Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июл 2018, 12:13
bezpeka1 писал(а):Замерял сопротивление 1 ом, установил провод тоже 1 ом, закоротил щупы тоже 1 ом.
Что-то не так в измерениях. У меня даже самый дешёвый мультиметр DT-182 при закороченных щупах показывает 0,4 Ом на пределе "200 ом". Покажите, пожалуйста, на фото как был включен ваш мультиметр.
И используя свежезаряженные аккумуляторы или, лучше, свежие щелочные батарейки Duracell Turbo, проверьте лампу вспышки на пропуски: viewtopic.php?p=3605#p3605
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 30 июл 2018, 19:06
Я на работе. Вечером выложу фото мультиметра. Щупы самодельные с хорошего медного провода.
Вечером потестирую вспышку на дефект плохой лампы или плохих аккумуляторов.
Да я ошибся с замерами. Мультиметр М890G мерял на прозвонке, а надо на 200 ом. Щупы накоротко 0.3 ом с проволокой, 0.3 ом без проволоки между креплением штатива и местом установки объектива 0.3 ом, а креплением вспышки 0.9 ом - это на D700, а на D300 0.3 ом, 0.3 ом, 0.6 ом соответственно. Лампа с одной стороны темная, через оптику плохо видно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июл 2018, 19:50
bezpeka1 писал(а):Смотрел видео по разборке вспышки.
При всех работах с таким сложным прибором, как вспышка, рекомендую в первую очередь пользоваться официальными инструкциями. В частности на SB-900 имеется сервис-мануал: viewtopic.php?p=1402#p1402
Если для осмотра лампы будете открывать головку вспышки, то будьте аккуратны. Там имеются детали, на которых присутствует высокое напряжение. И не теряйте полупрозрачные накладки на кнопки, видные в верхней части фото: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/v ... 471246.jpg
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 31 июл 2018, 09:57
Сервис-мануал супер. Протестил вспышку все указывает на лампу. Правда что китайкие лампы имеют короткий срок работы? Стоит брать китай или искать что-то получше? Почему не работает индикатор перегрева, - это может быть связано с плохой лампой?
Смотрел видео по разборке вспышки. Вспышке вроде 9 лет. Перестал работать, уже давно, индикатор перегрева.
Разобрал вспышку. Вот фото лампы. Обезжирить лампу спиртом норм?
ОК. Нашел лампу. Ссылка.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 июл 2018, 13:44
bezpeka1 писал(а):Обезжирить лампу спиртом норм?
Полагаю, вам известно, что следы пальцев и другие загрязнения сокращают срок службы лампы.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 23 авг 2018, 13:26
Я имел ввиду спиртом достаточно или растворителем?
Поменял лампу. Лампа работает, но не регулируется мощность вспышки. В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2018, 16:04
Наверное, дело в руках, которыми лампу меняли... Мощность у ручном режиме регулируется или так же на полную вспыхивает? В TTL, наверное, снимки черные, без света вспышки, хотя лампа поджигается?
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 23 авг 2018, 16:14
Да в руках. Мощность в ручном 1/1 и 1/128 одинаково на максимуме вспыхивает. На камере не проверял вечером проверю.
При разряде конденсатора не мог нащупать контакты в отверстиях фишки залиты какой то пастой. Разрядил конденсатор лампой 220 вольт, подсоединив параллельно к лампе вспышке. При такой разрядке могло выйти что-нибудь из строя?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2018, 20:40
Как будто не для вас написано первым сообщением в теме:
Изображение Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1-2 килоОм 2-5 Ватт. Точки проверки напряжения на накопительном конденсаторе и его разряда. Положение рефлектора - "горизонтально". Отверстия под накладками глубокие, длина щупов вольтметра должна быть не меньше 13 мм (см. рис.).
Теперь придется менять IGBT-транзистор. И вполне может быть ещё что-нибудь зацепило. Обратитесь лучше в сервис-центр.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 24 авг 2018, 06:52
Где на фото IGBT-транзистор и какой номинал?
Как проверить IGBT-транзистор на КЗ на этом разъеме?
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 24 авг 2018, 10:24
Транзистор нашел на фото, КЗ по всем ногам. Возможно пошло и дальше.
Стаж 9 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 6 сен 2018, 12:34
bezpeka1 писал(а):КЗ по всем ногам. Возможно пошло и дальше.
Если вспышка вспыхивает, скорее всего нет.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение bezpeka1 » 11 сен 2018, 15:37
Заменил RJP5001 и вспышка работает. Всем спасибо.
DVD
Стаж 11 лет 2 месяца
неисправен силовой блок
Непрочитанное сообщение DVD » 1 фев 2019, 08:37
Здравствуйте. Вспышка вообще не включается. Нашел по схеме несправный полевой FET-103 MCH3406 (КЗ по всему телу). Изучив схему пришел к выводу, если подать 5В в точку TP104, то вспышка должна включиться. Так и случилось, но был очень сильный ток, порядка 10А, и задымились FET102 или FET 101. При проверке оказалось что один из них неисправен, пробоя нет, но при подаче импульса, он открывался и больше не закрывался, естественно, с первым импульсом на затвор (GATE) (импульсы на обоих затворах есть) получалось KЗ.
Заменил оба MCH3406 на P0903BDG, но генератор не работает и конденсатор не заряжается. Диодный мост целый, далее по цепи все исправно.
Прихожу к выводу, что нужны другие транзисторы. Чем бы их заменить?
Без силовой цепи вспышка вроде работает, все кнопки и функции отображаются корректно, мотор при включении отрабатывает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2019, 09:48
Чтобы проверить работу генератора, необходим осциллограф. Выпаять ключи FET6, FET6 по фото из темы SB-910
https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg
и посмотреть, приходит ли управляющий сигнал в виде меандра на затворы этих транзисторов.
При отсутствии осциллографа можно воспользоваться мультиметром, у которого есть измерение частоты. Он не покажет формы сигнала, но хотя бы можно будет проконтролировать наличие сигнала и оценить амплитуду на каждом затворе.
PS и почитайте с конца тему Nikon SB-910, там как раз разбирали вспомогательные преобразователи.
DVD
Непрочитанное сообщение DVD » 1 фев 2019, 11:38
Спасибо за быстрый ответ. Я уже это проделал. Я использовал схему от SB-700, в силовой части она одинаковая с SB-900. То, что я назвал транзисторами FET102 или FET 101, это и есть FET5 и FET6. С помощью осцилографа было видно, что на затвор приходят прямоугольные сигналы с амплитудой 5в.
Фото FET5 и FET6, которые там стояли под радиатором, отправляю. Вместо них я поставил P0903BDG, вроде по описанию они должны подходить, но они не запускаются и на диодном мостике никакого напряжения нет. На выводе D имеется напряжение +5в, вывод S сидит на минусе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2019, 12:12
Ага, понятно, FEТ6 и FET7 - это uPA2708TP.
Gate-Source Voltage VGS у транзистора P0903BDG по спецификации до 20 В. Вероятно, для него, чтобы раскачать затвор, 5 вольт недостаточно. Или новые транзисторы неисправны. Странно, что при снятии напряжения с затвора новые транзисторы P0903BDG не закрываются.
Можете ли проверить их вне схемы?
Для сравнения посмотрите какие транзисторы стоят в Canon 580EX II, Yongnuo, Andoer и других вспышках с внешним возбуждением генератора.
Re: неисправен силовой блок
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2019, 16:23
DVD писал(а):пробоя нет, но при подаче импульса, он открывался и больше не закрывался
DVD, вы смотрели, почему не закрывается? Может быть дело в том, что неисправен драйвер ключевых транзисторов, в роли которого выступает 8-ногая микросхема с маркировкой "T08" на обратной стороне платы. Это 74HCT2G08DP сдвоенная логика "2-И". Т.е. возможно он включается и не выключается по какой-то причине.
Стаж 7 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 10 ноя 2019, 15:33
SB-900, RJP5001 в КЗ.
Искам да го заменя с IRG4PC50F.
Мога да закупя от проверен източник IRG4PC50FPBF или IRG4PC50FDPBF.
Моля, за помощ кой от тях да избера. Има разлика в цената , но аз не виждам разлика в datasheet , единствено в добавения диод в IRG4PC50FDPBF.
SB-900, RJP5001 в КЗ (коротко замкнут).
Я хочу заменить его на IRG4PC50F.
Могу купить у проверенного источника IRG4PC50FPBF или IRG4PC50FDPBF.
Пожалуйста, помогите мне выбрать какой. Разница в цене есть, но я не вижу разницы в спецификации, только в добавленном диоде в IRG4PC50FDPBF.
IRG4PC50FPBF: https://www.alldatasheetru.com/datashee ... 0FPBF.html
IRG4PC50FDPBF: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... FDPBF.html
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 ноя 2019, 13:23
protel, всё верно, разница только во встречном (защитном) диоде у IRG4PC50FDPbF. По параметрам оба годятся для применения во вспышке. Во всяком случае, были подобные успешные замены на других вспышках:
search.php?keywords=IRG4PC50F*&terms=al ... =Поиск&t=0
viewtopic.php?p=20103#p20103
Стаж 3 года 8 месяцев
Непрочитанное сообщение ivan21 » 19 авг 2020, 09:51
Nikon SB-900 проблема - при включении на холодной вспышке на экране значок перегрева. Подскажите, где датчик перегрева или температуры. Спасибо.
Стаж 3 года 7 месяцев
Re: Nikon SB-900, имеется сервис-мануал
Непрочитанное сообщение logas » 13 сен 2020, 20:39
Impulsite писал(а):
29 янв 2014, 16:32
qtek1, покажите, пожалуйста, как выглядят эти RJP5001. Как можно крупнее.
Были примеры, когда на замену ставились два транзистора IRG4BC40W, благо, место там предусмотрено. Но, надо обязательно делать "обвязку" затвора параллельного транзистора. Это резисторы 47 Ом, 22 Ом, 2 МОм, конденсатор 0,01 мкФ. См. фото:
Расположение двух транзисторов.
Доброго времени суток.
Купил SB-900 с рук, при проверке всё вроде норм было, но через не точное количество кадров начались чудеса, которые говорят, что пробило транзистор. Вскрыл, прозвонил, всё так и есть. В наличии имею два IRG4BC40F, как я понимаю, в паре они заменят пробитый.
Хотелось бы узнать, может получится обойтись без "обвязки" затвора параллельного транзистора дополнительными CMD деталями, а использовать схему с запараллеливанием затворов через резисторы в 22 Ом?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 07:27
Здравствуйте, logas!
Дополнительные детали обеспечивают симметрию управления затвором второго (параллельного транзистора). Без такой симметрии возможно неравное деление тока лампы через транзисторы с последующим перегрузом по мощности одного из них.
Непрочитанное сообщение logas » 14 сен 2020, 08:29
Тоже подумал о равномерной нагрузке на схему, но решил на всякий случай узнать, может, возможно обойтись без этого.
Придётся, значит, помучиться с запайкой конденсатора и резистора 2 МОм с помощью одного лишь паяльника.
Непрочитанное сообщение logas » 16 сен 2020, 19:54
В общем впаял я транзисторы и "обвязку" затвора тоже, собрал, включил, зум отработал, кандёр зарядился, нажимаю проверку и не чего не происходит. Лампа не вспыхивает, кнопка как горела красным так и горит, только при нажатие слегка маргнёт на доли секунды и всё, и дисплей может не многа притухнуть на милисекунду. Разобрал на вид всё в порядке транзисторы оба исправны.
Подскажите куда дальше смотреть ? Может транзисторы IRG4BC40F таки не походят?
