Metz Mecablitz 44 AF-1
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Керамическая(?) направляющая лампы Metz mecablitz 44-af
Здравствуйте, golovasteek!
У меня к Вам просьба, отфотографируйте или опишите последовательность разборки и откройте новую тему по "Metz Mecablitz 44-AF". И, разумеется, нужны фото открытых частей: головки, лампы, платы, провода - ну, в общем, всё, что в объектив влезет.
Пока, предварительно, можно сказать, что во многих вспышках направляющие рефлектора делаются из металла. См., например, вспышки Sigma или Nikon SB-600. И что поиски могут сильно затянуться. Часто проще самостоятельно изготовить направляющую, например, из иглы, спицы или гвоздя подходящего размера.
И, пожалуйста, уточните название вспышки, а то 44-х метцев несколько: Metz 44 AF-1, Metz 44 AF-3M, Metz 44 AF-4N, Metz 44 AF-4C.
- Стаж 8 лет 6 месяцев
Re: Керамическая (?) направляющая лампы Metz Mecablitz 44 AF
Здравствуйте, zuly!
Если вспышка ещё разобрана, то я бы попросил Вас сделать дополнительно несколько снимков.
Добавлено модератором: схема платы в головке очень похожа на схему Metz Mecablitz 52 AF-1: viewtopic.php?p=17727#p17727.
- Стаж 6 лет 7 месяцев
metz 44 af-1 не заряжается конденсатор.
Перестал заряжаться конденсатор.
Лампу заменил (родная была в трещинах), но заряда конденсатора все равно нет - не работает генератор на нижней плате.
Вопрос, при неисправной лампе конденсатор должен заряжаться?
Генератор заряда конденсатора должен включаться при отключенном верхнем блоке?
Re: Metz Mecablitz 44 AF-1, направляющая лампы керамическая?
Здравствуйте, clon!
Скажите, вспышка включается от кнопки или вообще не реагирует?
Включается, режимы переключаются, кнопки подсвечиваются. При переключении режимов зум работает.
Только не подсвечивается кнопка заряда конденсатора, но его(заряда) и нет.
Тогда, наверное, будем открывать нижнюю часть? Фотографируйте по ходу дела каждый шаг. Потом по вашим снимкам составим инструкцию по разборке.
И я смогу по фото показать вам, какие детали проверить.
Я её уже разобрал.
Сделать фото нижней платы?
Транзистор в генераторе высокого я уже прозвонил, звонится нормально.
Питание 6 вольт приходит.
Да, сделайте с максимальным качеством, без глубоких теней и с обеих сторон, чтобы можно было совместить лицевой и обратный вид для отслеживания цепей.
На форум можно грузить картинки размером до 3264х2300 пиксел. Если у вас больше, то тогда на Yandex.Disk или другой подобный сервис.
Показать
О, вот так очень хорошо! Спасибо! Только пришлите мне полноразмеры этих снимков на почту.
Отправил.
Нужна помощь в ремонте.
Да, я получил и уже сюда выложил. Вечером попробую свои соображения отписать.
Вы писали, что преобразователь не работает. Давайте проверим на обесточенной вспышке, исправны лиключевой транзистор "A1615" и транзистор Q2 с маркировкой "494", который стоит перед базой ключевого транзистора Q1 "A1615" по методике, описанной здесь: viewtopic.php?p=16080#p16080
Учтите, что Q1 "A1615" (2SA1615) - PNP, а Q2 "494" (FMMT494) NPN типа.
На фото справа от "494" есть золочёный кружок контрольной точки TP4, соединяющийся с базой транзистора "494". Если сможете, с максимальной осторожностью соберите вспышку в открытом виде и посмотрите вольтметром, есть ли на контрольной точке напряжение примерно 2,5...5 В относительно минуса батареи сразу после включения вспышки.
Или можно вывести два провода от коллектора и эмиттера транзистора "494" к внешней кнопке без фиксации. И после включения вспышки нажимать на эту кнопку и слушать, включается ли преобразователь. Но не слишком долго, чтобы напряжение на основном конденсаторе не поднялось выше 330 вольт.
И пожалуйста, уточните, какая маркировка на диоде D1 на картинке: https://impulsite.ru/ctlg/metz/44af1/main-pcb-sideb.jpg
Да, 494 транзистор пробит, нет одного перехода.
Каким его можно заменить транзистором?
Я смотрю он высоковольтный 140V, 1A.
Не в корпусе SOT23 аналог можно было бы подобрать, но smd найти сложнее.
На диоде написано ET Z109 - звонится нормально, да и напряжение на конденсаторе появилось и слышен писк работы генератора.
Места там достаточно. Можно вплоть до корпуса TO-92 на удлиняющих проводах. Лишь бы усиление hFE было не меньше, чем у FMMT494.
Попробуйте в таблицах Digikey.com или Mouser.com подыскать аналоги. Мне тоже интересно, что найдется в размере SOT-23 под напряжение 120-140 В и больше, вплоть до 400 В.
Коэффициент усиления там не важен, он работает, как ключ.
Сколько должна потреблять вспышка?
Подключал от внешнего БП, который выдает 2 ампера и БП уходит в защиту, а от аккумуляторов работает.
Ток, потребляемый вспышкой, ограничен только внутренним сопротивлением батарей/аккумуляторов и индуктивным сопротивлением первичной обмотки трансформатора повышающего преобразователя. Так что обычно от 5 до 10-15 А.
Вместо транзистора 494 поставил 2N5551.
Вспышка заработала.
Вспышка заработала.
Поздравляю, повезло вам. А я вот сегодня наткнулся на похожий случай, тоже транзистор, управляющий ключевым преобразователя: viewtopic.php?p=4588#p4588
- Стаж 6 лет 6 месяцев
Добрый день!
Имеется такая же вспышка Metz 44 AF-1. Точно такие же симптомы как и у пользователя clon: включается, управление/зум работает, индикаторы горят, но не заряжается, нет характерного писка, зелёный индикатор с молнией не загорается. Я правильно понял, что для начала нужно заменить транзистор FMMT494? Простите, если вопрос оказался неуместным. Я просто далёк от электроники.
Здравствуйте, ajclan!
Так как причина может быть не только в этом транзисторе, то сначала надо бы проверить исправен ли этот транзистор. По меньшей мере потребуется мультиметр: viewtopic.php?p=16080#p16080
Добрый вечер, impulsite!
Благодарю Вас за наводку и ссылку. Как понимаю, имеется n-p-n транзистор. Мультиметр выставлен в режиме прозвона. Согласно методике, красный щуп (+) прикладываю к базе (золочёный кружок контрольной точки на плате), чёрный - на коллектор. Имеем значение порядка 660. Далее чёрный щуп прикладываю к эмиттеру - значение около 300. Потом меняю полярность: чёрный щуп - база, красный щуп - коллектор (значение 1). А вот при красном щупе у эмиттера значение около 200. Скажите, может ли быть такое, так как по всем методичкам значение должно быть 1 (транзистор исправен), либо близкое к нулю?
И попутный вопрос: в режиме прозвона при замыкании щупов, мультиметр показывает случайные числа от 20 до 70. Скажите, так и должно быть, или всё-таки у меня мультиметр барахлит?
Мультиметр должен стоят в режиме измерения диодов.
У Вас так или Вы меряете в режиме прозвонки резисторов?
