Polaroid PL126PZ-PE + Pentax K-50
Re: Polaroid PL126PZ-PE + Pentax K-50
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2015, 18:18
А что так темно-то? Специально коррекция в минус 2 ступени? Там не разглядишь ничего.
Видимо, под настольной лампой? Добавьте ещё один, два светильника и попробуйте на ISO400 снимать в режиме М (это удобно, когда световые условия почти не меняются) на выдержке 1/125 (или 1/60, если есть штатив) и, подбирая диафрагму так, чтобы недостаток экспозиции был не больше одной или пол-ступени в минус.
Размещайте светильники так, чтобы не было глубоких теней за деталями на плате, там, где проходят дорожки на плате. И старайтесь избегать бликов, как на снимке IMGP3051.jpg.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение artemAG » 25 окт 2015, 18:43
Извиняюсь, поправлю. Пила рядом была двуручная, все пилила-пилила... Как тут сосредоточиться. :)
С того момента как разобрал-собрал, вспышка работает идеально в любых режимах. :o
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 окт 2015, 12:20
Ну, можно было и не разбирать. Просто тщательно почистить контакты в башмаке камеры. :)
Непрочитанное сообщение artemAG » 31 окт 2015, 15:34
Так ластиком тер, спиртом протирал. :?Мистика... :) Спасибо за советы.
Re: Polaroid PL126-PZ + Pentax K-50
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 окт 2015, 18:25
На предложение почистить контакты, Вы отбрили: :)
artemAG писал(а):Контакты в идеале,т.к камера и вспышка новые.
И нигде, что пользовались спиртом и ластиком.
Теперь рассказывайте (можно с фото и рисунками), как разбирали, какие разъёмы и пайки разделяли, подробнее - что было сделано.
Непрочитанное сообщение artemAG » 1 ноя 2015, 15:54
Все же стабильной работу устройства не назовёшь. Пересветы ладно, тут вопрос спорный. Все таки пропуски вспышек есть, вчера примерно из 50-60 кадров вспышка не сработала раз 7 подряд. Потом опять заработала. На контакты тут думать не приходится, от камеры вспышку не отсоединял весь вечер. Сегодня опять разобрал и сфотографировал. :?
https://yadi.sk/d/QO5CTg1ojyv2A
PS: Совсем забыл закрыть эту тему... После того, как распаял/спаял все контакты и проводки, вспышка работает во всех полуавтоматических режимах хорошо... и на любых батарейках.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 12:32
artemAG, откройте головку вспышки, сфотографируйте общий вид с открытым верхом, вид на рефлектор, вид на плату. И саму плату в плане с обеих сторон. Аккуратно, там может быть высокое напряжение! Наверное, потребуется разрядить основной конденсатор.
И обмотайте лампу, как описано здесь: #p818. Это должно улучшить надежность поджига. И я бы поменял трансформатор поджига в зависимости от того, что увидим на ваших фото.
Ещё считаю необходимым проверить насколько хорошо касается корпуса боковой контакт ноги. Возможно, придется, не отпаивая проводов, разобрать ногу вспышки, чтобы увидеть, как конструктивно выполнен боковой контакт и можно ли увеличить его давление на обойму башмака.
Правильно ли нарисованы соединения проводами на схеме?:
