Tumax DMF880-P не синхронизируется с камерой Pentax K-r
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 22 янв 2015, 14:53
Лучшей темы не нашёл,поэтому пишу здесь.
Вспышка Tumax DMF880-P Speedlite с "макрокольцом", при полунажатии на спуск камеры Pentax K-r даёт серию частых вспышек до разряда ёмкости.
Тестовая кнопка даёт одиночную вспышку.
Другие вспышки на этой камере работают адекватно.
Производитель пишет о совместимости вспышки с камерой.
Прошу помощи,как справиться с проблемой?
Добавлено модератором: тема перенесена сюда из форума Вспышки Tumax и их клоны.
Стаж 9 лет 11 месяцев
Re: Вспышки Tumax и их клоны
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 22 янв 2015, 16:46
А ваша вспышка на других пентаксах также аномально себя ведёт?
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 22 янв 2015, 17:50
М-да-а,озадачили...
Полез за Z-50p. С ним - один пых. Удивительно... О чём это говорит?
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 22 янв 2015, 18:44
Это означает, что софт вспышки совместим со старыми камерами.
А пентакс втихую менял протоколы.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 22 янв 2015, 18:51
Мне как быть? Пыха нравится, расставаться не хочется.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 23 янв 2015, 17:25
Заработала и с K-r-ом! Но неправильно.
Для того, чтобы давала один пых, надо подвигать чуть-чуть башмак перед затягиванием! Буквально на миллиметр,вправо-влево.
Но режима P-TTL всё равно нет... То есть мощность пыха не меняется...
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 янв 2015, 19:47
Здравствуйте, YurijV!
Сначала надо бы исключить вероятность того, что просто нет контакта в башмаке. Скажем, когда подтягиваете крепежную гайку, то контакты вспышки приподнимаются над контактами башмака. Это предположение. Можно нанести на контакты башмака тонким слоем сажу (или густую смазку, типа вазелина) и смотреть следы, которые протрут в саже контакты вспышки. Затем сажу, конечно, удалить.
Ещё более вероятно, что боковой контакт ноги вспышки не уверенно касается металла башмака камеры.
Стаж 9 лет 4 месяца
Re: Tumax DMF880-P не синхронизируется с камерой Pentax K-r
Непрочитанное сообщение YurijV » 23 янв 2015, 20:41
О! Пошёл разговор по существу!
Здравствуйте,impulsite!
Боковой,неуверенно касающийся,это №2? №3? №4? Ибо все три-сбоку от центрального :D
Посмотрел. Нет признаков контакта (т.е. следа) на 4-м контакте камеры.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2015, 10:23
Боковой - он обозначен обычно как "0" или "GND". На фото к боковому контакту подключен чёрный щуп.
Как я думаю, надо убедиться, что боковой ("0") нормально касается башмака и восстановить касание 4 контакта. В чем причина, что 4-й не касается контактной площадки? Может быть изготовить более длинный контактный штырёк?
Прошу Вас сфотографировать провода между ногой и вспышкой (как здесь), чтобы видно было цвет и места соединений. Вообще, чем больше иллюстраций, тем лучше для общего понимания.
И измерьте, пожалуйста, вольтметром напряжения на контактах башмака камеры Pentax K-r относительно металлического башмака (0), когда она активирована спусковой кнопкой и когда засыпает.
Также интересно узнать, какие напряжения на контактах ноги вспышки относительно бокового, когда вспышка показывает готовность.
Ещё сравните, чем отличаются башмаки на ваших камерах. Может быть на Pentax K-r более разношенный, деформированный башмак и потому вспышка не "контачит"?
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 24 янв 2015, 15:29
Состояние контактного столика K-r-а смотрел под микроскопом. Признаков сколько-нибудь существенного износа не увидел...так,совсем чуть-чуть.
https://yadi.sk/i/p6fwxwNbeCtAu
https://yadi.sk/i/OQuhZi92eCtNV
K-r-ожидание:
0+4=3,22 в
На остальных парах U=0.
Полунажатие спуска-те же показания.
Tumax в готовности:
0+1=4,05 в
0+2=0,38 в,
0+3=0 в
0+4=0,13 в
Для сравнения Sigma EF 610 DG Super PA-PTTL:
0+1=4,53 в
0+2=0 в
0+3=0,005в
0+4=0 в
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 янв 2015, 17:41
Так удалось выяснить, почему 4-й не контачит?
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 26 янв 2015, 10:52
Да я бы с радостью, но как это сделать? Пружинки одинаковые, длина пластинок-ножек одинаковая, припаяны к проводкам, все проверил.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2015, 15:03
А если прижать вспышку к башмаку, не завинчивая крепёжную гайку, есть контакт?
Осмотрите, нет ли деформации башмака камеры, как утрированно показано на этом рисунке:
Если с башмаком камеры все в порядке, то можно попробовать подключить эту и другие вспышки через удлинитель, у которого другие контакты. Или, как я предлагал раньше, изготовить новый штырёк, чуть более длинный для 4-го контакта.
И я бы попросил Вас при наличии другой вспышки уточнить назначение контактов камеры, описанное в "Внешние разъёмы фотовспышек Pentax", по очереди заклеивая контакты башмака, например, скотчем.
Ещё Вы ничего не сообщили, нормально ли боковой контакт вспышки касается металлической обоймы башмака. Что показал осмотр?
Или ещё можно увеличить выступ штырька, если выбрать металл на "плечиках" примерно на 0,5 мм:
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 26 янв 2015, 15:43
Посадочное место камеры осмотрел,в т.ч. и под микроскопом. Всё в порядке,дефектов не увидел.
Определить,есть ли контакт окрасочным способом,попробую вечерком. В том числе на на боковом контакте вспышки. Но светодиод,сигнализирующий об автоматическом режиме вспышки, от прижатия не зажёгся.
Схему я посмотрел,но не всё понял. Или ничего не понял. По очереди заклеиваю и что вижу? Что должен увидеть?
Про подпиливание понял,спасибо. Это вариант, как в хирургии: наглядно и понятно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2015, 15:51
YurijV писал(а):По очереди заклеиваю,и что вижу?
Это касается Pentax K-r и другой вспышки, нормально синхронизирующейся с камерой. Например, когда заклеен контакт 2 (Сигнал готовности), то в камере не будет отображения готовности вспышки и выдержка синхронизации не будет ограничена 1/180 сек. Если нет контакта по линии 3 (TTL OK signal), то вспышка не регулирует экспозицию и вспыхивает на полную силу. И так далее.
YurijV писал(а):как в хирургии: наглядно и понятно.
YurijV, удалось Вам найти причину неисправности?
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение YurijV » 28 фев 2015, 16:12
Только вчера восстановил систему...
Всё к одному: 3 февраля погиб любимый пёс, 5-го рухнула система, 6-го срочно уехал (немного северо-западнее от Гуково, там, где теперь почти тихо...). 25-го вернулся, 26-го занялся компом... На днях займусь...
