Постройка микроскопа для пайки
Re: Постройка микроскопа для пайки
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2018, 11:14
zrymov писал(а):Видео выход только Av и конструкция громоздкой получается.
Может и качество картинки совсем и не пригодно. Вы скачайте программу Фото на документы и посмотрите, даже без микроскопа, какое качество и разрешение картинки дает программа, когда при:
нажатии Remote Live View shooting появится окно с изображением сцены, которую видит ваша камера
У вас, кажется, Саnon? Оцените Canon EOS Utility, посмотрите, какое качество изображения дает эта программа во время Live View на экране компьютера. Устроит ли оно вас?
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение zrymov » 16 июн 2018, 06:40
Хорошо, попробую.
Вот еще нашел вариант на вебкамере от ноутбука. Только питание там обычно 3,3 в.
Скажите, LM1117 нормально для этой цели?
форум монитор
SauliusFoto писал(а):
zrymov писал(а):
LM1117 подойдёт для питания?
вот источник:
https://www.youtube.com/watch?v=mpTA40S0PgA
нашел APL1084 но там Iвых=5А....
У меня 1117 немного греется, так я ей соорудил небольшой теплоотвод.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июн 2018, 10:16
zrymov писал(а):Скажите, LM1117 нормально для этой цели?
Выбор стабилизатора определяется напряжением, током потребления в нагрузке. Т.е. надо открыть спецификацию на выбираемый компонент.
Если LM1117 именно на 3, 3 вольта и ток, потребляемый нагрузкой (веб-камерой) меньше 0,8 А, то вполне приемлемо.
Радиатор обычно применяется, если при длительной работе корпус стабилизатора будет греться более 60-70 градусов. Радиаторами для стабилизаторов в SMD-корпусах на печатных платах служат медные полигоны увеличенной площади.
нашел APL1084, но там Iвых=5А
Это значит, что в нагрузке APL1084 допускает при заданном выходном напряжении любой ток до 5 ампер.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение zrymov » 18 июн 2018, 17:12
Фото на память) Ничего найти не удалось по данной матрице. Да и я уже распрощался с идеей ее использования.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение zrymov » 24 июл 2018, 15:41
Построил свой первый микроскоп для пайки!
Составляющие:
1) Фотоувеличитель (частично) УПА-601 с объективом.
2) Веб-камера без объектива Logitech C270 (снимаем декоративную накладку, откручиваем крышку на трех шурупах. Откручиваем объектив - его держит капля клея. Так же снял резинку микрофона).
Для просмотра процесса использовал Amcap
Стаж 9 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 24 июл 2018, 18:47
Поздравление за Вашия микроскоп!
Разстоянието между матрицата на камерата и обектива може ли да се регулира?
Има ли lag при работа?
Поздравляю с Вашим микроскопом!
Расстояние между матрицей камеры и объективом может ли регулироваться?
Есть ли лаг при работе?
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение zrymov » 24 июл 2018, 19:06
Да, расстояние регулируется.
Лаг небольшой конечно есть, но для меня не критично. Для отслеживания отсутствия слипания ножек и пролуживания (онлайн :) ) хватило.
Ну и камера не самая дешевая.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 28 апр 2021, 09:38
А чем вам правильные оптические микроскопы не угодили? Я использую ретро Nikon SMZ-1, хватает для большинства задач.
Непрочитанное сообщение protel » 28 апр 2021, 17:22
Проблема е в цената. Оптичния микроскоп е по-добър. Но е по-скъп.
Проблема в цене. Оптический микроскоп лучше. Но дороже.
