Sony HVL-F58AM
Стаж 11 лет 6 месяцев
Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Александэр » 9 окт 2012, 20:06
Доброго времени суток! столкнулся со следующей проблемой: после замены лампы, в мануальном режиме попадает в открытие затвора, а при TTL нет (то есть черный кадр) что может быть не так? был ли у кого подобный опыт?
Потестив ее еще немного, понял, что в мануале при любом показателе делителя мощности, импульс выдается на полную мощность.
Добавлено модератором: сервис-мануал: Б и б л и о т е к а...
На основном конденсаторе вспышки поддерживается рабочее напряжение 330 Вольт. И даже после полного импульса вспышки на конденсаторе имеется остаточное напряжение от 70 до 90 Вольт. После отключения вспышки конденсатор разряжается за счет собственных токов утечки, но напряжение может сохраняться на высоком уровне неделями и месяцами. Проверка напряжения на основном конденсаторе и способы разряда показаны на рисунке выше.
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 20:07
Александэр писал(а):после замены лампы
лампу меняли сами? до этого работала нормально?
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Александэр » 9 окт 2012, 20:07
да менял сам, работала с пробоями, через раз
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:07
Александэр, какую лампу ставили? Можете привести её габариты - диаметр, длину колбы, расстояние между электродами?
А так похоже, что IGBT-транзистор пробит. Или есть обрыв в проводах от двух фотодиодов обратной связи.
Re: Sony HVL-F58AM
по габаритам лампа идентичная, вот если только расстояние между электродами... провода прозвонил оказались целы, не подскажите где искать IGBT-транзистор?
Последний раз редактировалось Александэр 9 окт 2012, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:08
Идентичная, да не совсем. Если она чуть больше по диаметру, всего на одну-две десятых миллиметра, то вполне могла транзистор "отправить к праотцам".
Транзистор находится на силовой плате, под батарейным отсеком.
Что за лампа, можете сказать?
Не разрядив основной конденсатор и не убедившись, что на нем напряжение не выше 1-2 Вольт, не пытайтесь работать с вспышкой. Достаточно уже вспышек, сожженных от поспешности и невнимательности "горе-ремонтников". Я бы не рекомендовал Вам, судя по вашему опыту, пытаться ремонтировать эту вспышку.
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 9 окт 2012, 20:08
Александэр,
- Если Вы потребитель (т.е. фотограф, а не начинающий ремонтёр), Я бы не посоветовал Вам дальше "самолечиться".
1. IGBT нужно найти на плате и, главное, найти замену, скорее всего это СТ40КМ - жуткий дефицит.
2. Если вы найдёте IGBT, и просто замените - пробьёт.
- Если учитесь "латать" вспышки - ройтесь по сайту (сайтам), учитесь, только осторожно (уже предупреждали), "убить" просто, а вспышка дорогая.
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Александэр » 9 окт 2012, 20:09
Martemyanovich
опыт был давно , и были телевизоры, видики и все такое, советская школа ничего о такой техники не давала, да и без практики это вообще все забылось почти
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 18 июн 2013, 23:12
В 58-й вспышке лампа по размерам аналогична 56-й. Falcon(ская) FT4836 на замену неплохо вписывается и диаметр схож, межэлектродное расстояние больше, но это не должно привести к возрастанию тока .... В 56-ю FT4836 ставил - работает, с этой не встречался.
В 58-й кто-нибудь заменял на фальконовскую, есть опыт?? Как-то не хочется рисковать, тут поди RJP4301APP стоит, а у меня их нет на замену.
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 май 2015, 16:43
Подборка фотографий от Pete Ganzel Inside the Sony HVL-F58AM Flash (Внутри вспышки Sony HVL-F58AM).
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 май 2015, 18:50
замена лампы во вспышке SONY HVL-F58AM - подборка фотографий от motorind.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Юрий А » 27 авг 2015, 20:46
вчера менял лампу в Sony F58AM. Поставил китайский аналог для Canon SPEEDLITE 580EX II. Испытания прошли успешно. На днях буду менять лампу в Canon SPEEDLITE 600EX II. Отпишусь.
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение серг-прим » 19 мар 2016, 12:32
Всем доброго времени! Подскажите, может кто сталкивался: 58 пыха перестала работать, через 3-5 сек после включения выдает надпись overheat, независимо были вспышки или нет. Замена батареек, многократные вкл-выкл, остывание в открытом состоянии без батареек результата не дают. Иногда успеваю сделать 1-2-3 тестовых пыха. Когда сразу после появления надписи вынимаю аккумы- они холодные, внутренности вспышки тоже.
Добавлено модератором: не надо плодить новые темы, все обсуждение по вспышке Sony HVL-F58AM ведется здесь.
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2016, 15:52
Здравствуйте, серг-прим!
Не было перед описанными явлениями удара или падения вспышки?
По HVL-F58AM мало информации, в сервис-мануале нет электрической схемы, поэтому быстро ответить не получится. Но, если вспышке больше 2-3 лет и была в интенсивном пользовании, то, возможно, симптом "overheat" в случае, когда батареи или головка вспышки остаются холодными, вызван переломом одного из проводов в шарнире вспышки.
Попробуйте поискать в сети сообщения по фразе "overheat Sony HVL-F58AM".
Стаж 8 лет
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение серг-прим » 19 мар 2016, 16:39
Ударов и падений не было, хотя не уверен конечно. Вспышка в работе около года, не интенсивно (пару раз в неделю максимум), еще не изношена.
Re: Sony HVL-F58AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 авг 2016, 16:39
impulsite писал(а):замена лампы во вспышке SONY HVL-F58AM - подборка фотографий от motorind.
Пользуясь графическим редактором, снял размеры лампы Sony HVL-F58AM по фотографии (5,2 мб) от motorind. Получились такие размеры по стеклу: 45,4x3,5x30 мм. Это практически та же лампа, что стоит во вспышке Sony HVL-F56AM. Нахожу, что размеры подобны: лампам Olympus FL-50, лампам MFT-3545.
