Unomat B24 TAC, Unomat B24 AUTO, есть схема
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 21:04
Схема вспышки Unomat B24 TAC
Спецификация:
Ведущее число 24 м(для пленки 100 ASA ISO)
Длительность вспышки в ручном режиме 1/1000 сек.
Длительность вспышки в автоматическом режиме 1/1000 - 1/25000 сек
Число импульсов от комплекта батарей в ручном режиме около 200
Число импульсов от комплекта батарей в автоматическом режиме 200 - 2000
Время готовности в ручном режиме около 8 сек
Время готовности в автоматическом режиме 0,4 - 8 сек
Энергия вспышки ~26 Дж
Напряжение синхроконтактов ок. 200 В
Диапазон расстояний для работы в автоматическом режиме "красный" f/2,8 L=1,5-8,5м
"зеленый" f/5,6 L=1,5-4,3м для пленки 100 ASA ISO
Питание 2 батареи 1,5 В "АА"
Угол обзора фотодатчика около 15°
Угол освечивания 60° х 45°
Цветовая температура 5600К
Габаритные размеры 95 х 65 х 400 мм
Масса (без питания) 400 г
Последовательность разборки Unomat B24:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18524#p18524.
Тиристорный автомат экспозиции
или
Принцип регулирования энергии импульса в схеме Unomat B24 TAC:
Когда фотодатчик VD3 освещен светом вспышки, отраженным от объекта, он начинает пропускать ток. Этим током заряжается конденсатор C10 (красная программа) или C10+C9 (зеленая).
При достижении некоторой величины напряжения на конденсаторе транзистор VТ2 открывается и открывает тиристор VS2, который подключает конденсатор C3 обратной полярностью к аноду-катоду тиристора VS1, в результате тиристор VS1 закрывается, импульс вспышки прерывается, лампа гаснет. конденсатор C3 заряжается по цепочке "плюс конденсатора C12-R9-R10-C3-R5- минус конденсатора C12". Когда тиристор VS2 открывается, то правая сторона C3, положительная, оказывается подключена к катоду VS1. Тиристор при подключении обратного напряжения запирается. https://impulsite.ru/ctlg/unomat/b24/5da50e000d4d.png
(Примечание: иногда из-за потери ёмкости C3, энергии, накопленной в нём, оказывается недостаточно, чтобы закрыть тиристор VS1 и вспышка не может регулировать величину импульса и работает на полную мощность.)
Время заряда C10 и C9 и, следовательно, длительность (=>мощность) импульса зависит от ёмкости этих конденсаторов и сопротивления фотодатчика. Если объект близко или светлый, то фотодатчик освещен сильнее и имеет меньшее сопротивление, импульс получается короче, слабее (срабатывание автоматики нам подтвердит свечение лампочки LC). Если снимаем ночью в чистом поле, фотодатчик не получает отраженного света вообще, сопротивление его велико. конденсатор C9 не успевает зарядиться в течение того времени, пока горит вспышка, и выключить тиристор VS1 и вспышка отрабатывает полный импульс (лампочка LC при этом не загорится). Когда переключатель режимов в положении "М", транзистор VT2 заперт, VS2 открыться не может, Уномат отрабатывает полный импульс.
Вспышка Olympus T20 тоже имеет тиристорное регулирование. Также в студийных вспышках REKAM Classic 200 и REKAM Classic 300 реализовано плавное регулирование световой мощности с помощью аналогичной тиристорной схемы.
Внимание, напряжение на синхроконтактах вспышки Unomat B24 TAC опасно для электронных фотоаппаратов. Не рекомендуется ставить вспышку на такие фотоаппараты без адаптера-понизителя напряжения.
Re: Unomat-B24 TAC, Unomat-B24 AUTO
Непрочитанное сообщение Палыч » 27 сен 2012, 21:06
Cреди 24-х Уноматов две модели вспышек, очень похожие по функционалу: 24TAC и AUTO, у первой из них экспозиметр регулирует мощность, отсекая конденсатор, во второй - разряжая конденсатор, шунтируя лампу.
Разница в цене вспышек смехотворная.
Вопрос, есть ли у схемы с шунтированием лампы, преимущества, ибо на лицо огромный недостаток в расточительном использовании энергии батарей при работе на малых мощностях?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 21:07
Первоначально эти вспышки отличались по цене почти в 1,5 раза. Но пути рынка неисповедимы. :)
Здесь только технологические отличия, для пользователя функционал совершенно одинаковый.
Однако, в производстве 24AUTO чуть дешевле, там нет дефицитных и достаточно дорогих импульсных тиристоров CR3AMZ или CR3JM.
И простота реализации сказалась на том, что схема шунтирования (Metz Mecablitz 185) во вспышках появилась исторически раньше схемы прерывания.
Схема вспышки Unomat-B24 AUTO:
Unomat-B24 AUTO отличается от Unomat-B24TAC только способом управления автоматической экспозицией: в этой вспышке регулирующий тиристор по команде автоматики экспозиции шунтирует, замыкает накоротко импульсную лампу. Напряжение на лампе падает и в результате лампа погасает, а неиспользованная энергия конденсатора превращается в тепло, выделяющееся на тиристоре. Такой способ регулирования мощности вспышки является неэкономичным и в накамерных вспышках применяется редко. Обычных щелочных батареек хватает на, примерно, 200 импульсов на полной мощности.
Иногда вспышка после длительной паузы перестает регулировать экспозицию. В таких случаях в первую очередь проверить конденсаторы C11 и C5 - бывает, что высыхают.
Дополнительно:
Опыты над Unomat B24 auto
Непрочитанное сообщение miaxus » 27 сен 2012, 21:09
Помогите,сгорела Unomat-B24 AUTO...!!!
СИМПТОМЫ: лампочка готовности горит,при замыкании синхроконтакта ничего не происходит...!!! при нажатии на кнопку ТЕСТ тоже ничего... пару раз внутри вспышки раздавался небольшой щелчок... разобрал,видимых повреждений нет...
Непрочитанное сообщение Палыч » 27 сен 2012, 21:09
miaxus проверить есть ли напряжение накопительном конденсаторе (тот который 500 мкФ) после отключения питания, разрядив обычной лампочкой 60Вт 220В, если лампа ярко вспыхнет и плавно гаснети.
Попробовать подключить другую импульсную лампу, например ИФК-120 и посмотреть срабатывает ли вспышка
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 21:10
Была в ремонте вспышка Unomat-B24 TAC с иными тиристорами:
вместо CR3AMZ установлен CR5CS-8 и CR3CM заменен на CR3AS-12 или CR5AS-12. Также применены другие транзисторы, 2SA1015 вместо прежних 2SA1048.
Модификации Unomat-B24TAC
Установка понизителя напряжения:
Установка прерывателя заряда вспышки:
Обеспечивает уменьшение потребления батареек в паузах между снимками за счёт выключения преобразователя. При зажигании лампы готовности транзистор VT4 открывается и блокирует работу преобразователя. Момент выключения преобразователя и, соответственно, напряжение на конденсаторе C12 следует подрегулировать подбором резистора R1 и другой неоновой лампы HL2.
Непрочитанное сообщение tolyan21 » 27 сен 2012, 21:12
Схема прерывателя заряда вспышки не работает. Преобразователь продолжает работу потребляя 70мА (против 190мА без прерывателя) Только если выключить питание и включить снова преобразователь не запуститься пока не погаснет лампа "Готовности"
Исправьте схему прерывателя заряда вспышки. Чтобы схема выключалась необходимо добавить конденсатор 0.1мкф параллельно резистору 220кОм (показан красным). Такое решение взято отсюда http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... 90&start=0
После установки конденсатора после зажигании лампы "готовность" преобразователь полностью выключается на 15 секунд, далее лампа "готовность" погасает, преобразователь включается на 5 секунд потребляя 250мА зажигается "готовность" и далее по циклу.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 21:13
tolyan21, спасибо за замечание.
Действительно на схеме конденсатор потерян, исправлю.
PS: Исправил ошибку: https://impulsite.ru/ctlg/unomat/b24/tac_mod1.png
Ручное управление мощностью импульса:
Заменив фотодатчик переменным резистором (магазином сопротивлений), получим плавное (ступенчатое) регулирование с двумя диапазонами: на красной программе и на зеленой. Или на одном, если C9 отбросить.
Причём, удалять фотодиод совсем необязательно. Достаточно закрыть его окно непрозрачной заслонкой, а переменный резистор подключить параллельно аноду и катоду фотодиода.
Величина резистора R* указана ориентировочная, и она зависит от необходимой глубины и удобства регулирования. Характеристика переменного резистора линейная или, скорее всего, логарифмическая.
Для подбора точной величины сопротивления на разных уровнях мощности от 1/1 до, скажем, 1/128 переменный резистор можно сделать составным, как на рисунке. Сначала меняем величину R1 - грубо подстраиваем, точнее выставляем резисторами R2 и R3. Далее можно составить таблицу зависимости мощности импульса от суммарного сопротивления R1+R2+R3, также, как это сделано здесь: viewtopic.php?p=1839#p1839.
При измерении полученной величины составного резистора, его следует выпаивать из схемы, чтобы схема не искажала результат измерения. Проще это сделать, поместив последовательно резистором размыкатель SA1, какой-нибудь подходящий тумблер, которым отключать составной резистор от схемы на время измерения.
Стаж 8 лет 8 месяцев
Сгорела Unomat B24 Auto
Непрочитанное сообщение wolf69 » 30 июл 2015, 08:55
Помогите, пожалуйста, советом. У меня вспышка Unomat B24 Auto. При съемке раздался негромкий хлопок и вспышка перестала работать. Лампочка готовности горит, а при замыкании контактов и нажатии кнопки "ТЕСТ", ничего не происходит.
Re: Unomat-B24 TAC, Unomat-B24 AUTO, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июл 2015, 11:38
Здравствуйте, wolf69!
Открывать надо вспышку. Очень вероятно, что переломился и в конце-концов с хлопком отгорел один из проводов у основного конденсатора.
Непрочитанное сообщение Winni_Puh_2008 » 1 авг 2015, 06:31
Попалась мне фотовспышка Unomat B24AUTO в разобранном состоянии. Какой-то мастер выпаял трансформатор преобразователя и аккуратно смотал обмотки. Нужны данные обмоток трансформатора и его цоколёвка (с указанием начала и конца обмоток). Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 авг 2015, 11:58
Здравствуйте, Winni_Puh_2008!
Точных сведений по намотке трансформатора Unomat-B24 TAC, Unomat-B24 AUTO не встречалось. Есть только измеренные индуктивности и сопротивления обмоток: viewtopic.php?p=2655#p2655. Если найдете где-то в сети, то, пожалуйста, поделитесь и здесь тоже.
Можно взять за образец подобную схему Электроника ФЭ-26 "Данко", где указано и число витков и начала обмоток. Аналогичный трансформатор и в схеме Unomat 20B.
Также можно ориентироваться числами в темах с 6-вольтовыми вспышками FalconEyes 32TF, Amity 928GTZ. Для 3-вольтовой вспышки число витков первичной обмотки будет в 2 раза меньше.
И проверить параметры трансформатора по методичкам:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
http://www.poweresim.com/
и т.п..
Добавил несколько фото в сообщение: viewtopic.php?p=751#p751.
Re: Unomat B24 TAC, Unomat B24 AUTO, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2015, 10:38
Разбираем Unomat B24 TAC
Статья от Bocman http://photocentra.ru/forum/showthread.php?t=127
Рано или поздно техника все же ломается. Так приключилось и с моей вспышкой UNOMAT B24TAC.
Болезнь была такая: вспышка заряжается (слышен характерный свист), загорается лампочка зарядки, а вот спуска нет. Следовательно не происходит разряд конденсатора, т.е. где-то отлетели провода, идущие на лампу.
Итак, разбираем. Поворачиваем голову на 90 градусов и отвинчиваем 2 винта с задней крышки (на которой таблица и кнопочки):
Переворачиваем вспышку и аккуратно отделяем ее от задней крышки. Обратите внимания как сидят клеммы на башмаке - в дальнейшем это сэкономит время сборки:
Переворачиваем вспышку и откручиваем 2 винта в батарейном отсеке и еще один под ним:
Теперь раскручиваем голову. Обратите внимание, что откручивается только винты с одной крышки:
Сначала снимаем верхнюю крышку, а потом нажимаем на усики и снимаем 2-ю:
Все - разборка произведена! Теперь смотрите, что где отвалилось. Стрелочкой показан отрицательный вывод конденсатора. Полярность его включения - важный момент!
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
1) Собирая вспышку зафиксируйте центральный контакт - сэкономите кучу нервов
2) Поаккуратнее с конденсатором - на нем "сидит" 300В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2015, 10:50
Переделка вспышки UNOMAT B24 TAC на низковольтный синхроконтакт
Статья от Bocman http://dbnfkbr.livejournal.com/12305.html
Значит дело было так:
1. Собираем схему на макетке
2. Разрезаем 2 дорожки и подпаиваем провода
3. Собираем вспышку и обдуваем термоусадкой плату
4. Пистолетом заливаем клеем собранную плату в голове вспышки
5. Окончательная сборка и проверка
Провода лучше всего применять со фторопластовой изоляцией типа МГТФ. Этот провод неломающийся!! Возможно это для Вас покажется прописной истиной, но лишний раз напомню - провод нужно лудить так, чтобы припой попал под изоляцию - так они меньше ломаться будут
Теперь на контактах стоит 2,5В а не 200!!!
ЗАТРАТЫ:
1. твердотельное реле MOC3022 - 1150 руб.
2. тиристор MCR100-8 (или аналогичный) - 500 руб.
3. резистор 0805 - 100 Ом - 2,5 руб (0,001$)
4. резистор 0805 - 2 кОм - 2,5 руб (0,001$)
5. Провода, капля клея, термоусадочная трубка - рублей 200.. не больше
5. час времени и знания - бесценно
ИТОГО: 1855 бел. руб
Вот теперь мне не страшно одевать дешёвый UNOMAT B24TAC на дорогостоящий CANON EOS350D! А вам?
От модератора: на некоторых фотоаппаратах может наблюдаться эффект "залипания" - т.е. пыха срабатывает только 1 раз, потом фот её не видит. Требуется снять с башмака и надеть обратно. Придется модифицировать схему понизителя напряжения вот так: viewtopic.php?p=3604#p3604.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2015, 10:58
Разбирал UNOMAT B24 TAC Servo
А ещё разобрал вспышку UNOMAT B24TAC Servo. Как оказалось, это та же вспышка UNOMAT B24TAC, но только к ней припаян навесным монтажом тиристор P0102DA, 2 резистора и фотодиод (BPW34 ?) на проводочках.
