Quantum Turbo 2x2 - возможно ли "неродное" питание?
Re: Quantum QFlash T5d-r - возможно ли "неродное" питание?
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 18:57
Почему нельзя запараллелить два ряда NiMH?
Потому что внутреннее сопротивление NiCd очень мало, и аккумулятор с меньшим внутренним сопротивлением будет "пахать за двоих"
Параллелить можно источники с "падающей" характеристикой напряжение-ток, тогда нагрузка будет распределятся.
Почему Вы не хотите померять напряжение на элементах батареи? помярять без нагрузки и под нагрузкой, выявить слабые аккумы, протестировать их при помощи имеющегося у Вас анализатора и собрать в 1 батарею лучшие а во 2 - худьшие ? вовсе неисправные - заменить ?
А насчет АА - как Вы думаете, почему в электроинструменте не применяют АА, несмотря на их большую распостраненность ????
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 29 сен 2012, 18:58
d324co писал(а):Потому что внутреннее сопротивление NiCd очень мало, и аккумулятор с меньшим внутренним сопротивлением будет "пахать за двоих".
Да, это понимаю. Но характеристики Eneloop известны, разброс мизерный, надо исключить сопротивление в контактах прежде всего...
Возможно я ошибаюсь, конечно.
В любом случае, считаю лучшим вариантом отказаться от паянного последовательного соединения с одноканальной зарядкой и заряжать банки поштучно.
Если же идти на "взрослые" аккумы, то не вижу ограничения по форм-фактору, можно закупить и большие, перегреваться не будут.
Или рискую, они являются "предохранителями" от перегрева других элементов схемы ("тонким элементом" схемы)?
Правда механики много:
Бокс 12 аккумуляторов с зажимом и
адаптер под зарядник-анализатор придется делать...
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 18:58
Вы вольны считать как угодно, но производители электроинструмента, даже весьма дорогого и качественного считают иначе.
Зарядка батареи последовательно включенных аккумов ничем не вредна. Если давать ток стандартного заряда 1/10 ёмкости в течении 14 часов - все элементы получат ОДИНАКОВОЕ количество заряда.
Закупать бОльшие аккумы - есть ли в этом необходимость?
У Вас не хватает ёмкости ? или надежности ?
Переберите батареи, анализатор же у Вас есть, уберите из батареи выработанные аккумы (или потренируйте их заряднико)
Насчет слабого места - те, которые Вы сфотографировали - весьма "неслабые" , они способны без вреда для себя выдать такой ток, который недостижим дла АА
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 18:58
Согласен с d324co. Уже сейчас можно восстановить работоспособность, просто отбраковав аккумуляторы. И заряжать не ускоренно, а номинальным током.
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 29 сен 2012, 18:59
d324co писал(а):Вы вольны считать как угодно, но производители электроинструмента, даже весьма дорогого и качественного считают иначе.
Taк производители этого дорогого (это да!) и "качественного" оборудования сделали продукцию, которая не в первый раз выходит из строя, ... У меня нет сил с ними бодаться.
Надежность столь низка, что каждое включение - это лотерея.
d324co писал(а):Зарядка батареи последовательно включенных аккумов ничем не вредна. Если давать ток стандартного заряда 1/10 ёмкости в течении 14 часов - все элементы получат ОДИНАКОВОЕ количество заряда.
Зарядка в блоке предусмотрена в течении 3 часов, изменить не могу (регуляции нет).
При идеальном составлении батарей и их равных характеристиках, конечно, зарядка одним каналом не вредна, но ведь не зря хорошие зарядники работают с каждой банкой отдельно...
Параметры начинают плыть - так зарядник точку перегиба не заметит, перезарядит, добьет. Их же 12 штук последовательно!!!
d324co писал(а):Закупать бОльшие аккумы - есть ли в этом необходимость?
У Вас не хватает ёмкости ? или надежности ? Переберите батареи, анализатор же у Вас есть, уберите из батареи выработанные аккумы (или потренируйте их заряднико)
Те, что есть - проверю. Постараюсь собрать одну рабочую батарею.
БОльшие аккумуляторы (тип C или sub-C, но обычной длины) - купить проще и ёмкость меня тоже волнует, подзарядить не всегда возможно.
Соглашусь с Вами, что не стоит идти на АА, тем более параллелить их. Даже если они и показывают стабильный результат на малых токах, то это не значит, что поведут себя аналогично на токах КЗ...
Вижу, что на e-bay можно закупить дешево тип С со шлейфами.
Если делать блок, то, кажется, на них будет лучше всего.
Заряжать и тренировать на заряднике для АА током 0.1С: сделать выводы из переходника ААА->АА и прикручивать к шлейфам.
В блоке крепить последовательно, скрепляя шлейфы механически.
Корпус придется переделать - это основной минус.
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 18:59
Я Вас не понимаю :cry:
как сделать монстра из 24 аккумов - так запросто, а сделать зарядник, обеспечивающий заряд постоянным током 1/10 ёмкости - так проблема ? трансформатор, диодный мостик, конденсатор и лампочка в качестве стабилизатора тока (раньше называлось бареттер) И все, и не надо думать о точке перегиба, перезаряде и т.п.
Для роскоши - вместо лампочки - стабилизатор тока на 1 транзисторе, 1 стабилитроне и 1 резисторе. А для сущей роскоши - таймер на 14 часов.
покупать на ибее банки ? пойдите на рынок электроинструмента, посмотрите на цены готовых батарей 14.4В и у Вас мысли об ибее пройдут.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 19:00
Илья, прислушайтесь, d324co дело говорит. Причем, достаточно на корпусе Турбо 2х2 просто добавить разъём с разделительным диодом для подключения внешнего зарядника к аккумуляторной батарее. И у вас останется возможность быстрого заряда в экстренной ситуации через Турбо 2х2.
Если батареи аккумуляторов доступны на рынке, то теперь можно с'экономить на пересылках и на "родном" сервисе.
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 29 сен 2012, 19:00
Я померил напряжение на банках:
"в воздухе": минимум 1.337, максимум 1.339 (вся цепочка 16.05В)
под нагрузкой: минимум 1.306, максимум 1.316, но разброс, видимо меньше, напряжение падало во время промера...
Разрядил до конца (блок показывал, что осталось 1 деление, хотя полная зарядка была сделана всего 2 дня назад), сейчас заряжу и снова сделаю промер.
Я не вижу неисправных элементов.... На анализатор пока не ставил.
ЗЫ. Напряжение при зарядке на всей цепочке 16.70В, на банках 1.389-1.393В
Смотрю я на характеристики банки (http://www.alliedelec.com/Images/Produc ... 4-0086.PDF) - 1.3В - это напряжение д.б. у почти полностью заряженной батареи.
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 19:00
Боюсь, что проблемы у Вас не в аккумах, или не только в аккумах.
Самое первое, что приходит в голову - плохие контакты или высохшие конденсаторы в преобразователе.
Вы пробовали набрать батарею из Ваших АА и писоединить вместо родной ?? Затраты - кассеты (они потом пригодятся на что другое) но позволит поделить проблему пополам - батарея*все остальное
Время зарядки из полностью разряженного до окончания зарядки всего полтора часа, при заявленных трех.
Напряжение без нагрузки: 1.43В (17.2 в сумме)
Под нагрузкой (Светодиодный осветитель, 12Вт): 17.05В
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 29 сен 2012, 19:01
Интересно бы узнать, какие напряжения всей батареи соответствуют имеющимся 4-м уровням заряда и какое напряжение, когда погасает последний индикатор. Измерять, когда преобразователь включен и работает на вспышку.
Похоже, что на минимальном уровне разряда (по индикатору) аккумуляторы остаются еще с большим запасом ёмкости.
Мощность разряда в 12 Ватт или разрядный ток в 1 Ампер - маловато для таких аккумуляторов, но достаточно для того, чтобы узнать ёмкость батареи. Засеките сколько часов, минут будет работать 12 Вт осветитель, пока напряжение на батарее не упадет до 12 Вольт (1,0Вх12 шт.) - состояния полного разряда. Вот тут тоже не помешает измерить напряжения на каждой банке.
И вот свежая цитата, http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... e=l&page=3:
vlad--king писал(а):Хотите быстро проверить и вовремя отбраковать свои аккумуляторы?
Как старый электронщик, дам такой совет – купите простой, универсальный, цифровой китайский тестер (100-150руб., на любом радиорынке или в автомагазине), в котором есть режимы измерения напряжения(2V, 20V...) и тока (предел 10А).
1. Сразу после зарядки аккумов –проверяете напряжение на них, должно быть 1,4 Вольта, с разбросом не более 0,05 Вольта. Чем меньше разброс, тем лучше.
2. Переключаете красный щуп тестера и его режим на 10А и замыкаете щупами аккум., на 5-10сек. Ток должен быть более 6 Ампер, примерно одинаково у всех аккумов. и не падать.
Фактически это будет не КЗ (короткое замыкание), так как щупы и шунт тестера имеют сопротивление в несколько десятых Ома, так что – это безопасно для аккумов.
3. После разряда аккумов во вспышке, снова проверяете их на Вольты – должно быть около 1,0 Вольта с разбросом не более в 0,05 Вольта. И также замыкаете каждый аккум на 10А, ток должен быть у всех одинаково - порядка 1-2А и медленно, одинаково падать.
Если какой-то аккум резко отличается от других, в худшую сторону – помечаете его фломастером, выбраковываете или пытаетесь восстановить, например зарядкой малым током.
Без такого контроля, или без крутых зарядников с контролем, каждого по отдельности аккумулятора – Вы не будете знать, какой же из них реально плохой из четвёрки, для вспышки!?
Для проверки саморазряда - также полезно делать контрольную проверку, заряженных аккумов - хотя бы по напряжению, примерно через 1-2 недели, которое может упасть на 0,1-0,15 Вольта и также у всех одинаково – это нормально.
Но при падении напряжения даже чуть ниже 1,2 Вольта их следует дозарядить, чтобы получить полную ёмкость.
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 19:01
Ересь, за которую в средние века на костер отправляли.
Вполне заслуженно, но кому-то удалось спастись, и он несет эту ересь дальше.
Тестер, в режиме измерения постоянного напряжения к клеммам элемента - замер без нагрузки. Не отключая тестер прикоснуться к тем же клеммам (аккумулятора! , а не тестера!!!) сопротивлением 1 ом с толстыми, хорошо зачищенными выводами. напряжение уменьшиться. Зная сопротивление и напряжение - вычисляют внутреннее сопротивление аккума.
По такому принципу работают все анализаторы.
Измерить напряжение окончания разряда - это мысль. Если разряжает не до 1в/элемент - может быть аккумы исправны, но эффект памяти !!
Попробовать таки погонять на заряднике - современные вроде умеют с эффектом памяти бороться
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 29 сен 2012, 19:02
Виктор Гелис писал(а):Интересно бы узнать, какие напряжения всей батареи соответствуют имеющимся 4-м уровням заряда и какое напряжение, когда погасает последний индикатор. Измерять, когда преобразователь включен и работает на вспышку.
Почему именно на вспышку? Разряд большими токами?
Мне тоже так показалось... Но сейчас кажется, что что-то не так с напряжением аккумуляторов. За 45 мин разрядки током 0.8А напряжение упало до 15.5В (упало на одно деление, до 3/4).
Тестер хороший, ошибки нет ;)
Не достаточно, чтоб знать поведение на "вспышечных" токах?
Блок вырубается значительно раньше, чем напряжение падает до 12В... Найду такой коннектор, так смогу сделать балластное сопротивление для разряда.
Надо проверить внутреннее сопротивление батарей, скорее всего главная проблема, что они очень быстро разряжаются... Аномально быстро.
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 19:02
Это Вы выкачали из батареи 0.8 А * 45 мин = 0.6 Ач
А напряжение 15.5 /12 = 1.29 В /элемент - так это почти заряженный аккумулятор, в нем еще мнооого осталось
Что то не стыкуется, подозреваю, что надо разряжать на резистор , тогда хоть ток посчитать можно, а соответственно и реальные цифру ёмкости будут
Если Вы выкачали из батареи 0.6 Ач, индикатор показывает, что осталось еще 3/4, значит было 2.4 Ач ??
где же здесь "Аномально быстро" ????
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 29 сен 2012, 19:03
Под разрядом имею в виду разряд без нагрузки. Свежезаряженная батарея выдает почти заявленную мощность (это свежие банки, менял их год назад), но уже через несколько дней могут быть пустыми.
d324co писал(а):Если Вы выкачали из батареи 0.6 Ач, индикатор показывает, что осталось еще 3/4, значит было 2.4 Ач ??
Выкачал из них больше, чем ожидал, если честно.
А 3/4 - это индикатор, посмотрим, что даст реально...
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 19:03
"Разряд без нагрузки" - Вы имеете ввиду саморазряд ?
В смысле что на них напряжение меньше 1В на элемент ??
Разрядная кривая для NiMh, http://www.powerinfo.ru
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 29 сен 2012, 19:04
d324co писал(а):"Разряд без нагрузки" - Вы имеете ввиду саморазряд ?
Да
Напряжение при котором они уже не включат блок. По моим измерениям, оно много выше, чем 1В. Этого я не понимаю, как напряжение после разряда примерно 0.6Ач может быть 1.4В на банку?
Не понимаю.
[/quote]Угу, кривые, в том числе саморазряда я видел. У некоторых элементов (http://www.batteryspace.com/prod-specs/sc4200.pdf) саморазряд довольно быстрый, дней за 70 ёмкость падает в 2 раза при температуре 20 градусов и за 14 (!) при 40 градусах.
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 19:04
Это меряли непостредственно на выводах аккумулятора ?
Если да, то есть сомнения в исправности тестра на этом пределе измерения, несмотря на Ваше "Тестер хороший, ошибки нет "
Непрочитанное сообщение Ilia-L » 29 сен 2012, 19:05
d324co писал(а):Это меряли непосредственно на выводах аккумулятора ?
Перепроверю другим.
Если да, то есть сомнения в исправности тестера на этом пределе измерения, несмотря на Ваше "Тестер хороший, ошибки нет "
Цифры совпадают с двух разных приборов, разница в 1-2 тысячные вольта. Мерил на выходах банок.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Quantum Turbo 2x2, заменить транзистор 2N08L07
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 5 апр 2015, 15:48
Подскажите пожалуйста.
Вопрос. В блоке квантум турбо 2х2 стоит транзистор мощный 2N08L07. Он дёргает катушку. Катушка делает высокое напряжение на Qflash T5d-R.
Кто бы взялся отремонтировать Квантум турбо 2х2. Предполагаю что погорел силовой ключ.
Есть ли у кого опыт подключения блока турбо к литию ?
Есть ли распиновка кабеля который идёт ко вспышке ?
Re: Quantum Turbo 2x2, заменить транзистор 2N08L07
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2015, 16:05
Здравствуйте, Granin_Ilya!
Из всех вопросов пока только есть один ответ, цоколёвка контактов разъёма: viewtopic.php?p=16213#p16213.
Re: Quantum Turbo своими руками
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 5 апр 2015, 18:07
Понятно, спасибо. Вы не знаете, есть ли в москве мастер который сможет отремонтировать блок квантум турбо 2х2 ? Там индикация степени зарядки батареи работает, а вот высокое напряжение не выдаёт. Такая вот печаль.
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 5 апр 2015, 18:34
impulsite писал(а):5: выход высокого напряжения, +330 Вольт / HV max +330V
Только там нет 330 вольт, там 310. Я измерял на полностью заряженной батарее. Плавает от 290 до 310, но не более 310. А внутри конденсатор на 330 вольт, поэтому 330 подавать я бы не стал.
Я около года пользовался квантум турбо 2х2 со вспышкой никон сб800. Было очень удобно, пыха перезаряжалась за секунду после срабатывания на полной мощности. Потом видимо батарея стала проседать и квантума стало хватать на 100-200 срабатываний и постоянно приходилось его подзаряжать от сети. Сейчас подключил вместо родной никельметалгидридной батареи литиевую. Всё работает, но пришлось подключить после батареи китайский стабилизатор напряжения повышающий (то есть батарея садится, а стабилизатор вытаскивает 18 вольт.), после стабилизатора подключен конденсатор на 22000 микрофарад. Однако теперь вся эта конструкция не влезает в родную коробку. вот думаю чего делать. Подключено 10 литиевых аккамуляторов 18650, запараллелены по 2 штуки. Пробовал подключать 4 литиевых аккамулятора, не работает. Это около 15 вольт. 5 литиевых аккамуляторов при полной зарядке выдают больше 20 вольт. Это немного напрягает т.к. родная Никель-метал-гидридная батарея из 12 штук по 2000ма.час. при полной зарядке родным квантумовским зарядным выдаёт 19 с лишним вольт.
Родная батарея с никон сб800 более менее работала (до поры до времени), но с вспышкой QFlash T5d-R родная батарея делает 5-7 вспышек и умирает.
Это с литиевым аккамулятором на 18 вольт от макиты.
Это одна из плат квантум турбо 2х2
Вторая плата, с силовым транзистором и трансформатором
Распиновка шнура на никон
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 5 апр 2015, 22:31
на Quantum T5d-R проверил, если на ногу 7 подать минус, а на ногу 1 плюс 8 вольт, то вспышка включится. Теперь осталось подать высокое напряжение на 5-ую ногу и теоретически всё должно заработать. На данный момент у меня два блока Турбо 2х2. Один блок выдаёт на вспышку ровно 6 вольт. После вспышки падаёт до 5.97, но как только конденсатор заряжается, опять выходит на 6 вольт. Другой блок турбо 2х2 выдаёт на вспышку 8 с лишним вольт. Незнаю, возможно это неисправность, а может быть и нет. Я подал на вспышку напряжение с двух литиевых аккамуляторов 8.3 вольта и она заработала.
Проверил каким током заряжает родная зарядка аккамуляторы. Ровно 1 ампер. Притом что ёмкость аккамуляторов небольшая (я видел два варианта 1600ма\час и 2000ма\час) это довольно большой ток. И все банки соединены последовательно. Обычно при последовательном соединении аккамуляторов их заряжают небольшими (0.1С или 0.2С) токами, и заряжают их довольно долго. 10-16 часов. Тут же аккамулятор заряжается за 1-2 часа полностью. Свой набор аккамуляторов я выровнял по заряду и замерил ёмкость сборки, получилось 1650 ма\час. При полностью заряженных аккамуляторах родная Qflash T5d-r делала несколько вспышек на неполной мощности и умирала.
Очень надеюсь что с блока турбо на вспышку идёт только два напряжения и нет никакого обмена данными.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 апр 2015, 10:44
Granin_Ilya, скажите, а как перестал работать блок питания, какие симптомы наблюдались? Почему подозрение падает именно на этот транзистор?
И почему Вы сами не хотите заменить транзистор 2N08L07 (SPP80N08S2L)?
Можете измерить сопротивление между стоком и истоком учитывая, что между ними имеется встроенный диод: SPP80N08S2L-07, IPP80N08S2L-07 ?
Если убедились, что точно есть короткое замыкание в обе стороны между стоком и истоком, то выкусить транзистор, а затем по отдельности выпаять отстатки выводов, прочистить отверстия...
