Contax TLA-360
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Contax TLA-360
Коллега Рубен прислал снимок высоковольтного разъёма вспышки Contax TLA-360. Любопытно, он отличается выступом-ключом около среднего штырька от весьма похожего разъёма вспышек Nikon SB-22, SB-24, SB-25, SB-26. Для сравнения: Внешние разъёмы фотовспышек Nikon. Ниже на правом фото - удлинительный кабель питания для Nikon.
Хорошо бы узнать цоколёвку контактов разъёма, расцветку его проводов...
Рубен, у вас эта вспышка в руках? Можете вызвонить землю (GND) в этом высоковольтном разъёме?
Она должна быть общей с боковым контактом ноги.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Contax TLA-360
С массой прозванивается крайний правый. Кстати, крайний левый мм на 3 короче остальных.
(правый - левый по снимку )
Re: Contax TLA-360
В точности как у старых вспышек Nikon: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/old-nikon_ext_power.jpg. Правый - "земля". И более короткий пин - это, как правило, вход высокого напряжения, HV Input (max.+330V). Делается коротким для того, чтобы подключался последним, после того, как соединятся "земля" и "управление".
И, если здесь средний контакт работает, то при включении вспышки на среднем контакте должно появиться напряжение около 3...4,8 В относительно "земли". Так ли это?
Re: Contax TLA-360
Вероятно. Но прозвонить не получается.Наверное диодики стоят.
Вспышка эта была не самая любимая - слышен преобразователь,в ручном режиме минимум 1\16 и свет немного холоднее казался. Metz 54 больше нравился.
Последний раз редактировалось Рубен 17 ноя 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Contax TLA-360
Да, должны быть защитные диоды, направленные катодом в сторону "плюса" основного конденсатора.
Re: Contax TLA-360
Как то не явно. Раз в секунд 10 запускается преобразователь очень коротко. В это время на центральном штырьке что то появляется. Около 1.5 вольта.
Re: Contax TLA-360
Думаю, если дать вспышке без батарей отлежаться и саморазрядиться, а затем заправить слабыми полуразряженными аккумуляторами, чтобы заряжалась долго, тогда удастся точнее измерить напряжение на среднем контакте. Мультиметры обычно очень инерционные измерители.
Re: Contax TLA-360
Измерил. Четко 4 вольта. На время заряда.
Я правильно понимаю, что для этой системы при подключении внешнего , нужны батарейки во вспышке?.
Re: Contax TLA-360
Скорее всего нужны. Из того, что я знаю, только у Metz во вспышку, кроме высокого, подается и низкое напряжение. И там обходятся без батареек во вспышке. Должно быть в пользовательской инструкции об этом сообщено.Рубен писал(а):при подключении внешнего, нужны батарейки во вспышке?
Такую вспышку можно переделать во внешний высоковольтный БП, который будет в кофре или на поясе и своим жужжанием, подальше от уха, не будет раздражать. Ставшие ненужными детали корпуса - на ибей, на распродажу.Вспышка эта была не самая любимая - слышен преобразователь,в ручном режиме минимум 1\16 и свет немного холоднее казался
Re: Contax TLA-360
У меня есть несколько любимых пленочных Contax. Вспышка пришла с одним из них. С ним наверное лежать и будет.
