В инструкции к камере Olympus E-M5 MarkII в описании "Режим ДУ (# RC Mode") указано, что вспышки FL-600R и FL-300R, подключенные в башмак могут работать в качестве ведущих, управляя ведомыми по оптическому каналу. Про вспышку FL-LM3 ничего не сказано, но вот здесь (
ссылка) автор обзора пишет:
в качестве накамерной вспышки, выдающей команды в оптическом диапазоне, можно использовать миниатюрную FL-LM3, входящую в комплект многих камер Olympus.
Возможно, это не так, надо проверять. Или хотя бы
записать последовательность импульсов вспышки, когда камера настроена на режим дистанционного управления другими вспышками.
Если FL-LM3 может быть управляющей, тогда все становится проще: достаточно найти совместимые вспышки для вашего макрокомплекта.
Подробное описание переделки FL-LM3 в светодиодную вспышку для управления подводными вспышками:
Светодиодная ведущая вспышка для Olympus OM-D E-M1 Mark II
The Olympus FL-LM3 on camera strobe is used in an underwater housing to trigger external strobes (e.g. Sea&Sea YS-D2) via fiber optic cables. The recycle time of the FL-LM3 can be as great as three seconds if the flash dumps all of the charge on its photoflash capacitor into the Xeon tube. On the other hand the YS-D2 has a recycle time at least 50% shorter than the Olympus strobe.
Given that the FL-LM3 is only used as a trigger for the external strobe, there is no need for a Xeon tube with its high output power. This modification substitutes a pair of high brightness red LEDs for the Xeon tube. The net result is that recycle time is limited by the communication protocol between the camera and strobe, or about 10 fps. Otherwise full TTL capability is preserved given the LEDs emit light pulses of the same duration which the native Xeon tube emits, including pre-flashes necessary for TTL operation.
Накамерная вспышка Olympus FL-LM3 используется в подводном корпусе для запуска внешних вспышек (например, Sea & Sea YS-D2) через оптоволоконные кабели. Время перезарядки FL-LM3 может достигать трех секунд, если вспышка сбрасывает весь заряд конденсатора в импульсную лампу. С другой стороны, Sea & Sea YS-D2 имеет время перезарядки как минимум на 50% короче, чем у вспышки Olympus.
Учитывая, что FL-LM3 используется только в качестве управляющей для внешних вспышек, нет необходимости в импульсной ксеноновой лампе с её высокой выходной мощностью. Эта модификация заменяет импульсную лампу на пару красных светодиодов высокой яркости. Конечным результатом является то, что время перезарядки ограничено протоколом связи между камерой и вспышкой, или около 10 кадров в секунду. Также сохраняется полная возможность TTL, при том, что светодиоды излучают световые импульсы той же длительности, что и собственная импульсная лампа, включая предварительные импульсы, необходимые для работы TTL
