Canon 480EG
Стаж 11 лет 6 месяцев
Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2013, 14:10
Canon 480EG также известна под названиями Nikon PE-480SG, National (Panasonic) PE-480SG, Contax TLA-480.
Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 15 ноя 2017, 22:07
Здравствуйте! Достался мне на днях новенький Canon 480EG в заводской упаковке. В 90 годах держал в руках , но цена была неподъемная. Вспышка впечатляет своей добротностью и мощностью. В головке 2 лампы. Работают одновременно. В ручном режиме - 3 варианта мощности. В авто - 4 программы.
Преобразователь и акки. Комплект.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 15 ноя 2017, 22:35
При подключении TTL шнура режимы М и А недоступны.
Все органы управления. К сожалению нет подсветки. И разъем под светоловушку.
Разъемы TTL шнура и обычного синхрокабеля.
Разъем питания.
Насадки.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 15 ноя 2017, 22:43
Очень похожая вспышка от Contax имеет свой блок питания с другим разъемом и кажется режим по 2 шторке. Так же изменена фиксация - вместо кнопки рычаг. ( снимки из сети )
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2017, 07:55
Интересно будет узнать, насколько удобна такая большая вспышка в работе, на сколько снимков хватает аккумулятора?
Пользовательскую инструкцию к вспышке можно найти в разных местах, в частности здесь http://camera.manualsonline.com/manuals ... 480eg.html
Схема к Canon Transistor Pack E имеется в теме viewtopic.php?p=1911#p1911
И у меня к вам, Рубен, будет просьба, попробуйте прозвонкой определить соответствие контактов 6-штырькового TTL-разъёма кабеля, которые у вас на снимке WX4E3408.JPG.
PS: Эх, не получится. Нашёл в архиве осиповского форума картинки от Сергея Морева (cyberpank) с согласующей платой из кабеля Shoe Cord E (CY1-4250).
Сергей Морев писал(а):Так-как вспышка питается от автономного источника, то общий провод питания и общий провод синхроконтакта соединены между собой напрямую (проверено омметром), т.е. при питании от сети камера окажется под сетевым напряжением. Мало не покажется. Надо делать развязку. Применяется либо развязывающий трансформатор снаружи, либо оптрон или мегаомные резисторы внутри. Вспышка может запускаться от РС разъёма или через башмак TTL. Так как ни на Смене-символ :), ни на Canon 350D нет РС разъёма и использование камер с режимом TTL-замера вспышки не предвидится, а режим E-TTL эта вспышка не поддерживает, то я выкинул всю умную электронику из башмака и припаял туда РС разъем.
В неопределённом будущем планируется вскрытие вспышки с целью вонзить туда развязку, синхронизатор и срисовать схему. Или наоборот. Вспышка, надо сказать, мощная. Из числа переносных, конечно. По паспорту ведущее число 48, для 100 плёнки. Но при установке дальнобойной насадки, уже пишут 68. Сколько там сидит Джоулей - покажет вскрытие.
Вскрытие показало там наличие сдвоенного конденсатора на сумму 3000 мкФ, который заряжается до 300В... Характерной особенностью этой вспышки является наличие 2 ламп. Как они включены интересно будет не только мне.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 ноя 2017, 11:26
Действительно не прозванивается. Внутри не совсем просто. На выключенной вспышке прозванивается только одно гнездо. С YN 622 по TTL кабелю работать не хочет. Срабатывает при переключении режимов.
По количеству импульсов - акки достались тех же лет. Как ни странно,зарядились. Вспышек 20 на полной мощности дают. Больше не пробовал. Мысли о литии есть.
По удобству. С чем сравнивать. 76 Метц поудобнее, хотя и более "пластмассово" выглядит. Наверное с 60 Метцем сравнимо. С маленькими вспышками сравнивать сложно - уж больно они разные.
Больше ничего не прозванивается:
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2017, 13:40
Рубен писал(а):С YN-622 по TTL кабелю работать не хочет.
Там ещё плёночный TTL, т.е. A-TTL. И, наверное, можно YN-622 подключить в заднее синхрогнездо?
Если вы сделаете ещё один снимок платы, осторожно отведя провода, чтобы показать дорожки и детали, закрытые проводами на снимках https://impulsite.ru/ctlg/canon/480eg/ruben_3418.jpg и https://impulsite.ru/ctlg/canon/480eg/ruben_3419.jpg, то я смогу нарисовать схему этого кабеля. И, пока коробочка открыта, пожалуйста, прозвоните цвет проводов, которые идут к 6-штырьковому штекеру. Судя по картинке WX4E3412р.jpg один из них это должен быть экран (земля, GND), обозначенный "контакт D".
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 ноя 2017, 13:57
С простым кабелем 622 работает и у вспышки режим авто и ручной работают.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 ноя 2017, 14:00
Разводка в башмаке по цветам правильная.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 ноя 2017, 14:11
Получается А - белый
B - черный
С - красный
D - толстый
Е - синий
F - зеленый
С D непонятки. Не вижу центральной жилы. На вид просто толстый многожильный в прозрачной изоляции.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2017, 14:45
Рубен писал(а):С D непонятки. Не вижу центральной жилы. На вид просто толстый многожильный в прозрачной изоляции.
Спасибо. D - это экран, металлическая оплётка, скрученная в жилу.
Мне на этом снимке https://impulsite.ru/ctlg/canon/480eg/c ... -e_pcb.jpg не видны детали и дорожки под проводами. Повторите, пожалуйста, снимок с другим расположением проводов.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 ноя 2017, 14:58
С экраном понял!
Добавлено модератором: переработал и добавил фотографии присланные Рубеном.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2017, 15:25
Очень хорошо!
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 ноя 2017, 16:09
6 суб-С.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 ноя 2017, 20:49
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Рубен » 22 ноя 2017, 17:14
Померил напряжения на TTL разъеме. Между D и остальными.
А - 4.3
В - 5.3
С - 6.1
F - 4.7
Появилась фантазия, что-то переделать, что бы при включенном шнуре TTL оставался режим Авто и на камеру поступал сигнал готовности.
Re: Canon 480EG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 дек 2017, 10:19
Жаль, невозможно на фотографии заглянуть под микросхемы U1 и U2, чтобы увидеть дорожки под ними. Но, если у кого-то окажется в руках этот TTL-кабель для Canon 480EG, то прозвонка мультиметром может помочь уточнить несколько проводников, оказавшихся на рисунках неопределёнными, они обозначены латинскими буквами от "?A" до "?P".
