Jinbei HD 600v, подскажите с диагностикой
- Стаж 7 лет 2 месяца
Ребята, привет.
Может у кого опыт есть. Мои моноблоки работали на ура. Один из них приказал долго жить. При включении работает всего пол-секунды потом отключается. Все проверял и тыкал. Все равно та же лажа. У кого может были проблемы такого плана? Техподдержка у них не отвечает. Спасибо заранее.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Jinbei HD-600v Подскажите с диагностикой
Здравствуйте, Pronin!
А первую очередь прошу прислать ссылку на руководство пользователя этой вспышки, желательно на русском языке но и на "ангельском" сойдет.
И подробно распишите, что скрывается за словами "все проверял и тыкал". Просто надо знать, что вами уже сделано, что именно проверено и как.
К сожалению мануала нет как такового в цифровом виде. Только маленькая 5 листовая книжка. Там основные кнопки.
Тыкал и проверял, имел в виду менял батареи, зажимал и держал некоторые кнопки и предохранитель менял.
Тогда сфотографируйте странички получше, чтобы я смог из них PDF-ку собрать.
По батареям: у вас их несколько, в других вспышках они нормально работают? И какие измерительные приборы, мультиметры, у вас в наличии. Можете ли вскрыть вспышку, чтобы сфотографировать её внутренности? Это поможет сориентироваться в схеме и выбрать контрольные точки.
Да, второй блок работает на ура. Мультиметр у меня есть, я все сниму, разберу, щелкну и выложу тут. Спасибо.
Re: Jinbei HD 600v, подскажите с диагностикой
Помните, что на открытых деталях вспышки может присутствовать высокое напряжение!
Сфотографируйте ещё батарею, чтобы видно было хорошо контакты, батарейный отсек изнутри, особенно, какие там контакты. И покажите, как питание от батареи подается на плату вспышки.
Шесть больших конденсаторов - они каждый по 1050 мкФ 450 В или есть с другими номиналами?
Постарайтесь прочитать маркировку деталей указанных под вопросами (какие на них надписи?):
И страницы инструкции к вспышке тоже нужны.
Залейте на Yandex.Disk или на Youtube, а сюда ссылку.Pronin писал(а):Видео не смог залить
- Стаж 11 лет 3 месяца
Это вроде племянник GODOX/NEEWER/ AD600, там умирает транзистор в флайбеке, и защита отключает.
Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=6bbXzAz ... e=youtu.be
Посмотрите, все ли снял корректно. конденсаторы все одинаковые.
Под спойлером ваша инструкция к Jinbei HD 600v, пока на английском.
Показать
День добрый, так что мне проверить. Какие компоненты?
- Стаж 9 лет 9 месяцев
К сожалению, полной картинки по схемотехнике данной вспышки пока не имею, но я начал бы с простого - проверка силовых транзисторов повышающего флайбэка (Q1, Q2) и выходных диодов (D1, D2).Pronin писал(а):День добрый, так что мне проверить. Какие компоненты?
