Запустил сегодня перелицованный преобразователь.
Греется дроссель (тот на зелено-красном кольце) полевик и диод.
нужно померять частоту.. вполне возможно материалы с "распределенным" зазором для этого не подходят. В один слой вышло немного меньше расчетного - индуктивность 50мкГн.
Измерю старый на ферритовой шпуле...
Пока выставлял ток резистором подстроечным - "влил" в него аж 1800мА почти на минуту. Пока не одумался и не осознал номинал токо-измерительного резистора в 0.1 Ом. На удивления ничего плохого не произошло.. Светодиод хорошо держит токовые перегрузки. Можно в импульсном режиме в него вливать полуторную (а может и больше) мощность.
По идее подстроечник зло - нужны постоянные точные резисторы (1% SMD).
Замерял напряжение при 1.5А токе - 12,8 вольт.
Запустил светодиод без рассеевателя на 40 минут. радиатор подставил на подставку обеспечив естественное движения воздуха сквозь ребра. температура подложки светодиода составила 58градусов. то есть, улучшив условия
естественного охлаждения понизил температуру светодиода на 10 градусов!
150 мкГн. впаял в схему. пищит (как и раньше) но все еле теплое.
странно.
Я всегда эти материалы не "долюбливал" (с распределенным зазором) видимо не зря.
Из 3-х цветных до собирал очередную бессмысленную вещь - lightpack.
Подробности для чего здесь -
http://code.google.com/p/lightpack/
Удивляет яркость мелких 3-х цветных ледов. Даже при половине мощности смотреть на них не возможно.
В белых тоже самое. причем даже при запитке одного кристалла из трех, яркость приличная. Доделал осветитель для сверлилки. Соединил последовательно 8 светодиодов и через резистор 150 ом подсоединил к питанию движков 27в.
Нормальные фото готового выложу позже. заготовки показывал здесь
viewtopic.php?p=2463#p2463.
Сетевой блок печатка. Выверена отправлена в работу.
подписал почти все элементы.
В расчете на 2х20W леда на феррите EFD 30/15/9
первичка 80-90 витков (2 слоя) х0.35
питания UC 16 витков
леды 19 витков косой 3х42
