Вспышка на 4-ёх лампах ИФК-120 с аккумуляторным питанием
Непрочитанное сообщение DaddyFox » 29 сен 2012, 21:20
1. Вспышка будет делаться по примеру "Чайки" (220В/9В) чемоданчик и фонарь на проводе.
2. Источник питания - аккумулятор 12В от скутера.
3. 4 лампы ИФК-120, включаемые раздельно. В перспективе замена их на фэлконайсовские "палочки" FT-5057 по 88 Дж.
4. Скорость зарядки от 3 до 10 сек. при всех 4 работающих лампах.
5. Желательно без сброса энергии отключенного конденсатора.
6. Опторазвязка на синхроконтакте и встроенный светосинхронизатор(желательно на 1-2 пых).
7. Звуковая индикация окончания заряда желательна.
Вроде всё.
Такой я вижу идеальную вспышку для свадебного фотографа, в помощь основной E-TTL ьной.
Кстати, если лампы разместить кольцом то и макрушники оценят такую разработку.
Спасибо заранее всем кто возьмётся спроектировать это "чудо инженерной мысли" и мировое фотосообщество вас всех не забудет
В сети
Re: Вспышка на 4-ёх лампах ИФК-120 с аккумуляторным питанием
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 29 сен 2012, 21:20
--Приемлемо ли регулирование энергии напряжением на конденсаторах?
Это сразу упростит кабель между "чемоданчиком" и "головкой". Кроме того, если источником будет служить преобразователь 12->300В, то вопрос регулирования напряжением становится еще проще: будет достаточно выключать преобразователь при достижении заданного напряжения.
--Какая длина кабеля между генератором и головкой?
--Какие предполагаете использовать конденсаторы? Укажите их тип.
Имеется ли у Вас возможность попробовать подключить вспышку типа ФИЛ-105, -106 или Луч-М к автомобильному преобразователю 12В-220В ? Вот примерно к такому: http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 40096.html И оценить скорость зарядки от преобразователя.
Используя готовый преобразователь на 100-300 Ватт можно сильно с'экономить время и деньги на сборке преобразователя.
Приемлемо ли регулирование энергии напряжением на конденсаторах - ДА
Какая длина кабеля между генератором и головкой? - 1,5 а лучше 2 метра.
Чтоб можно было чемоданчик на пол поставить.
(акустический 1,5 мм. кв. хватит думаю)
конденсаторы планаровские CD21 1500х330В, больше - смысла нет.
Ни филов, ни лучей у меня нет, автомобильных преобразователей ни в автомагазинах ни в электротоварах не нашёл (г. Ковров Владимирской обл., 140 тыс. жит., 300 км от Москвы в сторону Нижнего)
Если всё это дело уместится в чемоданчик размером от вспышки "Чайка" и весить будет не более 1,5-2 кг - ИДЕАЛЬНО
Непрочитанное сообщение Палыч » 29 сен 2012, 21:22
у данного кабеля изоляция скорее всего не расчитана на напряжение в 300В, нет, вначале всё будет хорошо, а вот как она потом поведёт себя?
Непрочитанное сообщение arristo » 29 сен 2012, 21:23
И как завершилось предприятие?
