Vivitar DF-383
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Vivitar DF-383
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Сегодня приобрёл за очень "смешные" деньги(меньше 10$) собственно сабж. Вспышка заряжается, режимы переключает, дисплей работает, лампа готовности горит. Но пыха нет. Как сказал бывший владелец, она вспыхивала вначале, но потом всё чаще не срабатывала, пока совсем не замолчала. Большое подозрение на лампу. Вопрос к сообществу: есть ли опыт по ремонту этой вспышки или её клонов? Конечно, идеально иметь сервис мануал, но надежды на это мало. И неплохо бы инструкцию по пользованию. Заранее всем ответившим спасибо!
Сделал несколько фотографий. К сожалению, внутри все провода паянные, а не на разъёмах. Разобрать вспышку, чтобы хорошо отснять платы, довольно проблематично. Фото выложу сегодня попозже. Для таблицы Вашей хочу добавить: Main Capacitor 1000 mkF на 330 V(High = 51 mm), IGBT Transistor CT30TM. И ещё нашёл родную инструкцию, правда на английском http://dfiles.ru/files/6jybur4e7
Re: Vivitar DF-383
Клонов просто масса! Вот самые близкие:
AcmePower TF-148,
Tumax DPT383AFZ
Также очень похожее устройство имеют:
AcmePower TF-138 - есть схемы,
Bower SFD-926
Cactus AF45, фото изнутри, частично схемы
Concepts 952AF
CyberTik DF MZ45
Doerr DAF-42, фото изнутри,
Jessop 360AFD, фото изнутри
Lexus SB-3000
Opteka-EF-600
Riva Sb-3000AFp
Soligor DG-420Z, фото изнутри
Tumax DPT386AFZ
Vivitar DF400MZ
Плата головки вспышки даже в позиционной маркировке деталей совпадает с Jessops 360AFD и, возможно, схема головки AcmePower TF-138 APZ будет применима и к вашей вспышке. Во всяком случае, можно сориентироваться в цепях поджига.
В качестве инструкции, думаю, сгодятся руководства к AcmePower TF-138, Dörr DAF-42 man/
AcmePower TF-148,
Tumax DPT383AFZ
Bower SFD-926
Concepts 952AF
CyberTik DF MZ45
Lexus SB-3000
Opteka-EF-600
Riva Sb-3000AFp
Tumax DPT386AFZ
Vivitar DF400MZ
Re: Vivitar DF-383
Я тоже так думаю. Буду смотреть по этим схемам. Самое большое подозрение на IGBT транзистор. Завтра проверю его, если целый, то буду смотреть дальше, если убитый - хуже. Точно такой же не найду, придётся искать замену.
Вообщем, выпаял IGBT. Короткое между сток-истоком. Теперь надо думать, на что его менять. У нас в городе с деталями далеко не такой выбор, как в первопрестольной. В магазине покупать придётся из G4PC40S, G4PC40UD, G4PC50FD, G4PC50S и G4PC50UD. Подходит ли хоть один из этих транзисторов на замену в вспышку? Или, как вариант, покупать в и-нете. Что посоветуете?
И ещё, тут народ обсуждал вариант с добавлением в схему питания лампы дросселя. Если кто реализовал этот проект, поделитесь, пожалуйста, фото. Интересно, на чём мотали катушку, каким проводом, где разместили в вспышке.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Re: Vivitar DF-383
Вот эти, пожалуй, сгодятся: IRG4PC50UD, IRG4PC50FD. Их успешно использовали в кеноновских вспышках. Вообще, список IGBT-транзисторов находится здесь: viewtopic.php?f=28&t=47. Обратите внимание на сообщение от коллеги A-Gugu.
Utif, измерьте, пожалуйста, напряжение стабилитрона D15. По схеме именно он обеспечивает напряжение для драйвера и затвора IGBT-транзистора. Т.е. для транзистора CT30TM должно быть около 30 Вольт. Если заменить этот стабилитрон на 20 Вольтовый, то можно использовать на замену также транзисторы IRG4BC40F, IRG4BC40U и IRG4BC40W.
во вспышках, подобных Vivitar DF-383, используются импульсные лампы со сравнительно малым просветом (диаметром трубки). Такие лампы имеют бОльшее сопротивление и это вызывает удлинение импульса, что позволяет обходиться без дросселя.Utif писал(а):вариант с добавлением в схему питания лампы дросселя.
Re: Vivitar DF-383
В общем, поменял транзистор, запустили вспышку. Как и на что менял видно из рисунка
Транзистор выбрал ultrafast на 900V: IRG4PF50WD. По цене одинаково с F и U серией на 600V, потому решил брать самый крутой вариант. Корпус транзистора пришлось пилить(видно на фото). Спасибо всем, кто принимал участие в решении проблемы!
Re: Vivitar DF-383
Спасибо, коллега! Отличная иллюстрация.
- Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Vivitar DF-383
Здравствуйте, вот и я прикупил на ибее вспышку, Vivitar 383, но уже не за "смешные деньги" - 70$
Аналогично: "вспышка заряжается, режимы переключает, дисплей работает, лампа готовности горит. Но пыха нет." Продавец вроде с 100% репутацией, врятли он бы слал заведомо нерабочий девайс. Посоветуйте, где начинать смотреть ?
Скажу сразу вспышки никогда не разбирал и не чинил, но работаю в компьютерном сервис центре так что понятие имею о технике.
Последний раз редактировалось Wallkar 26 ноя 2013, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Vivitar DF-383
Здравствуйте, Wallkar!
Начните с поиска оторванных проводов и проводов со скрытыми переломами и, конечно, с проверки IGBT-транзистора.
Re: Vivitar DF-383
У меня транзистор несколько другой IRG4BC40F, звонится как и проводка. На отражателе в угле возле лампы нашел маленькое мутное желтовато-коричневое пятно, но сама лампа вроде прозрачная и без трещин.
"На всяк случай" пропаял несколько подозрительных контактов - ожила.. Тестирую.
Re: Vivitar DF-383
Wallkar, покажите, пожалуйста, на фото пайка каких контактов помогла восстановить работоспособность?
Re: Vivitar DF-383
Все проводки которые видел пропаял. После проработала до 2015 года (редко пользуюсь), после серьезной съемки сгорел, наконец, транзистор, - заменил. Вот вчера снова после 10 пыхов перестала работать, честно уже устал от ее ненадежности. Разобрал один проводок был оторван, припаял но все равно не работает. Сомневаюсь что это снова транзистор так как после замены было фоток 200 максимум с пыхом. Есть идеи ? Лампа в таком же состоянии как несколько лет тому.
Re: Vivitar DF-383
Сомнения принято подкреплять измерениями. Что там делается между коллектором и эмиттером IGBT-транзистора?Wallkar писал(а):Сомневаюсь что это снова транзистор
Покажите на фото какой провод оторвался в последний раз и нет ли каких видимых последствий на плате. Отрыв провода - это последствие неправильной укладки жгута проводов при сборке. Во время поворотов и подъема головки происходит знакопеременное натяжение и перелом в самом слабом месте.
Re: Vivitar DF-383
Наличие КЗ между коллектором-эмиттером можно и без пайки определить. Лишь бы основной конденсатор был разряжен. Если потребуется замена, делайте так, как делал Utif.
И прихватывайте провода термоклеем, так, чтобы перегибы приходились не на место пайки, а на более эластичное место провода, закрытое изоляцией.
Re: Vivitar DF-383
Кз нет, куда смотреть дальше ?
