Где есть схемы на Canon 155A, 177A, 188A, 199A, 200M, 271?
- Стаж 11 лет 4 месяца
Может у кого есть схемы к сабжам?
На ибее купил лот из 24х штук за 4 бакса +12 баксов доставка. Большая часть рабочая, часть нет, хочу сделать из них большую кольцевую вспышку для портретов...
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Где можно взять схемы на кэноны 155, 177, 188, 199, 200,
Именно к этим схем нет, но понятно, что все кеновские модели до номера 200 - это вспышки с типовым тиристорным автоматом экспозиции. Начиная с 200М, 200Е - появляется IGBT- транзистор. Откроете - посмотрим.
Проблемы в принципе, одинаковые - вспышка не переходит в режим прерывистого подзаряда, т.е. когда конденсатор уже заряжен. Вот например 188А поднимает напряжение на конденсаторе до 355в, хотя конденсатор там 330в 600мкф, и держит так, генератор не останавливается. А скажем 155А, при заряде, свист срывается в хрип на пару секунд, и ток потребляемый в этот момент зашкаливает, хотя заряжает до точного напряжения и прерывание начинает нормально, но сам процесс очень долгий - до около 200в доходит за пару секунд, но до 330в (и загорания индикатора готовности), надо ждать до минуты!
В Библиотеке есть сервис-мануал (+схема) на Canon 220EX и парт-лист со схемой на Canon 200M. Правда, номиналы деталей не указаны. Не уверен, но бывает, что схемы очень похожи, во всяком случае многие узлы. Посмотрите, может схема 200M поможет разобраться с 155-й ? Я бы проверил ёмкости конденсаторов обратной связи C2 и C3.
Ещё очень подробно функционирование узлов вспышки описано в сервис-мануале на Сanon 380EX.
И если будете вскрывать Canon 200M, то прошу на схеме нанести номиналы, названия деталей. Я потом в PDF-ку данные перенесу.
Как видно, в Canon 200M не предусмотрено принудительное выключение преобразователя. Просто по мере зарядки конденсатора C4 генерация уменьшается и, предполагаю, в паузе вспышка постоянно качает примерно 80-150 мА. Блокировать генерацию при достижении 330В можно принудительным запиранием Q1 с помощью дополнительного ключа между базой и эмиттером Q1. Примеры.
Я сравнил потребление "рабочего" 188А и "нерабочего". После зарядки конденсатора, тот который выдаёт номинальное напряжение, потребляет порядка 40-50ма, тот который даёт превышение - 190ма.
Сравнил предварительно схемы 155, 188, 199 и 200. Идеологически, 200 ближе к 155, в 188 уже стоит микросхема. У 155 есть подстроечный резистор в цепи преобразователя, возможно он регулирует напряжение. Буду срисовывать схему, как время будет. 199 схемно весьма похож на 283 вивитар.
Срисовал кусочек схемы 155го, та часть, где обратная связь. В интернете рекомендуют поставить вместо фотодиода резистор переменный 10к, и регулировать мощность им. Но я хочу убрать старую схему, и регулировку мощности сделать по своему разумению. Насколько я понял, сигнал отсечки идёт с коллектора транзистора, и если его отключить, а на эту ногу подавать логический сигнал, то можно добится управления?
И почему сюда картинку аттачить нельзя?
Если по схеме 200М, то да, открывается Q4 и это приводит к запиранию левого тиристора D5-A и к прерыванию импульса в лампе. Но какой уровень на затворе D5 или C14, логический или нет, можно сказать, только измерив напряжение на C16 или D6.
PS: картинки выкладывайте на внешнем сервере, а здесь ссылку.
попробовал перевести на сетевое питание, т.е. подаю с БП и 6 в, и 310в - на конденсатор. 155А в таком режиме работают плохо, лампа не гаснет, и пробивает транзистор в преобразователе, 188а работает в таком режиме без проблем, время полной перезарядки получается порядка 1.3 сек, при питаний от трансформатора ТА13.
Преобразователь, видимо, рассчитан на относительно небольшой ток, ограниченный внутренним сопротивлением батарей. Для вспышек того времени 5-9 секунд готовности было вполне нормой. Может ограничить выходной ток БП?A-Gugu писал(а):пробивает транзистор в преобразователе,
Вероятно, прерыватель заряда будет нелишним. Или урезать балластным резистором зарядный ток от источника 310 В - время заряда вырастет, конечно, но, может, для ваших съемочных задач 3-5 секунд готовности будет достаточно достаточно? Или требуется быстрее?лампа не гаснет
Не, преобразовательный транзистор (там какой-то задохлик в корпусе а-ля ГТ404) пробивает тогда, когда лампа начинает постоянно гореть. Балластный резистор стоит, 270 омовый снижает время перезаряда с 0.8сек до 4.5сек. При 120ом - время перезаряда 1.5сек, что уже терпимо, но на 155а лампа всё-равно остается зажженной.
Прерыватели из сабжевой темы собрал все 3. Первый - айбнуло реле так, что аж корпус развалился. Остальные два работают, т.е. ничего не взорвалось, но и разницы особой не заметил
Забавно, нашлась статейка, как переделать Canon 155A в ручное управление мощностью: How to modify Canon 155a flash to make it fully manual.
R1 - полная мощность - резистор 10 кОм или больше. Можно вообще оставить цепь разомкнутой.
R2 - 1/2 мощности - 5 кОм
R3 - 1/4 мощности - 2 кОм
R4 - 1/8 мощности - 1 кОм
R5 - 1/16 мощности - 450 Ом
R6 - 1/32 мощности - 250 Ом
R7 - 1/64 мощности - 150 Ом
R8 - 1/128 мощности - 50 Ом (можно даже замкнуть накоротко - так это близко к минимальной мощности)
И что бы это значило: Original Canon 155A Main Circuit Board ?
Да, схемку смотрел давно, пробовал, работает.
А второй линк - это не 155, это от 177 платка.
Пересобрал вот эту схему, работает нормально:
Весьма прикольно, смотреть на тепловизоре, как при заряде конденсатора нагревается и охлаждается резистор R2
Re: Где есть схемы на Canon 155A, 177A, 188A, 199A, 200M, 27
то есть, работает нормально с 155а, и зарядка быстрая, и предотвращает постоянное горение.
Провёл еще эксперименты с 155а. Заменил лампу на ИФК-120, и стал наращивать зарядной конденсатор. На ёмкости в 1300мкф развалился основной тиристор
У 155А есть еще один интересный момент - все "мозги" питаются от высокого напряжения, так что подав 330вольт, получается полностью функциональная вспышка, работает и регулировка мощности, и синхронизация. С 188 такое не получилось, с остальными - не пробовал. Собрал весьма интересный девайс на основе 155а, вскоре будут фотки+схема
155A бывают оказывается двух разных типов. Внешне разницы никакой, единственное, наклейка в батарейном отсеке вместо чёрной - желтая. Но есть разница в схемотехнике и параметрах:
"Чёрные" - конденсатор 450 мкф, нету схемы отключения преобразователя при заряде.
"Жёлтые" - конденсатор 510 мкф, есть схема отключения преобразователя при заряде, транзистор преобразователя другой, на режим выходит быстрей.
В блоге одного китайского парня я нашел множество схем вспышек Yinyan, Woctron, Holgon и других. Жаль, трудности с переводом не дают возможность глубже изучить содержимое блога. Вдруг там есть и схемы кеноновских вспышек или их копий?
Прочитал, действительно интересно. На некоторые модели выложенны сервис мануалы, на некоторые - просто инструкция. Но бренды видимо чисто внутрикитайские.
