Фотовспышка для синхронизации на коротких выдержках
- Стаж 11 лет 6 месяцев
День добрый, помогите сконструировать вспышку для съемки на выдержке более короче 1/500. В наличии есть преобразователь, конденсатор 1500 мкф (х2), ИФК-120, трансформатор поджига и т.д. Идея заключается с съемке светосильным объективом с открытой дыркой на фоне неба, одной накамерной в режиме FP маловато.
Re: Фотовспышка для синхронизации на коротких выдержках
съемки чего ?Norman писал(а):Идея заключается с съемке светосильным объективом с открытой дыркой на фоне неба
Вот где-то так! http://s019.radikal.ru/i611/1205/6d/8121f11aa0ca.jpg
Или так! http://s019.radikal.ru/i627/1205/e7/4a963206487d.jpg
На данный момент где то так и то в лоб! http://s018.radikal.ru/i524/1205/a7/9b51c0cabfc8.jpg
(Приобретение вспышек Broncolor и им подобных не предлагать!)
Вы путаете понятия. Задайте вопрос: как отснять зеркалкой со вспышкой на коротких выдержках. И не нужна вам вспышка с коротким импульсом, вы не собираетесь что-то замораживать, а исключить избыток освещения заднего плана. Broncolor не предложу, а другой аппарат с центральным затвором вам понадобится. И будет вам нормальная синхронизация на 1/1000
ОК, как отснять зеркалкой со вспышкой (а точнее с тремя источниками света) на 1/7000 выдержке и объективом 50/1,4, в наличии одна вспышка с FP (SB-800) и два высокоскоростных радио синхронизатора 1/8000? На сколько я понимаю нужна приблуда которая превращает вспышку в стробоскоп или удлинить импульс в мануальной вспышке.
Все вспышки должны поддерживать HSS и радиосинхронизаторы с TTL и поддержкой HSS. Из доступных и по качеству и по цене Pixel KING. Пока вам их не хватает, двух SB-800-900 и узнать, ваша камера поддерживает ли HSS. Всего ничего
Pixel у меня есть 2шт, я хочу для них собрать вспышки!
С поддержкой TTL и HSS ?
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Ликбез: выдержки "более 1/500" - больше, чем 1/500 - это 1/400, 1/250, 1/200, 1/125 и так дальше. Чем меньше знаменатель, тем больше дробь и, соответственно, выдержка. Фотографировать на большей выдержке, например, 1/125 секунды сейчас вообще не проблема.Norman писал(а):вспышку для съемки на выдержке более 1/500.
Для съемки на коротких выдержках, меньше, чем х-синхронизированная выдержка фотоаппарата с фокальным затвором, нужен режим FP, либо нужна вспышка, импульс которой длится больше того времени, пока щель затвора проходит по кадровому окну. Здесь Вы верно понимаете ситуацию.
Кроме использования фотоаппарата с центральным затвором, варианты есть такие:
1) поскольку предполагаемые объекты невелики, то можно приблизить вспышку SB-800, используя кабель, насколько возможно к объекту съемки. Слабый свет вспышки можно компенсировать уменьшением расстояния, с которого освещается объект.
2) Использовать несколько вспышек параллельно: viewtopic.php?p=1140#p1140. 2 одинаковых вспышки в 1,4 раза увеличивают ведущее число. 4 вспышки - в два раза или на одну ступень диафрагмы.
3) использовать нейтральный светофильтр. Это позволит фотографировать на самой короткой х-синхронизированной выдержке и использовать для освещения обычные вспышки. Может быть даже студийные с выездным электропитанием. Опять учитывать, что балансировать естественный свет с импульсным, при фиксированной выдержке можно не только диафрагмой, светофильтром, но и дистанцией освещения. Уменьшение дистанции освещения в два раза увеличивает освещенность в 4 раза.
4) поскольку указанные Вами виды съемок бывают нечасто, то можно на эти редкие случаи арендовать фотоаппараты Nikon D70, D50, Sony R1, F828, которые позволяют синхронизировать студийные вспышки до самых коротких выдержек, благодаря особенности их электронных затворов.
5) Вариант, когда с помощью радиосинхронизаторов Radiopоpper подгоняют момент срабатывания студийных вспышек и фотографируют на коротких выдержках можно, конечно, рассматривать, но там есть очень существенный недостаток: поскольку импульсная лампа горит с непостоянной яркостью, то экспозиция вдоль короткой стороны кадра (по пути движения щели затвора) часто оказывается неравномерной.
http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=9592
http://strobist.ru/node/104
Если Pixel King поддерживают режим HSS FP или позволяют корректировать задержку поджига ведомой вспышки, то, вероятно, можно попытаться вашими радиосинхронизаторами запускать студийные вспышки на коротких выдержках.
Резюме:
* или конструировать вспышку, обладающую функцией HSS FP
* или имеющую длинный, затянутый импульс с достаточно равномерной яркостью.
IURII, ваш вопрос выделил в отдельную тему: viewtopic.php?f=17&t=309, чтобы не офтопить в личной теме коллеги Normanа.IURII писал(а):Умеют и PIXEL KING запускать мануальные вспышки и с синхронизировать с камерой на коротких выдержках.
Неа, Nikon 7000, вспышка YN-460, PIXEL KING, 1/320 и не выше )impulsite писал(а):Умеют и PIXEL KING запускать мануальные вспышки и с синхронизировать с камерой на коротких выдержках.
Есть такая интересная лампа ИФК-500. На номинальной энергии импульса 500 Джоулей время разряда около 8 миллисекунд. Иначе говоря, 1/125 секунды. Лампа зажигается трудно, но всё же зажечь можно, используя вольтодобавку и другие хитрости.
Схема для лампы будет не сложнее, чем у старых Филов или Лучей.
Согласовать запуск вспышки с затвором на коротких выдержках можно будет с помощью несложной схемы регулируемого таймера на микросхеме NE555 (КР1006ВИ1) со светосинхронизатором на входе.
Работать будет примерно так: по первому предварительному импульсу ("предпыху") встроенной вспышки срабатывает светосинхронизатор, запускает таймер, по истечении заданного времени которого, к моменту открывания затвора зажигается лампа ИФК-500. И пока она горит, затвор отрабатывает короткую выдержку.
Можно синхронизировать и по режиму HSS вспышки SB-800, но тогда для вашей вспышки будет нужен светосинхронизатор типа СФ-8 (Профессионал) или SYK-5, которые могут обеспечить пропуск предварительного импульса.
Есть нюансы: яркость лампы неравномерна в течение импульса и в изображении может проявиться градиент плотности. Насколько это будет явно зависит от соотношения времени движения щели затвора, выбранной выдержки и времени горения лампы.
Ведущее число вспышки на коротких выдержках будет значительно меньше, чем при синхронизации на Х-выдержке или более длинных выдержках фотоаппарата. Условно говоря, узкая щель затвора работает как диафрагма, пропускающая только часть света.
Но, полагаю, с такой долгогорящей лампой результат должен быть вполне удовлетворителен.
Так что, если есть возможность приобрести лампу ИФК-500, то будем продолжать работу. И сообщите, какие измерительные инструменты у вас есть: мультиметры, осциллографы...
Какой смысл в коротких выдержках с продвижением шторок затвора щелью, если не происходит замораживание?
У автора другая задача: балансирование импульсного света с солнечным. viewtopic.php?p=2793#p2793
Но и для "замораживания" бывает достаточно выдержек 1/3000-1/8000.
Для получения подобных фотографий не нужна короткая выдержка. Насколько я понимаю, автор принял размытый задний план, за короткую выдержку с открытой диафрагмой на полтинике.Norman писал(а):Вот где-то так! http://s019.radikal.ru/i611/1205/6d/8121f11aa0ca.jpg
(Приобретение вспышек Broncolor и им подобных не предполагать!)
Я предлагаю автору заплатить деньги в студию и попрактиковаться там.
Первая фотка - похоже фотошоп, вторая - бьюти диш и отражатель снизу, кстати, полтиником, если открыть диафрагму, то нельзя будет всю тётю уместить в глубину резкости. На третьей яркость выровнена вручную на пост обработке в фотошопе.
