Yongnuo YN968EX-RT
Стаж 8 лет 9 месяцев
Yongnuo YN968EX-RT
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 5 июн 2018, 20:29
Yongnuo YN968EX-RT
Пришла на замену высоковольтных проводов, разобрал, конденсатор как положено разрядил галогенной лампой, заменил провода, собираю и о чудо, вспышка не включается совсем.
Было выявлено что нет напряжение активации вспомогательного стабилизатора, причем если кратковременно его подать его 3.3в то все заводится, но пыха все ровно не вспыхивает, даже зеленый сигнал пилот не появляется, хотя конденсатор заряжается.
На главной плате стоят 2 процессора, при включении один слегка нагревается, должно ли быть так?
Есть ли у кого опыт работы с этой вспышкой?
Стаж 9 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN968EX-RT
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 6 июн 2018, 13:03
Romzes88 писал(а):Yongnuo YN968EX-RT ... и о чудо, вспышка не включается совсем
Если и чудо :green: , то грозящее убытками мастеру.
Ну а так, следуя нашему лидеру: снимки плат (и не телефонные :) ) гони на форум
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 12 июн 2018, 21:00
Не знаю что и как я мог увалить в ней, но пыха запускается если как уже писал кратковмененно подать принудительно сигнал запуска на ШИМ стабилизатора, она включается, но с писком заряжает конденсатор до полного напряжения, но пилот не горит и не вспыхивает, а если замкнуть среднюю ногу башмака то происходит импульс примерно 1/256.
2 процессора с маркировкой
YN-D2-003
YONGNUO
1621BCS0WE
Главная плата, версия 1.0
Плата преобразователя, версия 1.0
IGBT-плата, версия 1.0, транзистор TIG056
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2018, 11:43
Пока вы разбираетесь, почему ШИМ не стартует, замечу:
Romzes88 писал(а):если замкнуть среднюю ногу башмака то происходит импульс примерно 1/256
Предполагаю, что это не "импульс примерно 1/256", а мерцание, ионизация газа в лампе, видимая при поджиге, когда по каким-то причинам основной конденсатор не может подключиться к лампе и разрядиться с большим током. Например,
- из-за обрыва в проводах,
- когда IGBT не открывается (кстати, у него :) куча причин, чтобы не открываться, от неисправного драйвера до отсутствия сигнала с МК),
- когда нет напряжения на основном конденсаторе.
И это мерцание в лампе показывает, что цепь поджига всё же работоспособна.
viewtopic.php?p=23535#p23535
viewtopic.php?p=28044#p28044
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 13 июн 2018, 11:49
Разобрался, снял второй процессор, который грелся, и пыха начала включаться, как положено, но естественно половина функций не работает, в том числе и заряд конденсатора, к сожалению решится только заменой процессора, которого взять негде. ((
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2018, 11:59
Попробуйте, заряжая основной конденсатор от внешнего источника, перечислить какие функции пострадали.
Найти процессор и запрограммировать его - маловероятно, но можно вернуть вспышку к жизни с урезанными возможностями.
Например, если IGBT может управлять длительностью (мощностью) импульса, то обеспечить заряд можно и без МК.
Или можно использовать вспышку как простую "мануальную", когда она заряжается на полную или до какого-то меньшего напряжения, где-нибудь на подсветке.
Непрочитанное сообщение Romzes88 » 13 июн 2018, 12:21
Нет заряда, камера не определяет вспышку, и не запускается генератор который выдаёт 17 вольт, так же нет подсветки автофокуса, конденсатор даже если принудительно зарядить импульса нет, сигналы на ключ и тиристор не приходят.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2018, 12:47
Romzes88, у вас ещё возможность сделать несколько снимков дополнительно? В некоторых местах не читаются маркировки деталей. И нужно еще шлейф от ноги к плате и распайку проводов в ноге. Важно иметь фотографии с расцветкой проводов на разъёмах, да и общий вид соединений между печатными платами. Также интересно взглянуть на платы в головке.
Стаж 5 лет 3 месяца
Yongnuo YN968EX-RT проблема с Кенон Марк 3
Непрочитанное сообщение Сергей Е » 25 дек 2018, 18:27
Подскажите, пожалуйста: приобрёл вспышку YN968EX-RT, через трансмиттер и синхронизатор работает всё без проблем, но при установке на горячий башмак камеры Кенон Марк 3 либо работает через раз, либо совсем не работает. Если рукой прижать сильнее, то работает, такое ощущение, что нет контакта. Всё чистил, всё блестит, - результат не изменился. Может, кто сталкивался с такой проблемкой?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 дек 2018, 19:05
Здравствуйте, Сергей Е!
Иногда причина плохого контакта - ослабленные винты крепления обоймы башмака: viewtopic.php?p=10677#p10677
Или повреждён датчик присутствия вспышки: https://impulsite.ru/ctlg/foot/hot-shoe ... 306617.jpg
И проверьте работоспособность камеры, подключив к ней какую-либо вспышку Canon. Аналогично следует проверить работу вашей YN956EX на другой камере.
vth
Стаж 7 лет 1 месяц
Yongnuo YN968EX-RT, вид изнутри
Непрочитанное сообщение vth » 19 мар 2019, 22:03
На ремонт с интересной неисправностью попалась такая вспышка, заодно и изучил конструкцию.
Неисправность - что-то высоковольтное сунули в разъем выходя внешней синхронизации, в результате вспышка самопроизвольно и один единственный раз срабатывает при достижении готовности. Как результат - один из двух процессоров ногой выхода синхронизации на очень коротком (менее 1 Ома) замыкании.
Ремонт не предпринимался, да особо ничего там не сделаешь.
Вспышка из новых, с дополнительными светодиодами.
В схемотехнике - новые процессоры (пара), новый драйвер IGBT, очень лаконичная схема поджига и вольтдобавки.
Лампа стандартная для всех китайцев, условно SB800. Вместо световода - коаксиальный кабель.
Фоточки:
Главная плата, версия 1.2
Плата преобразователя, версия 1.5
IGBT-плата, версия 1.1
Лампа и плата лампы.
Re: Yongnuo YN968EX-RT, вид изнутри
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2019, 23:07
vth писал(а):Как результат - один из двух процессоров ногой выхода синхронизации на очень коротком (менее 1 Ома) замыкании.
Если задело только защитный диод на выходе процессора, то есть вариант выжечь этот диод. Но тут надо как-то не переборщить. :(
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 мар 2021, 10:45
Приветствую коллеги!
yn968ex-rt вспыхивала полным импульсом, IGBT TIG056 пробит, оптодрайвер TLP152 жив, питание его и соответственно затвора 18 вольт (думал занижено, но на одной из фоток платы в этой ветке форума маркировка 17v, не логично, так как и TIG056 и TLP152 подразумевают 30 вольт, но похоже так и задумано производителем). IGBT заменен на RJP63F3A (что нашлось в наличии), регулировка импульса появилась, но: в мануале при снижении от 1/1 до 1/4+... импульс уменьшается, на 1/8 снова лупит полным, далее 1/16 ++ снова исправно снижается, на 1/32 лупит полным, далее до 1/64 снижается, и 1/128 опять лупит полным. ETTL отрабатывает когда как, видимо при попадании в неисправные диапазоны садит конденсатор на замере и не хватает на рабочий пых. Что заметил: световода нет, есть датчик в голове на скос линзы Френеля, от него идёт коаксиал с разъёмом, если этот разъём снять, во всех режимах лупит полную мощность, одеваем обратно и та де песня с диапазонами. Ещё есть датчик у самой лампы, в углу рефлектора. На входе и выходе оптодрайвера тайминги синхронные, выход прямоуголоный, без скосов, 18 вольт (как указал выше). Более того, репитер диафрагмы отрабатывает исправно, и мультирежим в рабочих диаппазонах отрабатывает исправно, а в нерабочих (1/8, 1/32) и возле них выдаёт первый полный импульс и им садит весь заряд. Что может быть с ней?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2021, 11:02
Здравствуйте, 60rus!
А как с напряжением на основном конденсаторе? Есть там 320...330 В?
Проверьте 18-вольтовое питание IGBT-драйвера, может там конденсаторы высохли? И надо бы проверить вспомогательные DC-DC, которые дают 5 В на питание схемы управления и 3,3 В на микроконтроллеры. Вообще, довольно странное поведение в регулировке импульса.
И RJP63F3A - плохой кандидат. Надо бы убедиться, что это не причуды этого транзистора. Есть много других 18...20-вольтовых транзисторов, более надёжных и проверенных:
viewtopic.php?p=395#p395
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 мар 2021, 12:05
Добрый день Impulsite!
330 вольт на месте, заряжается бодро.
18 вольт тоже на месте, на осциллографе ровненькие, претензий нет. Но само значение 18 меня удивляет, хотя где-то здесь читал, что даже в Canon 600EX встречается такое с завода, и работает.
RJP63F3A - читал, что не очень кандидат, но пока это единственное, что в доступе, и в моём случае перебрана половина магазина, один какой-то брал, ноги тонкие, следы спила и перемаркировки, пробил сразу же, а эти с толстенными ножками, у корпуса ножки желтые, без залуживания, и уже во второй пыхе заменен, не пробивает ни в HSS на разных выдержках и диафрагмах, ни в полном импульсе, ни в репетире. И на Украинском сайте хорошие отзывы по ним в 580EX. В любом случае, пока не пробьёт будем пользовать, альтернативы в прямом доступе нет.
5в и 3,3в на контроллерах пока не лазал, сегодня попробую. Там не очень удобно, платы без разъединения не поднять.
То, что это не причуды IGBT подтверждают осциллограммы на входе и выходе оптодрайвера, они полностью повторяют друг друга, за исключением напряжения. Там хоть и опто, но земля на плате у входа и выхода общая.
Поведение очень странное, сам удивляюсь. Похоже мощность пыха регулируется не просто длительностью горения, а через обратную связь от датчика в голове, но почему в нескольких местах настроечной линейки лупит полным, загадка. И всегда стабильно в этих местах. Да, прошил последнюю прошивку, поведение не изменилось.
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 мар 2021, 12:14
Стекло и линза Френеля в голове не имеют ключей для однозначности установки, только на линзе скос против датчика посередине, но тоже можно перевернуть кверхногами. Скос, насколько я понимаю, должен как бы отражать свет под 45 градусов вдоль стекла к датчику? Впрочем, в любой иной конфигурации стекол всегда полный импульс, равно как и при снятии разъёма коаксиала на этом датчике.
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 мар 2021, 12:17
Обратная связь через этот датчик очевидно влияет на мощность импульса, но почему именно в определенных диапазонах, а не везде? Как какой-то программный глюк.
И что за второй датчик в углу рефлектора, в других вроде такого не было?
Кстати, на фото рефлектора коллеги vth (выше в этой ветке) этого датчика нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2021, 12:21
60rus писал(а):
26 мар 2021, 12:05
Это уже достаточно широко применяется. В первую очередь это Nikon SB-900, SB-5000, где напряжение управления 17 вольт и транзистор RJP5001.
И выбор 17...20 вольтовых IGBT намного шире. Замена проще.
Пришлите фото этих датчиков и вообще, печатные платы тоже покажите. Вспышка недавно вышла и могут быть изменения, правки в схеме и монтаже.
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 мар 2021, 12:25
При RJP5001 17 вольт в самый раз, но здесь стоял TIG056.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2021, 12:31
Это может быть кто-то по незнанию поставил до вас ещё. При 18 вольтах TIG056 сгорит сразу же при первом импульсе из-за не полностью открытого затвора.
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 мар 2021, 15:21
Вместо световода у скоса линзы Френеля здесь установлен датчик, от которого идёт черный коаксиальный провод. В углу подвижного рефлектора установлен ещё один датчик, от него идут два простых белых провода, параллельно (и касаясь изоляцией) высоковольтных проводов лампы. В других пыхах, в том числе на фото вначале этой темы, такого датчика нет. Позже разберу, скину фото изнутри.
Impulsite писал(а):
26 мар 2021, 12:31
Признаков вскрытия до меня не было. И на фото вверху этой темы плохо, но видно, что там TIG056, а на плате шелкография "17v". Это наводит на раздумья.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2021, 21:51
"Что тут думать? Тут трясти надо!" (с) :)
Или убедиться, что стабилизатор 18 вольт в порядке и транзистор подобрать под это напряжение. IXGP48N60C3, HGTP20N60C3.
Или переделать этот стабилизатор под 30...33 вольта и применить TIG056, RJP4301. "Тут двух мнений быть не может." :)
Странное поведение вспышки можно было бы объяснить, например, защелкиванием затвора в открытом состоянии (эффект Миллера). Попросту говоря, замена на другой транзистор должна исправить ситуацию.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_78.htm
https://power-e.ru/components/podavleni ... a-millera/
https://power-e.ru/components/fakty-iz- ... t-i-fwd-2/
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 мар 2021, 22:57
В тех случаях, когда даёт неправильный полный пых, длительность импульса на входе и на выходе драйвера одинакова, и она около 7 миллисекунд, фронты ровные прямоугольные. А когда правильный дробный пых, длительность сильно меньше, и также вход и выход одинаковой длительности. Эти полные вспышки родом не из силовой части, а ранее, из контроллера.
Тут заметил, на линзе френеля YN600EX-RT скос под световод зеркальный. А у этой YN968EX-RT скос под датчик прозрачный. Может оттуда фольга отвалилась? Есть у кого такая, посмотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2021, 16:23
Интересная загадка.
1/1    1/2    1/4    1/8     1/16    1/32    1/64    1/128
0      1      2      3       4       5       6       7
       П?            П               П               П
Буквой "П" я обозначил полный пых или ненормальную длительность импульса, как вы сообщаете 7 миллисекунд. Видна какая-то последовательность, "система".
Можете ли привести измеренные на уровне t0,1 длительности импульсов или, лучше, графики? Вот к примеру длительность импульса на 1/1 у вспышек с конденсатором 1400...1500 мкФ составляет чуть меньше 4 миллисекунд. Т.е. едва вписывается в выдержку 1/250 с.
blog/measured_flash_durations/index.html
viewtopic.php?p=34436#p34436
viewtopic.php?f=39&t=1012
viewtopic.php?f=39&t=1011
viewtopic.php?f=33&t=1502
viewtopic.php?p=637#p637
Вообще, световоды с фотоприёмником на главной плате или фотодатчики с проводами, как здесь или во вспышках Sony 56 и 58 серии, viewtopic.php?p=10556#p10556, ctlg/sony/hvl-f58am/wiring.png, служат для контроля длительности импульса. Вот здесь свежий пример: viewtopic.php?p=35157#p35157 Даже и в ручном режиме контролируется и регулируется длительность импульса с помощью такой обратной связи. Также этот способ позволяет автоматически учитывать снижение светоотдачи лампы из-за потемнения колбы.
В этом отношении будет интересно выяснить какую роль играет второй фотоприёмник, который вы показали непосредственно на рефлекторе. Может быть он отдельно контролирует состояние импульсной лампы?
PS: кажется какую-то пищу для понимания ситуации могла бы дать попытка с переносом микросхемы EEPROM с исправной вспышки на неисправную. Конечно, с предварительной проверкой режимов напряжений. И проверкой возможности чтения и копирования содержимого EEPROM.
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение 60rus » 27 мар 2021, 18:35
Вы немного опередили меня, тоже пытаюсь поймать закономерность. Перемерил все режимы и занес в таблицу длительность импульса на затворе IGBT. Эти данные верны, прежние были на глазок. Прихожу к выводу, что все эти полные импульсы длительностью сильно дольше расчетного 1/1, то есть гашение происходит сильно позже расчетного, длительность горения даже не поместится в 1/200 синхровыдержки фотоаппарата.
Да, ещё. Напряжение за затворе во время коротких, исправных импульсов вообще 14 вольт, во время больших подрастает до 17 вольт.
Приклейка фольги на скос линзы ничего не изменила.
EEPROM - хорошая мысль, но под рукой такой больше нет. Если бы кто-нибудь считал и прислал...
