Meike MK-910, есть часть схемы
Re: Meike MK-910, не поджигается
Xedox, китаец говно прислал - бывает
Низкая чувствительность Meike MK-910 в беспроводном режиме: пользовательский опыт с никоновского форума http://www.club-nikon.ru/forum/topic/73 ... p__1161556
Тем, кто использует со вспышкой командный режим работы Nikon CLS (беспроводной режим управления ведомых вспышек).
Filip писал(а): Имеем две MK910 долгое время мучились со слабой чувствительностью датчиков на этих МК910. Nikon SB900 и SB910 отрабатывают, чуть ли не из-за угла, а эти были просто слепые. Если поставишь вспышку за модель, все, датчик уже не ловит. Решили перепаять фотодиод на более чувствительный. Но когда вскрыли одну из вспышек, поняли, что диоды достаточно серьезные. Выпаяли и протестировали на стенде, все отлично. Впаяли назад, проверили вспышку в разобранном состоянии. Вспышка заработала не хуже, чем Никоновские. Сначала подумали, что была плохая пайка диода, но это маловероятно, сразу на обоих вспышках. Тогда возможно при разработки вспышки не правильно расположили отверстие на корпусе. У китайцев все может быть. Выдавили ИК стеклышко и тут ступор, эти руконогие китайцы залили все стекло каким-то мутным соплеобразным клеем, который практически не пропускает свет. Стерли клей, благо он действительно как сопли и аккуратно вернули стекло на место. И, о чудо свершилось, вспышки стали работать, как им и положено. Как говорится, "чуть ли не из-за угла".
Вторую, даже и разбирать не стали, аккуратно вытащили стеклышко иголкой. Там та же история, стерли клей и назад.
Может кому-то это пригодится
- Стаж 10 лет 3 месяца
Re: Meike MK-910, есть часть схемы
А у меня с этой вспышкой странность какая то. Все включается, работает, вспышка заряжается, но поджига нет. Точнее поджиг есть, лампа загорается и стробит, когда пилот нажимаешь. Нет разряда, "пыха" самого.
А можете на видео показать, как это выглядит? Это важно для предварительной диагностики.
До сих пор отсутствие зажигания лампы при видимом мерцании в лампе при попытках поджига было из-за повреждения какой-либо детали в последовательной силовой цепи. Часто из-за обрыва в проводе - у старых вспышек, или из-за неисправного основного конденсатора.
PS: а может лампочка уже разгерметизирована. Вы осмотрели саму лампу?
И ещё один вопрос: пропуски срабатывания лампы появились одномоментно, вдруг, или постепенно, начиная со случайных, редких пропусков и заканчивая полной неработоспособностью?
