Menik SQ-500, очень срочно! Все работает, но нужен совет
- Стаж 6 лет
добрый день, если кто-то сможет ответить то это очень срочно.
Есть моноблок Menik SQ-500, работает нормально, но внутри что-то болталось.
Все успешно разобрал, и обнаружил что резистор(?) это же (резистор?) Белый прямоугольный справа 50W4KJ
нижней ножкой припаян, а верхней нет, он и болтался. Кто-то сталкивался? Кто знает в какой его впаять?
Сегодня вечером надо этой вспышкой поснимать, поэтому и очень тороплюсь)
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Menik SQ-500 ОЧ СРОЧНО все работает, но нужен совет
Здравствуйте, kofta!
Осмотрите под лупой точки пайки, выделенные жёлтыми стрелками. Возможно, на одном из них есть остаток вывода резистора.
Оба белых керамических резистора служат для сброса лишнего напряжения при уменьшении мощности. Оставьте пока так, как есть. Только изолируйте оторванный вывод, чтобы застраховаться от случайностей. Во время съёмки лишнюю энергию можно сбрасывать принудительным нажатием на кнопку TEST.
Вообще, я бы не советовал что-либо делать в суете и спешке. И сначала сделайте фотографии платы с обеих сторон с нормальным освещением. Это позволит точнее проанализировать соединения и понять, в каких точках мог быть припаян этот резистор.
Когда у вас будет побольше свободного времени, приходите с мультиметром в руках. Прозвоним точки на плате и выясним, откуда оторвался вывод резистора.
- Стаж 6 лет
Спасибо за ответы. ) Мультиметр есть, могу прозвонить. Стоит начать со ввода который присоединен и прозвонить выводы, что обозначены желтым?
Извиняюсь, за глупые вопросы.
Еще раз спасибо за оперативные ответы!
Будьте внимательны. На конденсаторах вспышки может длительное время сохраняться высокое напряжение, опасное для жизни. После выключения и безопасной разрядки конденсаторов (подробнее) обязательно проверять остаточное напряжение между точками MC(+) и MC(-).
Первое и главное: требуются фотографии внутреннего устройства вспышки. Фотографии печатных плат с обеих сторон и соединений между платами, и соединений с панелью управления. Хотя бы для того, чтобы увидеть, какого типа и размера конденсаторы установлены на плату. Будет вообще здорово, если будут видны дорожки в пространстве под и около конденсаторов. Очень помогает съёмка платы на просвет.
Теперь по вашему вопросу.
1) Что показал осмотр точки "Г"? Есть там остаток вывода резистора?
2) Правильно ли я определил точки MC(+) плюс основных конденсаторов и MC(-) - минус основных конденсаторов?
3) Действительно ли между точками "Б" и "В" имеется перемычка? И эта перемычка не соединяется с другими точками схемы?
На MC(-) стоит своим эмиттером (истоком) транзистор в большом корпусе (кстати, какая на нём маркировка?), который кратковременно подключает разрядные резисторы к батарее основных конденсаторов для сброса лишней энергии. Я его обозначил желтым прямоугольником. И, скорее всего место пайки оторванного резистора - это точка "Г" - коллектор (сток) разрядного транзистора.
Re: Menik SQ-500, очень срочно! Все работает, но нужен совет
И что, kofta, каков результат?
