Модификация Rekam Stardust 80
Благодаря наличию четырех накопительных конденсаторов, вспышку Rekam Stardust 80 можно легко переделать во вспышку с регулируемой в две ступени мощностью: полная мощность, половина и четверть.
Изменённая схема:
Разборка начинается довольно просто: необходимо снять рассеиватель, затем белое кольцо, которые держат по 2 маленьких самореза. Чтобы извлечь плату и лампу с рефлектором, придется отыскать два отверстия. В глубине находятся головки винтов М2 с крестовыми шлицами.
Сборку конденсаторов держат два самореза, они находятся в глубине, под двумя вырезами в верхней пластине. Выкручивать шпильки верхней пластины не нужно.
Освободив корпус вспышки от начинки, на боковой стороне, примерно в 25 мм от среза корпуса, вырезаем окно 13х19,5 мм под
трехпозиционный переключатель S1. После этого возвращаем узел конденсаторов в корпус.
Из оригинальной схемы удаляем VZ1, VZ2 и C1, C7 (эти детали служат "вольтодобавкой", прибавляют примерно 30В к выпрямленному напряжению сети), и также лампу HL1. VD2 и VD3 пригодятся в схеме коммутации конденсаторов. Вместо VD2 и VD3 ставим перемычку. Убираем перемычку между плюсами конденсаторов и впаиваем диоды 6А10 и 1N4007 коммутатора. Далее втыкаем в окно переключатель и паяем к нему диоды и сетевой провод.
В качестве S1 используем переключатель на три положения. В среднем положении к сети подключен только один конденсатор. В нижнем положении подключены два конденсатора (1/2 мощности), а в верхнем - все четыре (полная мощность). Хорошо бы еще кнопку "Тест" поставить...
В конце работы не забудьте сделать намотку тонким медным проводом "усиления" поджигающего электрода. Это довольно значительно увеличивает срок службы лампы.
У данной схемы есть недостаток,
после переключения на меньшую мощность необходимо сбрасывать энергию конденсаторов.
Щелкните по превьюшке, чтобы получить более крупное изображение.
Ещё одна
модификация вспышки
Rekam Stardust 80 или подобных вспышек имеющих в конструкции батарею из нескольких конденсаторов. Или когда имеется возможность вместо одного-двух конденсатора поместить в корпусе большее количество.
Отличается более простой схемой коммутации конденсаторов, меньшим количеством диодов. Когда оба переключателя в верхнем положении, заряжается и работает на вспышку только конденсатор C1. Сила света равна 1/4 от полной мощности. Если перевести S2 в нижнее положение, то в работу вступает второй конденсатор C2. Сила света увеличивается в два раза. Если и S1 переключить в нижнее положение, то все конденсаторы получают заряд и разряжаются на лампу. Вспышка дает полный импульс.
Диод VD1 - типа 1N4007 или аналогичный, VD2 и VD3 предпочтительно 6А10, 6А100, P600 или подобные. Допустимо использовать 1N5408.
Переключатели S1 и S2 - любые малогабаритные на 1-3 Ампера 250 В переменного напряжения.
Подобная схема коммутации конденсаторов использована также для
ИК-трансмиттера:
viewtopic.php?p=3353#p3353
