Радиосинхронизатор Yongnuo RF-602
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Радиосинхронизатор Yongnuo RF-602
Здравствуйте, gasswilson!
Судя по вашему описанию, приёмники всё-таки видят передатчик, мигая светодиодами, но ведомая вспышка не срабатывает. Верно?
По возможности измерьте напряжение на батарейках, когда они вставлены в приёмник и приёмник включён. Если напряжение двух батареек суммарно меньше 2-2,2 В, то или батарейки не годные (лучше всего пользоваться щелочными) или, действительно, есть проблема со схемой.
Далее, если приёмники всё же реагируют на сигналы передатчика (мигает красный светодиод), но подключенная вспышка не срабатывает, то для профилактики протереть контакты в башмаке и батарейном отсеке спиртом и школьным ластиком (красной стёркой). Если и это не поможет, то вскрыть приёмник, аккуратно пропаять доступные пайки и заменить исполнительный транзистор VT3 на тиристор согласно схемам в начале темы.
Надеюсь, Вы поделитесь результатами ваших опытов.
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Возможно не совсем корректно описал ситуацию...
Включаю приёмник : 2-3 секунды диод горит красным, потом мигает с частотой раз в 3 - 5 секунд. Но на нажатие кнопки на передатчике, срабатывание затвора камеры приёмник не реагирует . Диод передатчика на кнопку и затвор реагирует как на исправном устройстве. С виду и передатчик и приёмник работают нормально, но связи нет.
К сожалению проверить исправность передатчика возможности нет. У меня комплект из 2 приёмников и одного передатчика и оба приёмника ведут себя абсолютно одинаково.
gasswilson, скажите, а поблизости или за стенкой нет ли точки доступа или роутера Wi-Fi? Или новой антенны сотовой связи не появилось ли за прошедший год?
Проверьте работу радиосинхронизатора где-нибудь за городом, вдалеке от антенн Wi-Fi и сотовых.
Наверное, можно ещё попытаться поискать свободный от помех канал перебором вариантов на переключателях - одинаково и на приёмнике и на передатчике.
Измерение напряжения на батарейках в приёмнике что показало?
Здравствуйте.
Роутер есть. Но до этого и с ним всё работало. В этот раз его выключил. Не помогло никак.
Напряжение батареек (щелочных) в приёмнике выше 3 вольт, в передатчике - 3,02 при нажатии кнопки тест проседает на 1 сотую.
Контакты чистил... Мёртвому припарки.
- Стаж 9 лет 3 месяца
Добрый день! Может быть кто-то подскажет из тех кто уже менял - на месте VT3 было "97A6".
Я так и не смог идентифицировать что это за зверь... И хотел бы узнать что это точно и какие у него есть аналоги...
Здравствуйте, stealthx!
Похоже на маркировку симистора MAC97. Кроме обозначения еще важен тип корпуса. Может Вы покажете на фото, как выглядит эта деталь? А так VT3 можно заменить на почти любой из тиристоров поджига: список. MCK100-6, MCR100-6, BT169D... Цоколёвку только соблюсти.на месте VT3 было "97A6"
Китайцы явно внесли изменения в схему Yongnuo RF-602 с целью улучшения надежности. Выложите фото реальной платы с хорошим приближением. Хоть деталь и похожа, но у неё может быть иная цоколёвка выводов. Вот как пример: симистор MMAC97A6 https://impulsite.ru/ctlg/parts/simisto ... -sot23.png. Правда, нельзя исключить ошибку с цоколевкой корпуса SOT-23 в спецификации MMAC97A6.
Прозвоните выводы от контактов башмака/PC разъёма приёмника до VT3 и соответственно цоколевке поставьте MCR100-6, BT169D или CR02AM,
как предлагается в начале темы.
Я принял его за транзистор, поэтому проверял как транзистор, и соответственно его забраковал, и заменил на предложенные в начале темы транзистор BC847. Поэтому на снимке на его месте транзистор, а 97a6 отдельно в окошке.
Я думаю что он был цел до того как я его выпаял , так как ещё был R12 в обрыве.
Транзистор BC847, как замена, тоже хорошо, если ведомые вспышки с низковольтным синхроконтактом.
impulsite, спасибо! BT169D отлично заработал вместо MAC97A6, но что-то с распиновкой было не так.
По даташиту у mac97a6 gate был на 2 ноге:
и у BT169D gate на 2 ноге:
Но получилось правильное включение таким (сначала нога mac97a6 (в soc23), затем нога BT169D. нумерация по даташитам):
1-2
2-1
3-3
Во всяком случае все вспышки (низковольтные) его приняли, а сопротивление и напряжение при поджиге было таким же как у рабочего синхронизатора.
1-2
2-1
3-3
Все верно, там, где у "97A6" вывод 1, по топологии платы должен быть Gate - управляющий электрод (УЭ) тиристора/симистора или база, если ставить транзистор. А у симистора "97A6" там T1, т.е. эквивалент катода у тиристора. Именно поэтому BT169D хорошо вписался, "2" у него это Gate (УЭ).
Смею высказать предположение, что симистор MAC97A6 там оказался по недоразумению. Поиск по маркировке "97a6" в корпусе SOT-23 дал два симистора с разной цоколевкой и оба - по цоколёвке - не пригодны для установки вместо Q2 (VT3). MAC97 series Haohai Electronik и 97A6/8 Triac Doingter.
Резистор R6 находится в цепи базы транзистора, т.е. не всякий MAC97A6 в корпусе SOT-23 будет работать на месте Q2 (VT3).
Любопытный подход к тестированию RF-602 на дальнобойность: https://www.flickr.com/photos/malow/436 ... otostream/. Похоже, что и у передатчика и у приёмника диаграмма направленности не круговая. Самодельщики также найдут у автора Malowz много полезных идей.
Сегодня подвернулась стометровка и я решил протестировать свои по этому случаю. Не совсем точное и пристальное тестирование но участвовало следующее железо:
1. 2 комплекта RF-602 (два приёмника и два передатчика)
2. 1 комплект PT-04 под брендом Raylab
3. вспышка со встроенным ресивером Yongnuo YN560 III
YN560 III с триггером от 602 выдала более 80 метров (упёрся в преграду и дальше не замерял)
PT-04 около 50 метров
RF-602 около 45 метров. второй комплект выдал 25 метров (возможно батарейки подсели в триггере или ещё что-то пошло не по плану, а может это тот, что я ремонтировал)
- Стаж 10 лет 3 месяца
Для чего? Оставьте не припаянным, пусть "в воздухе" висит.
не знаю, полет мысли.
- Стаж 9 лет 2 месяца
Добрый день. Не могу найти схему передатчика Yongnuo 602 RF-600TX. Интересует только пассивная часть схемы соединения с фотокамерой. В частности интересует входное сопротивление и расстановка потенциалов.
Смысл таков: Приёмник Yongnuo 602 RF-602 будет использоваться в качестве ключа дистанционного устройства. А передатчик Yongnuo 602 RF-600TX - в качестве пульта, к которому надо подключить самодельную ИК ловушку. В связи с этим хотел посмотреть, насколько будут адекватным согласование выхода ИК ловушки с Yongnuo 602 RF-600TX.
У меня нет под рукой передатчика RF-600TX, чтобы измерить входное сопротивление. Считаю, что можно сделать подобно тому, как делается в фотоаппаратах. Там для поджига вспышки используется или полевой транзистор или тиристор.
Т.е всё будет нормально работать, если самодельная ИК-ловушка будет иметь на выходе ключ в виде транзистора с открытым коллектором как в схемах:
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/sound ... 4a7141.png
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/irmad ... fb_low.png
или тиристор, вот как в схемах
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/synch/synch_b.png
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/irmade_fe197bfb.png
В таком способе совмещения ИК-ловушки и передатчика нет необходимости согласования устройств между собой.
Встречал в сети фотографии с радиопередатчиком, подключенным к светосинхронизатору. Некоторые схемы простых светосинхронизаторов, питаемых от напряжения синхроконтактов, могут работать с радиопередатчиком.
Примечание: с тиристором иногда встречается явление защёлкивания. Решается очень просто: viewtopic.php?p=1854#p1854 .
Так и есть. На выходе ИК ловушки открытый коллектор.
Открытый коллектор хорошо, когда нагрузка не имеет собственного потенциала. Тут прослеживаются подвохи подключения, поскольку есть разновидность общего коллектора сimpulsite писал(а):У меня нет под рукой передатчика RF-600TX, чтобы измерить входное сопротивление. Считаю, что можно сделать подобно тому, как делается в фотоаппаратах. Там для поджига вспышки используется или полевой транзистор или тиристор.
общим проводом "+" и с общим проводом "-". Как будут взаимодействовать такое соединение, когда напряжение питания этих устройств различается более чем в два раза?
Поэтому возникла идея подключить к выходу ИК ловушки микрорелюшки.
Не потому ли возникает разница дистанций срабатывания между кнопкой "тест" и реальным срабатыванием затвора, что нет жесткого согласования между фотокамерой и передатчиком?.
Т.е. у вас пока нет ничего в реале и вы решили "потренировать" мозги?Юра писал(а):подключить к выходу ИК ловушки микрорелюшки.
Если сомневаетесь в работоспособности предложенного решения, спросите себя при чем тут самодельная ловушка и почему передатчик RF-600TX работает практически с любым фотоаппаратом?
Можно поставить на выход ИК-ловушки, например, высоковольтный полевой транзистор типа 2SK2715. Правда, он потребует напряжения на управление затвором выше 4 В. Не проблема когда ловушка по схеме Irmade. Не сложно найти менее дефицитные полевые с управлением от 2,5 В.
Реле - это будет существенная задержка срабатывания. Плюс достаточно большой расход энергии на срабатывание. А у вас, по прежним сообщениям, каждый джоуль на счету. Полную гальваническую развязку обеспечит оптрон или трансформатор на выходе ИК-ловушки, как это делается в схемах понизителей напряжения.
PS: лаг затвора.
Если сложить в редакторе изображений картинки верха и низа платы передатчика viewtopic.php?p=3178#p3178 то видно, что X-sync (точка B на картинках, точка A - это земля, GND) входит прямо в МК и подтянут к плюсу питания резистором 4,7 кОм. Т.е. на синхроконтакте положительный потенциал с уровнем около 3 В, как и в большинстве вспышек. И срабатывание передатчика происходит, когда на входе МК лог. 1 сменяется на лог. 0 при замыкании X-sync на GND (землю).
И если у вас самодельная ИК-ловушка, то что мешает поставить в ней на выходе NPN транзистор с открытым коллектором или транзисторный оптрон? Который будет работать с любым радиопередатчиком.
