Ремонт вспышки EOS 20D
Стаж 7 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение st47k3r » 15 янв 2019, 16:50
Приветствую ALL!
Разбил лампу во встроенной вспышке в фотике Canon EOS 20D:(
Сам фотик на текущий момент и без нее работает, но хочется попробовать его восстановить. Новую вспышку покупать - пока только в планах.
Отпаял остатки колбы, остатки стекла вытряхнул при разборе, но по ним непонятно что за лампа была. Померил диаметр около контактов на остатках стеклянной колбы - 2мм. Диаметр около 2-2.5 мм, длина около 25-30 мм, с отдельным поджигом.
Даже где искать сие чудо - не знаю. :((((
Если кто в курсе, прошу подсказки. (
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Тип лампы во встроенной вспышке Canon EOS 20D (аналог?)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2019, 01:39
Здравствуйте, st47k3r!
Годится любая импульсная лампа диаметром 2 мм и длиной примерно как у вашей лампы.
st47k3r писал(а):Даже где искать сие чудо - не знаю. :(
Разумеется в официальных сервис-центрах такие лампы есть. Но можно купить и в интернете. Ищите "xenon flash tube canon 20D". Вместо 20D подставляйте марки современных фотоаппаратов с встроенными вспышками. Как у Canon, так и у Nikon эти трубки одинаковые.
Непрочитанное сообщение st47k3r » 16 янв 2019, 15:18
Нашел!
Размер лампы для вспышки: 27x20x2мм
Подходит для моделей зеркальных фотокамер:
Canon 1000D; EOS Digital Rebel XS; EOS Kiss F; Canon 1100D; Canon Rebel T3; Canon EOS Kiss X50; Canon 300D; EOS Digital Rebel; Canon 350D; EOS Digital Rebel XT; EOS Kiss N; Canon 400D; EOS Digital Rebel XTi; EOS Kiss X; Canon 450D; EOS Digital Rebel XSi; EOS Kiss X2; Canon 500D; EOS REBEL T1i; EOS Kiss X3; Canon 550D; EOS REBEL T2i; EOS Kiss X4
Может и еще для каких-то...
Непрочитанное сообщение st47k3r » 16 янв 2019, 19:07
Приветствую All!
Купил новую лампу (вместо разбитой/взорвавшейся) для EOS 20D.
Вставил.. - не работает.
Измерил напряжение на контактах платы(в момент когда фотик пишет что заряжен(busy исчезает)) - около 210В..
Куда смотреть дальше? Розжиг проверить?
Как?
Re: Ремонт вспышки EOS 20D
Непрочитанное сообщение st47k3r » 18 янв 2019, 00:29
Поправка:
- измерил еще раз мультиметром, в режиме регистрации макс значения: 330В на контактах конденсатора(заряд от 62В до 330В за ..ну может 2-3 секунды)
Но "пыха" по прежнему нет (
Знающие люди посоветовали смотреть в сторону поджигающего контакта и трансформатора.
Убрал рефлектор, подпаял + и - к лампе, намотал провод МГТФ 0.75(без изоляции, слегка зачистил) на стекло лампы у "-") и другой конец припаял к поджигающему мини трансформатору(отпаяв рефлектор)
..а "пыха" - все равно нет :((((((
ЧЯДНТ? 8(((
Зы: как проверить поджигающий трансформатор?
И почему у него на выходе - только один контакт??? 8-0
Из арсенала: мультиметр Sanwa, осцил Rigol DA1054(вроде)), паяльник Quick 2xx(импульсник) :(
Собирать делитель под осцил на 1:1000? (((
Непрочитанное сообщение st47k3r » 18 янв 2019, 13:50
Пишу сам себе :( - трансформатор проверил омметром:
68 Ом оба конца..
пыха нет..
Куда дальше смотреть?
Вернуться в «Вопросы по ремонту фотоаппаратов»
