Yongnuo YN685
- Стаж 5 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Здравствуйте. Кто подскажет по ремонту вспышки Yongnuo YN685?
Такая ситуация: вспышка yongnuo 685 упала с высоты метра полтора. Снаружи ни единой царапины. После этого когда включаю на дисплее надпись p.l и чуть ниже значок пустой батарейки. Горит это все секунд 10 и выключается.
Физических повреждений нет, внутри тоже ничего не отломано.
Лампа целая.
Какие могут быть соображения по этому поводу?
Лампа целая.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Не работает преобразователь 330V.
Re: Yongnuo YN685
Здравствуйте, Gorets!
"p.l" - это power low - отсутствует или низкое напряжение на основном конденсаторе.
Re: Yongnuo YN685
спасибо буду проверять. А тут случайно в теме никто не выкладывал схемы на YN685?Martemyanovich писал(а):Не работает преобразователь 330V.
Re: Yongnuo YN685
harm, чем закончилась история с подсветкой автофокуса? Нашли лазерный диод на замену?harm писал(а):Еще вопрос:
диод подсветки автофокуса горит, но на снимаемом объекте ничего не видно.
- Стаж 5 лет 2 месяца
YN685 Nikon выдвижной рассеиватель
Здравствуйте, вспышка упала со стойки и отломился прозрачный выдвижной рассеиватель. Не могу нигде найти. Может быть есть аналог? Спасибо.
Re: Yongnuo YN685
Здравствуйте, mvolk!
Сфотографируйте, как он выглядит после поломки. Особенно, как выглядят цапфы. И укажите размеры. На виде в плане достаточно указать ширину или высоту панели, другие размеры обычно можно высчитать.
С большой вероятностью можно подобрать замену.
И вот это посмотрите: "Ремонт широкоугольного светорассеивателя ШУР"
Поищите на Ebay, Ali или Taobao товар под названием "wide angle diffuser" + "for Yongnuo YN685" (для Yongnuo YN685).
Сейчас подумалось, что было бы замечательно, если бы вы, как самое на данный момент заинтересованное лицо, собрали статистику по размерам этих ШУРов и сообщили бы здесь для тех, кто в будущем тоже с этим столкнется.
Широкоугольный рассеиватель. Сломался, что делать?
- Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Помогите разобраться. Имеется вспышка yongnuo 685, при любых настройках работает на полную мощность. После разборки было замечено, что лампа вся в трещинках. Заменил лампу на новую + заменил транзистор TIG056 - работа вспышки не изменилась (все равно только полная мощность и в TTL темное фото). Короткого на старом транзисторе не было.
С чем может быть еще связано?
Re: Yongnuo YN685
Возможно, переломлен оптоволоконный световод, через который контролируется длительность импульсов и, соответственно, мощность вспышки. В TTL это приводит к предварительному импульсу на полной мощности при ещё закрытом затворе.
Re: Yongnuo YN685
Но в ручном режиме должна мощность регулироваться, импульс и время заряда одинаковые, что на 1/1, что на 1/128.
Re: Yongnuo YN685
Не могу это утверждать с уверенностью, но и в (M)anual тоже может быть обратная связь через световод. Это дает преимущество в стабильности импульсов, так как автоматически учитывается уменьшение светоотдачи по мере износа импульсной лампы.
Однако, такой вспышки в руках не держал и пока только предполагаю.
Прежде всего нужно проверить напряжение на драйвере U107 (IX4427), который управляет IGBT-транзистором и проверить
исправен ли драйвер: viewtopic.php?p=24308#p24308
Лучше всего посмотреть осциллографом амплитуду и длительность управляющих импульсов на входе и на выходе микросхемы U107: IX4427 на разных установках мощности.
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Проверете приемника на оптичното влакно. При удар се прекъсват изводите му. Тогава симтомите са както ги описвате.
Проверьте приёмник на конце оптоволоконного световода. При ударе его выводы отрываются. И тогда симптомы такие, как вы их описываете.
Re: Yongnuo YN685
Проверил, все на месте. что еще может быть?
Re: Yongnuo YN685
И U107 проверили? Какие амплитуды и длительности сигналов на входе и на выходе драйвера на 1/1 и на 1/128 ?
И светопропускание световода тоже проверили?
...поменял световод, собрал все обратно. Работает )))
Темы с картинками световода: поиск по форуму.
Re: Yongnuo YN685
Спасибо за помощь. Все-таки проблема была в оптокабеле световоде (в районе поворота головы был загиб) поставил от YN-568, - все заработало. Но вот был запаян уже китайский TIG056 и он после нескольких вспышек умер. Решил поставить назад оригинальный, и случайно снес и потерял резистор R152 (повыше микросхемы U107), маркировка 220 (я правильно понимаю сопротивление его 22 Ом?) Запаял новое 22 ом. Вспышка после моей криворукости включилась, но синяя лампочка постоянно светится и конденсатор не заряжается (писка не слышно). Что я еще мог натворить? Помогите пожалуйста. В какую сторону смотреть?
Re: Yongnuo YN685
Резистор верно - 22 ома. Как вам удалось его потерять? Термофеном паяете?
Работу преобразователя можно и не услышать, он работает на сверхзвуковой частоте. Раньше вам было слышно как происходит заряд?
Первым делом измерьте напряжение на конденсаторе C104, должно быть около 320...330 вольт, и на конденсаторе С105 - здесь должно быть около 30 В.
Пока могу лишь предположить, что или переломился или перебит (как световод) при сборке один из проводов: красный (A1) или чёрный (A4), по которым высокое напряжение подается на основной конденсатор. При прозвонке обязательно растягивать провода, иначе можно не обнаружить обрыв.
Все по скрытому перелому:
Поиск по форуму...
Провода, идущие на лампу и конденсатор. Скрытый перелом
И покажите новыми снимками, какие дорожки скрыты под чёрной наклейкой и под IGBT-транзистором IT101 на виде ctlg/yongnuo/yn685/power-pcb_sideb2.jpg.
Re: Yongnuo YN685
Спасибо, сейчас проверю. Скажите на провода (красный, синий, белый) должно подаваться напряжение правильно понимаю?
Re: Yongnuo YN685
Да, именно так. Выход преобразователя - это диодный мостик D111...D114, к которому подключен C104 (как C104 на схеме YN560 III, показанной ниже) и далее через пайку проводов, красного и чёрного - на основной конденсатор и на дроссель L801 (расположенный прямо на конденсаторе), и после жёлтым на второй дроссель L301 и затем уже на анод лампы.
Схема YN685 в силовой части во многом походит на схему YN560 III, хотя и есть существенные отличия.
Здесь, в YN685, синий провод (A3) - это линия поджига. Белый провод (A2) - это соединение катода лампы с диодом "F8 HS3G" и далее с коллектором IGBT. Почти как в YN560-2:
ctlg/yongnuo/yn560-2/pcb-flash-v2.png
ctlg/yongnuo/yn560-2/pcb-igbt-v2.png
Re: Yongnuo YN685
На конденсаторах C104 5,36 В, C103 2.25 В, C 102 5,36 В. И на красном проводе, если не давать вспышке уходить в сон, то медленно напряжение растет (за 10-15 мин около 40 вольт). Подскажите куда мне смотреть?
Re: Yongnuo YN685
Спасибо за измерения. Но из-за накладки с одинаковой нумерацией деталей вышла ошибка. Обновите картинки в кэше браузера.
Меня интересует напряжение на конденсаторах, расположенных на обратной стороне, показанной на этом фото:
C104 - это высоковольтный выход преобразователя. Поэтому надо измерить напряжение на C104 или напряжение на катоде D111, D113 относительно минуса батареи. И напряжение на C105, расположенного около IGBT-транзистора.
И сделайте фото платы преобразователя с обеих сторон. Может быть удастся разглядеть какие детали повреждены. На обратной стороне (где IGBT и трансформатор) покажите, что находится под черной наклейкой и под IGBT-транзистором.
Re: Yongnuo YN685
ОК.
Теперь в преобразователе напряжения проверьте наличие прямоугольных импульсов на затворах транзисторов Q110 и Q111, обозначенных на виде стороны A жёлтыми точками как "g Q110" и "g Q111". Также этим точкам соответствуют правые стороны резисторов R106, R107.
Картинку ctlg/yongnuo/yn685/pcb-power-sidea.jpg обновите, там есть дополнения в маркировке деталей.
Постарайтесь измерить амплитуду, период (частоту), и скважность прямоугольных импульсов.
Re: Yongnuo YN685
Ну, нет так нет. У меня тоже интереса не возникает.
- Стаж 4 года 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Аналогичная проблема. YN685 упала. На высоковольтных конденсаторах (C104 и на основном электролите ), 260 вольт (вместо 300-330 ), на С105 и стабилитроне вместо 30 вольт, 6.2 вольта. Что такого у них случается при падении, ведь несколько постов выше, такие же симптомы у mnazi, после падения. Почему высоковольтный преобразователь выдает пониженное напряжение ?
