Вилия ИПО-1 отечественные фотовспышки из Минска
- Стаж 7 лет 9 месяцев
Обнаружил в старых материалах. Об этих фотовспышках была заметка в Советском Фото. Если тема "засоряет" сайт, можете удалить.
На конденсаторах видна эмблема Сарапульского завода:
Добавлено модератором: рекламная страничка из журнала "Советское фото", номер 5-6 за 1993г.:
Последний раз редактировалось grinnik 11 авг 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Вилия ИПО-1 отечественные фотовспышки из Минска
Удалять такое рука не поднимется.
Скажите, а что там в нижней части корпуса, в "бороде"? Видимо, сетевой блок питания?
Я эти фотографии делал в 2006 году. Зачем мне их приносили, не помню. Крышку снял, чтобы сфотографировать. Но хозяин прибора живет рядом. При случае спрошу. Если можно - встречный вопрос. В конце 80-х, в начале 90-х годов в "Советском Фото" была статья "Зонт и блиц в работе над портретом". С этой статьи у меня началось увлечение студийной съемкой. Хотел найти эту статью, но не смог. Как Вы нашли этот материал?
http://grinnik.jimdo.com/%D1%84%D0%BE%D ... %82%D1%8B/
Думаю, как бы можно было открыть вам журналы СФ, которые у меня есть СФ в формате PDF и DJVU:grinnik писал(а):в начале 90-х годов в "Советском Фото" была статья "Зонт и блиц в работе над портретом". С этой статьи у меня началось увлечение студийной съемкой. Хотел найти эту статью, но не смог.
Показать
- Стаж 11 лет 4 месяца
Видно, что делали нормальные люди, а не некоторые колхозники.
- Стаж 7 лет 7 месяцев
У кого есть схема светосинхронизатора с этой вспышки? Или хотя бы фото платы с ней, тк видимо перерисовал неправильно.
Николай Васильевич, ту статью Георгия Колосова помог отыскать путеводитель по публикациям журнала "Советское фото". Смотрите страницу 39 в 10 номере СФ за 1989 год: https://impulsite.ru/ctlg/bibl/sf1989-10.zip - правда, в формате DJVU.grinnik писал(а):В конце 80-х, в начале 90-х годов в "Советском Фото" была статья "Зонт и блиц в работе над портретом". С этой статьи у меня началось увлечение студийной съемкой. Хотел найти эту статью, но не смог.
Здравствуйте, boggart!
Покажите ваш рисунок. По нему можно будет понять, где ошибка.
Да уже не актуально. Решил выбросить эту часть и собрать попроще, на одном транзисторе и добавить схему регулировки мощности напряжением. Там сама схема синхронизатора сложнее, чем схема всей вспышки. Сделана аж на двух ОУ. Немного по дебильному управление сделано, не коммутацией конденсаторов, а коммутацией поджигающих трансформаторов. Ну и нет регулировки мощности вспышки напряжением на конденсаторах, но зато есть опторазвязка синхроконтакта.
boggart, а что там в нижнем параллелепипеде корпуса находится? Трансформатор силовой?
Было бы не лишним, если бы вы выложили фотографии плат этой вспышки. Заодно рассказали подробнее, что и как переделали.
Силовых трансформаторов там нет вообще. Я переделал полностью схему управления, добавил вольтдобавку на всякий случай и убрал лишние поджигающие трансформаторы, которые сделаны с существенным запасом:) На лицевой панели Вместо индикатора заряда поставил туда переменный резистор для регулировки, ну и там где был провод на 220 вывел зеленый светодиод, питание заходит там где переключатель пилота. Пилот переключается с лицевой панели. Убрал ту схему светосинхронизатора на ОУ, поставил попроще. Теперь вспышка заряжается за 6-7 секунд до полной мощности, можно, конечно, было заморочиться и сделать быструю зарядку, но учитывая то, что лупить сериями мощных вспышек не буду, да и это вредно для ламп, то решил не заморачиваться. Вот полная схема, на которую переделал. Большой плюс данной переделки в том, что регулирование теперь доступно в очень широких пределах. 4 ступени регулировки чисто подключением конденсаторов, ну и еще регулировкой напряжения до 320в, думаю, выше нагружать эти конденсаторы не надо. Да и кстати там не 400 джоулей, а 300 т.к. конденсаторы 1500 мкФ 350 В 4 штуки. Хотя, если китайских джоулей, то 400 будет, т.к. там обычно мощность указывается завышенной.
В схеме опечатка от катода красного светодиода к 1му выводу идет резистор на 2.2к.
Спасибо за схему. А не осталось зарисовок изначальной схемы? По вашему описанию я понял как было, но формальности ради хотелось бы схему иметь.
PS: и на на месте, где стоит MOC3052, всё же лучше ставить оптрон с контролем перехода через 0 ( Zero Voltage Crossing), типа MOC3061-MOC3063, MOC3081-MOC3083, MOC3041-MOC3043 и подобный. Это уменьшает ударный ток при включении ключевого тиристора/симистора и помехи в электросети.
Это я пытался объяснить себе, зачем там в корпусе второй большой объём. Предположил, что это место для трансформатора питания низковольтной галогеновой лампы, как раньше это делалось. А так, получается, что просто пустая коробка.boggart писал(а):Силовых трансформаторов там нет вообще.
Исправил.boggart писал(а):в схеме опечатка от катода красного светодиода к 1му выводу идет резистор на 2.2к
Насчет оптрона спасибо, буду иметь ввиду, не знал. Кстати у меня вспышка без нижней коробки и галогенка на 220 В в моей была. Так что вполне вероятно в той коробке может быть понижающий трансформатор. Схему оригинальную не перерисовывал, но если в кратце, то ёмкости зарядных конденсаторов подключены через диод КД206В и 4 резистора резистор ПЭВ-15 180 Ом. Коммутируются поджигающие трансформаторы 4 шт с панели, и этим достигается регулировка в 4 ступени. Развязка синхроконтакта выполнена на оптроне отечественном каком-то, тиристор поджигающий КУ201Н Схема синхронизатора больше, чем вся схема вспышки, выполнена на 2х КТ315, УД1208Б, КД522 и фотодиоде ФД256. Схему прикрепляю, ее я перерисовал. По поводу моей схемы той, то если кто решится повторять, то к первому выводу ОУ резистор на 2.2к, если что.
