Непрочитанное сообщение
Djek Djek » 29 сен 2012, 20:41
РЕЗЮМЕ.
Считаю для себя проект законченным. Искренне благодарю всех, кто принял участие в обсуждении и выработке, может единственного правильного решения!
Вспышка работает хорошо, причем конденсатор заряжается только от внешнего аккумулятора, а внутренние аккумуляторы служат для питания системы управления вспышкой и как резерв в случае разрядки (отключения) внешнего аккумулятора (для этого нужно включить специальную опцию на вспышке) – в этом случае лампа индикатор на вспышке перестает мигать и зарядка идет медленнее, но не пропадает совсем. Есть время на замену внешнего аккумулятора. Нужно напомнить, что литиевые аккумуляторы серии Sony NP-F*** (NP-F330, 550, 570, 750, 770, 950, 960, 970) при разрядке до допустимого минимального уровня резко отключаются, как и в случае перегрузки и короткого замыкания, обеспечивая безопасность.
1. К той конструкции приспособы, описанной выше, добавились два 10 ватных балластных резистора 1,2 ома марки SQP, соединенных между собой параллельно, дав сопротивление 0,6 Ома, которые рамещены снаружи, склеены между собой и один из них приклеен к боковине приспособы со стороны объектива. Эти балластные резисторы решили проблему отключения литиевых аккумуляторов из-за превышения допустимого тока и разгрузили силовые транзисторы преобразователя. Тут нужно отметить, что внешний преобразователь напряжения чаще всего работает с слабо нагруженном режиме и включается на полную мощность лишь в случае полного разряда накопительного конденсатора вспышки. Напомню, что около транзисторов расположен «родной» термодатчик от исходного преобразователя, что дополнительно служит для термостабилизации режимов транзисторов и трансформатора.
2. Очень удобно использование любого литиевого аккумулятора из указанной выше серии. Эти аккумуляторы отличаются малым саморазрядом, большой ёмкостью и стойкостью к минусовым температурам – при которых их ёмкость снижается намного меньше, чем у металлогибридных. И при этом их малый вес….. Именно поэтому и в целях безопасности я отказался от доработки самих аккумуляторов.
3. Вспышка почти всегда заряжена (т.е. конденсатор полностью не разряжен и зарядка идет в фоновом режиме, о чем Вам не сообщается никак) и готова к съемке. В режиме ожидания, когда отключается электроника вспышки, то автоматически отключается и преобразователь и не потребляет электроэнергию. И, вообще, мощность преобразователя зависит от степени заряда накопительного конденсатора вспышки. И только в случае работы на полной мощности или серии мощных вспышек, когда конденсатор полностью разрядится, Вы ждете 1-4 секунды.
Моя оценка 4 с плюсом. (по пятибалльной шкале). Работу на металлогибридных оцениваю на 2 ну максимум на 3 (Энелуп) – для меня не годится.
P.S. А вообще хотелось бы более быструю (мощную) внешнюю зарядку. Наверно правильнее не заморачиваться с внешней зарядкой, а покупать каждый год новые комплекты хороших АА: Дюрасел 2600, Варта, Энелуп. Тем паче сейчас появляются новейшие разработки аккумуляторов - может через годик проблема будет исчерпана.
