Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX, схема есть частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 15:37
Наверное, если нет доступа к цифровому осциллографу, можно найти какую-то альтернативу? По идее, амплитуда на разъёме CN1-B - CN1-A не больше 5 В и длительность, судя по цифрам: https://photo.toomastamm.eu/discharge-g ... onic-flash от 2,5 мс на уровне 1/1 до, примерно, 0,1...0,05 мс на минимуме.
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение seminenko » 24 фев 2017, 09:49
Доступ есть. После выходных.
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Chukhlantsev » 8 дек 2017, 00:06
Поделюсь опытом. После получаса работы на камере Canon 40D пропал ручной режим. Вспышка залипла в режиме ETTL. Из меню камеры получалось переключать ее в режим стробоскопа и обратно в ETTL. Вернуть режим "M" удалось аналогично описанному выше способом, но используя не радиосинхронизатор, а другую вспышку (YN568EX II) в режиме мастера на камере, а проблемную в режиме слейва (ETTL sc). Для связи использовал канал 1, группу А. Несколько раз передал с мастера команды на изменение мощности и сделал несколько кадров. Обе вспышки отработали синхронно. После этого выключил режим слейва на проблемной вспышке, и она сразу выпала в ручной режим. Все режимы снова на месте.
Стаж 6 лет 4 месяца
Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение sergejka2 » 20 дек 2017, 19:23
Пожалуйста помогите!!! 568ex. При включении работает АБСОЛЮТНО все, но только один раз, после чего не реагирует ни на какие кнопки, даже на выключение. открытие и закрытие батарейного отсека помогает еще на одну вспышку и т.д. Перед этим отломился белый провод и одновременно сгорела лампа. Заменил на другой - бОльшего сечения. несколько пыхов было сделано без проблем с различными мощностями. При сборке обнаружил, что замененная лампа тоже потрескалась. Заменил. После сборки появилась выше описанная проблема.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2017, 14:37
Здравствуйте, sergejka2!
Трудно в такой ситуации, когда не видел весь процесс вскрытия и замены лампы, какие-то предположения строить.
Единственно, исходя из общего правила электротехники, предложил бы открыть вспышку, осмотреть состояние плат, особенно разъёмов и оптоволоконного световода (fiber wire), нет ли в нём переломов или сдавлений от поспешной сборки. И посмотреть, как вспышка включается и работает, собранная в открытом виде. Что, конечно, составляет определённый риск для начинающего техника, требует большого внимания, но зато все соединения на виду и есть возможность проконтролировать напряжения на участках схемы. Большая вероятность с описанными вами симптомами, что где-то в разъёмах нет нормального соединения.
Сообщите, пожалуйста, если после включения установить ручной режим с минимальным уровнем мощности, то сила пыха соответствует минимальному уровню? Или бьёт как на 1/1?
Стаж 6 лет 3 месяца
помогите
Непрочитанное сообщение Wiski » 31 дек 2017, 15:46
Купил транзистор RJP4301, прислали RJP5001, подойдет данный транзистор к вспышке YN568EX?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 дек 2017, 17:46
Здравствуйте, Wiski!
Если транзистор оригинальный, не перемаркировка, то подойдет. Только надо его стабилитроном на 20 вольт защитить:
viewtopic.php?p=26186#p26186
Или как рекомендует photocanon, по науке: viewtopic.php?f=28&t=742&p=26680#p26680 - вместе с установкой RJP5001 заменить 30-вольтовый стабилитрон D104 на 15-17-вольтовый.
Обязательно почитайте примеры здесь:
viewtopic.php?p=20103#p20103
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: помогите
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 31 дек 2017, 20:57
Wiski писал(а):прислали RJP5001, подойдет данный транзистор к вспышке YN568EX?
Impulsite писал(а):Здравствуйте, Wiski! Если транзистор оригинальный
- Поздравлю вас и Усех Оных с Новым (Собачьим) Годом - удачи Усем!!!
- Уточню Impulsite(а): "сошпилИте", як на картинке :D :
далее - в соотвветствие со тем шо явится :green: :D
Ещё раз Усех с Новым Годом!!!
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Wiski » 2 янв 2018, 15:52
Здравствуйте! С нг!
Я паяльником пользуюсь и все.
Вот купил на рынке стабилитроны, там есть на 2 вт и на 0,3 по-моему на 20 и на 18 вольт. Какой паять посоветуете?
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Wiski » 3 янв 2018, 01:27
Перепаял RJP4301 на RJP5001, с стабилитроном на 20 В, собрал вспышку и включил, лампочка зарядки засветилась красным и при нажатии не реагирует, вспышки нет.
Ставил на фотоаппарат при фотографировании звук срабатывания есть, но вспышки нет. Помогите знатоки!
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 3 янв 2018, 09:26
Wiski писал(а):вспышки нет ...
Здравствуйте Wiski, не вспыхивает ;) - нормально. Вы, как типовой Клиент с "прямыми руками" и 0-ми познаниями, начитавшись Интернета, кидаетесь "латать" первое "понравившееся" :green:
- изучите матчасть (прочтите схожие темы форума), разберитесь в причинах отсутствия вспышки, и IGBT здесь далеко не на первом месте.
- или отдайте вашу вспышку в грамотный СЦ (не жадничайте), хотя немногие возьмутся за китайцев - отсутствие ٍSM и запчастей.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Wiski » 3 янв 2018, 12:42
день добрый! Martemyanovich !!!!
это не нормально :cry:
так как я человек, который имеет минимум навыков :roll: , почитав данную ветку, решил что у меня пробил транзистор. отнеся в ремонт рассказав в чем проблема мне сказали ждать 3 месяца :idea: (в них много работы) работа будет 15 $ без материалов !. Транзистор я нашел 8 $. То думаю сам сделаю.
Ну надо то надо) почитаю мат часть ;)
Стаж 7 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 3 янв 2018, 13:51
Проверьте конденсатор C301 (47 нФ 400 В) и трансформатор поджига T301. Попробуйте их заменить. Пригоден трансформатор от любой мыльницы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2018, 06:24
Wiski, а зачем вы покупали транзистор? Может причина-то и не в нём была? Расскажите подробнее, какие симптомы были перед и во время аварии.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Wiski » 4 янв 2018, 10:56
давно это было - фотографировал я, и то в один прекрасный момент фото начали темные выходить.
я решил почитать в чем проблема может быть. нашел на форуме такие же симптомы как у меня во вспышке были.
симптомы:
при заряженных батареях вспышка в мануальному режиме или 1/128 или 1/1 на всю стробила, также когда на башмаке то фото на одной выдержке при изменении диафрагмы фото темные, хотя вспышка должна была компенсировать.
почитал сообщения и там описано было что при таких симптомах кз транзистора.
сегодня выпаянный транзистор еще раз тестером проверю.
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Chukhlantsev » 4 янв 2018, 11:51
Wiski, да, симптомы указывают на КЗ в транзисторе. Тогда вопрос, куда вы запаяли стабилитрон? С такими же симптомами у меня были две 568 вспышки. Обе восстановил заменой IGBT транзистора на тарнзистор из серии IRG4BC40 и заменой стабилитрона на 18 вольтовый BZV85C18. Который менять - показан стрелкой. Это снижает напряжение питания драйвера ключа и транзистор работает в штатном режиме. Но по даташиту, максимальное напряжение затвора IRG4BC40 20В, а RJP5001 17В, рекомендуемое 12В. В вашем случае 18 вольт это уже перебор. Еще встречались обрывы в резисторах ограничения тока стабилитрона (большие чипы правее и выше стабилитрона с маркировкой "2201"), проверьте их. Сопротивление каждого должно быть 2.2 кОм.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 4 янв 2018, 12:13
protel писал(а):Проверьте конденсатор C301 (47 нФ 400 В) и трансформатор поджига T301. Попробуйте их заменить.
В данном случае, так как до "ремонта" впышка вспыхивала, совет бесполезный.
Wiski писал(а):отнеся в ремонт рассказав в чем проблема мне сказали ждать 3 месяца :idea: (в них много работы)
Это не есть грамотный СЦ, если это вообще фотоСЦ.
Wiski писал(а):... мануальному режиме или 1/128 или 1/1 на всю стробила... Транзистор я нашел 8 $.
По симптомам, в 90% случаях - IGBT , хотя в YN568EX возможны и иные причины ...
По цене IGBT, скорее всего - "правильный", хотя нелишне было бы глянуть на его фото
Исчезновение вспышки опосля ремота - качество вашей работы, при исправности заменённых деталей, of course.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Wiski » 5 янв 2018, 01:29
Вот на сайте, где куплял, мастер написал так:
Установка транзистора бОльшей мощности, чем родной. Хорошие результаты дает установка RJP5001 вместо RJP4301 с обязательной заменой стабилитрона в цепи питания затвора с 30В на 18В.
Прикрепляю фото, как я перепаял и фото "старого" и нового транзисторов. Стабилитрон я по-моему на 20В приточил
да я тоже так подумал "шарашка" на надписей много нацепляли что ремонтируют.
Почитав сообщения, решил что с помощью форума сделаю и сам.
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение sergejka2 » 5 янв 2018, 02:44
Световод проверил с помощью лампы. Оптоволокно целое. Проверяю ее в разобранном состоянии. Мощность же пыха меняется в зависимости от того что установить на дисплее. Разница в силе импульса видна как не вооруженным взглядом, так и падением напряжения на основном конденсаторе. При мощности 1/128 падает до 302 вольт, а при полном пыхе до 122 вольт. причем после вспышки не заряжается конденсатор, пока не вытащишь батареи. Вспышка как будто работает в штатных режимах, но после пыха, значения которые были на экране, так и остаются в зависшем состоянии, без возможности изменить какой либо параметр. И еще. При включении она начинает работу с ручного режима на 1/128 мощьности, даже если перед выключением был TTL, ручной 1/1 или режим MULTi.
НО... Оказывается если после включения, нажать кнопку зума 2сек, а после этого нажать еще раз на 2сек, то вспышка начинает работать в штатных режимах, как будто никакой неисправности нет, НО... опять до выключения питания, хотя и сохраняются все предыдущие настройки. Чудеса. Может быть дело в прошивке?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 5 янв 2018, 09:25
Wiski писал(а):вот на сайте где куплял мастер написал ...
- Сайт известный - авторитетный, но ... , судя по внешнему виду, присланные ими IGBT не Renesas(овские)
- Ошибок при установке, судя по фото, не обнаружил, стабилитрон можно ставить и так, а вот его напряжение стабилизации надо бы проверить, не встречалось BZX 20V c зелёной меткой. Значение стабилизации обычно (но не всегда) пишут на корпусе - проверьте.
PS. Wiski, вы из Украины ... - похоже ;) , если так, может не мучаться ... , отправить ребятам с Сайта - отремонтирут
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Wiski » 20 янв 2018, 23:26
Мучаться. :) :D ;)
Короче говоря, перепаял стабилитрончик вместо 20в на 18 в: BZV85C18. И пыха вспыхивает) 8-) Транзистор был битый.
Теория нужна в любом деле, всем СПАСИБО!!!! Если бы не Вы, то выкинул бы минимум 10$, ещё много не зарабатываю. Да и самому интересно сделать своими руками. ;)
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение sergejka2 » 18 мар 2018, 14:58
Предлагают за 2т.р преобрести Yongnuo YN568EX с как говорят "не большим дефектом" а именно кнопкой pilot поджигая лампу, можно увидеть небольшое свечение, похожее только от поджигающего электрода. Лампу поменял, транзистор IT101 поменял, SCR301 тоже был в наличии и был заменен, но в итоге то же самое - небольшая ионизация внутри лампы. На U107 приходит 31 вольт. Закорачивание коллектора и эммитера IT101 ни к чему не приводят, только происходит 1 микро импульс от поджигающего электрода и далее НИЧЕГО. D301-302 целые. Выпаяв С301 - нет импульса вообще никакого. Силовые провода продублировал своими. Возможно ли это вылечить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2018, 15:26
sergejka2 писал(а):Возможно ли это вылечить?
Утвердительно можно ответить только после проверки исправности лампы XE, основного конденсатора MC, транзистора IT101. Ведь даже если процессор окажется проблемным, то при наличии исправной лампы и конденсатора можно собрать простую нерегулируемую вспышку.
Чтобы проверить лампу, её можно, не извлекая из рефлектора, изолированными проводами подключить к внешнему стенду с удвоенным напряжением на выводах лампы по одной из схем:
Ёмкость конденсаторов C1, C2 может быть в пределах 10-20 мкФ, рабочее напряжение 330-350 (или больше) вольт. Можно даже неполярные применять.
Вторая схема, https://impulsite.ru/ctlg/flash/gen1.png, позволяет одновременно проверить и основной конденсатор, если его поставить на место C3.
Бывает удобно в качестве стенда применить какую-то исправную старую вспышку. Только дополнить схему цепями вольтодобавки и уменьшить ёмкость большого конденсатора старой вспышки.
Если лампа будет зажигаться на стенде, и конденсатор тоже окажется в порядке (а может быть в обрыве, например), то тогда можно и поторговаться с продавцом.
Лампу поменял
Даже новая лампа, при исправных MC и IT101, не будет зажигаться, если неисправна схема вольтодобавки YN568EX, к примеру, если на C306 низкое напряжение или ESR/ЭПС чрезмерно высокое. Или, скажем, имеется обрыв в D306 D305 или в R309.
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение sergejka2 » 18 мар 2018, 18:51
Лампу и конденсатор проверил на другой вспышке. Все в порядке. Какое напряжение должно быть на С306, у меня там 300вольт? ESR/ЭПС - Это что за аббревиатура, как расшифровывается и где находится? )) Вы написали возможен обрыв D306? А не D305? Просто я по схеме не смог найти D306 (
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2018, 19:47
Да, верно, D305 на схеме: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/001.png
Около 300...320 вольт, примерно так же, как на MC.
ESR/ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
Вот смотрим на схему и размышляем, почему нет разряда основного конденсатора на импульсную лампу при исправных:
  • лампе и основном конденсаторе (MC),
  • новых проводах жёлтом (CN8:1), белом (CN8:2) синем (CN8:3) и чёрном (CN8:4),
  • работающей цепи поджига (мерцание).
И остаётся в разрядной цепи только IGBT. Если он не открывается одновременно с поджигом, то и разряда в лампе не будет.
Вы сообщали, что заменяли IGBT. Надо проверить, не возникло ли КЗ между коллектором и эмиттером в новом IGBT исправен ли IGBT. Обычно, когда возникает КЗ между коллектором и эмиттером, то лампа зажигается и вспышка всегда происходит на полной мощности.
Затем осциллографом смотреть, есть ли управляющий импульс амплитудой около 30...33 В на выходе U107:6 и на затворе IT101.
Наличие импульса можно увидеть и с помощью светодиода, подключив его параллельно конденсатору C112. Последовательно со светодиодом должен быть токоограничивающий резистор примерно 1,5 кОм (учитывая, что здесь питание драйвера 31 вольт). Примерно как в сообщении viewtopic.php?p=26674#p26674 .
Дорожку между G (затвор) и R151 временно перерезать.
Адаптер для тестирования IGBT-драйвера
Будет полезен такой простой тестер
