Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2019, 13:29
Думаю, если не в Китае ( https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... _new_app=y ), то у французов https://flashtube-phoxene.com/ наверняка есть. :)
Затруднение будет лишь в том, чтобы найти лампу с таким же как у вашей вспышки межосевым расстоянием электродов лампы. Ранее вы сообщили основные размеры: viewtopic.php?p=28907#p28907 но там не указано, какое расстояние e - расстояние между осями электродов. Какое оно на вашей вспышке?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 2 окт 2019, 15:44
Спасибо, нашел у французов аналог, отправил им запрос. Судя по фотографиям есть небольшое отличие, у оригинала контакты находятся внутри изолятора, а у французского аналога они торчат наружу .
У китайцев вообще нет ламп в изоляторах на ножках. Наверное его можно разогреть и переставить, надо попробовать.
Искать на али пробовал, но там очень плохо работает поиск. :(
Размеры:
Наружный диаметр лампы - 6,6 см
Внутренний диаметр лампы - 4,1 см
Диаметр трубки - 1,3 см
Межосевое расстояние электродов лампы - 2 см
Вот фотографии моей лампочки, с размерами.
PS нашел недорогой вариант, но не пойму по разъему https://www.aliexpress.com/item/3295331 ... 8e97849317
PSS изоляторы легко снимаются, если немного погреть зажигалкой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2019, 18:09
Судя по фото, кольцевая лампа с диаметром трубки 12,5...13 мм, что характерно для 600...800-джоулевых ламп.
Наконечники-бананы на китайских лампах, как правило, диаметром 4 мм. А здесь - 2 мм. Если есть возможность купить такие узкие "бананы",
2.0mm Bullet Banana Connector,
Штекер-банан 2 мм
то можно взять китайскую лампу на 600...1000 Дж, с расстоянием e=20 мм между проволочными простыми выводами, и самостоятельно припаять наконечники. Без учета собственного труда будет существенная экономия.
Пример пайки наконечников: viewtopic.php?p=12810#p12810
Изоляторы, собственно, нужны только на том месте, где лампа проходит через отверстия корпуса, чтобы не было высоковольтного пробоя на корпус. И эти изоляторы в крайнем случае можно заменить прозрачной или белой термоусадочной трубкой подходящего диаметра. Такая трубка при нагреве усаживается примерно вдвое.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 2 окт 2019, 18:30
Спасибо, теперь почти все понятно.
Только один вопрос, почему "взять китайскую лампу на 600...1000 Дж" если оригинал позиционируется как 300 / 600?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2019, 18:35
Потому что у вас в Elinchrom 600RX внутри 4 конденсатора по 2600 мкФ 360В, что при рабочем напряжении 350 вольт соответствует энергии разряда примерно 600 Дж. И одна и та же лампа применяется как в 600RX так и в 300RX.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 2 окт 2019, 18:39
Это я понимаю, а почему заменять на 600-1000 Дж, а не аналогичные 300-600 Дж?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2019, 18:51
Вас смутило, что я предлагаю 1000 Дж лампу ставить? Это для того, чтобы новая лампа не сгорела раньше срока. Небольшой запас по допустимой энергии разряда будет на пользу. Кроме того, довольно часто китайские продавцы завышают параметры ламп. Например, лампа с диаметром трубки 12,5 мм предлагается как 800-джоулевая: https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/ri ... _800-1.jpg
В студийных моноблоках (которые без IGBT-транзисторов) вполне допустимо ставить более мощные лампы. Например, в 300RX можете ставить 300 Дж лампу. Или 400, или 600 Дж. Ещё на эту же тему: viewtopic.php?f=25&t=1628&p=26366#p26362
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 2 окт 2019, 19:18
Если так, то может мне стоит сделать финт и поставить эту лампу на 600 Дж https://www.aliexpress.com/item/3285107 ... b201603_53 в RX300, а оригинальную лампу из него в RX600?
Коннекторы нашел, https://www.aliexpress.com/item/3302952 ... 2e0eZqkExK , их точно надо паять? Мои выглядят опрессованными.
Impulsite писал(а):
2 окт 2019, 18:51
Ссылка на продавца не сохранилась случаем?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2019, 20:11
Пример поиска на Али: Кольцевая вспышка трубка. Там где-то и рисунок с 800-дж. лампой встречается.
Соединять способом, допускающим импульсные токи в сотни ампер. Пайка обычно доступнее. Но, если можете надёжно опрессовать, сделайте так.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 3 окт 2019, 16:17
Если я правильно понял, мощность лампы, на замену, чем больше, тем лучше?
Если так, то наверное 1200 Дж , совпадающая по размерам с оригиналом и смешной ценой, подойдет идеально https://ru.aliexpress.com/item/32861645 ... 7125XNnSrC - я правильно понял ваши рекомендации?
Обнаружил у себя некоторую странность с поиском на али, с компа находит пяток дорогущих лампочек, а на смартфоне сразу выкинул мне два десятка дешевых ламп. На всякий случай, два магазина с приличным ассортиментом
Магазин: Shop1180698 Store https://ru.aliexpress.com/store/1180698 ... 0%BA%D0%B0
Магазин: SNS5 https://ru.aliexpress.com/store/520766/ ... match_sort
В общем жду заключения специалиста и заказываю :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2019, 00:44
Игорь_Бр писал(а):
3 окт 2019, 16:17
Соглашусь. :) Насчёт китайских 1200 Дж вспомнился анекдот:
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Что? Кто тебе такую фигню сказал?
- Товарищ майор.
- Товарищ майор? Вообще-то, они летают, но низенько-низенько
Такая лампа, конечно, может работать на 1200 Дж, но коротенько-коротенько. :)
Поскольку диаметр проволочного электрода почти равен диаметру 2-мм "банана", придется для соединения применять втулки или, на языке электриков, "гильзы". Рисунок, как это может выглядеть, чуть позже выложу.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 4 окт 2019, 00:51
Спасибо, уважаемый Impulsite, что бы я без ваших советов делал!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2019, 23:13
Соединить наконечник и проволочный электрод можно разными способами. Например, как уже упоминалось, обжимкой во втулке-гильзе. Такой способ хорош, когда соединяются разнородные металлы, которые не поддаются облуживанию и пайке. Также применяются переходники с винтовым зажимом соединяемых частей. Фотографии есть в обсуждении: Blitzröhrchen reparieren.
Пайка мне представляется более доступным и в то же время надежным способом. Внутреннюю поверхность медной или латунной трубки-гильзы, а также часть проволочного электрода и часть наконечника следует предварительно облудить с применением бескислотных флюсов или канифоли. Заполнить трубку припоем. При нагревании и сборке лишний припой выдавится через зазоры. Желательно применять припой с более высокой температурой плавления, например бессвинцовый, но и обычный ПОС-61 тоже можно использовать.
Во время пайки электрод лампы удерживать пассатижами, или другим зажимом, который будет работать как радиатор-теплосъёмник, не допуская избыточной передачи тепла к стеклу.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 4 окт 2019, 23:16
Большое спасибо Impulsite за подробное объяснение, теперь точно справлюсь!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2019, 00:28
Игорь, когда придет лампа и наконечники, пожалуйста, заснимите весь процесс доработаки выводов лампы. Полагаю, это может быть интересно и полезно для многих других пользователей с подобной проблемой замены лампы.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 15 окт 2019, 21:15
Привезли заказанную лампочку, а она размером гораздо больше, счастье, что расстояние между контактами совпадает и вспышка большая, места для лампы много!
Сижу, гадаю, напрягать продавца или нет.
ЗЫ жду доставку контактов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2019, 21:33
Привет, Игорь_Бр!
Чем у вас закончилась замена лампы? Удалось ли заснять на фото весь процесс переделки и установки?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 13 дек 2019, 21:36
Все работает, тестов не проводил еще подробных, потому не сделал еще отчет. Фотографии как паял сделал, постараюсь в выходные полностью отчитаться.
Прошу прощения, очень много разной суеты житейской навалилось, работать некогда.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2019, 21:42
Да ничего, главное, что удалось всё осуществить.
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 26 фев 2020, 00:12
Impulsite писал(а):
13 дек 2019, 21:33
Привет, Игорь_Бр!
На Elinchrom 300/600 встают с переделкой разъемов контактов импульсные лампы от подобных Falcon Eyes (если не ошибаюсь от DE-600), это чтобы не заморачиваться с поисками в Китае, в Мск с Фальконами проблем нет.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Игорь_Бр » 3 мар 2020, 10:35
Отчет о замене лампы вспышки в Elinchrom 600RX.
Лампочку 1200 Вт, по совету опытных специалистов, с запасом мощности, брал тут https://aliexpress.ru/item/32861645434. ... 33edhzZCcr размер оказался совсем не тот, что указан в объявлении, спор возбуждать не стал, лампа встала нормально, за исключением - зонтик использовать нельзя, так и их и так никогда не использую. В данный момент размер лампы в объявлении вообще отсутсвует, видимо трудно им делать одинаковые лампочки.
Паять я умею очень посредственно, но как то справился.
Самое сложное, было вычислить длину коннекторов. :)
Ну и вишенка на торте. Если вы еще помните, я пришел на этот форум с вопросом о проблеме с дистанционным управлением вспышкой Elinchrom 600RX, разбирал ее, собирал, отодвигали провод, укорачивал провод, все было бесполезно, страницы три назад отлистать, все найдете.
Так вот, после замены лампы дистанционное управление этим Elinchrom 600RX работает как и должно, больше ни одного сбоя! Не знаю, как это может быть связано с заменой старой, отработала лет 8, лампы на новую, но факт на лицо, функции дистанционного управления вернулись после замены лампы.
Сравнительных промеров мощности новой вспышки с другими не проводил, но постараюсь сделать и отпишусь.
На фото, поочередно, сравнение оригинальной лампы и замены, пайка коннектора, пайка коннектора к лампе, общий вид готовой лампы и лампа установленная на Elinchrom 600RX.
Большое спасибо за консультации и советы, только благодаря вашей поддержке я справился с необычной для меня задачей, да еще и с экономией 4/5 бюджета!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2020, 12:50
Спасибо за комментарий и иллюстрации. Теперь кому-то, кто решится на самостоятельную замену лампы, будет понятнее, что и как делать. И очень важно, что на третьем снимке хорошо видно, как можно отводить тепло от стекла лампы, перехватив электрод пассатижами или зажимом.
Стаж 5 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение iLocus » 21 фев 2021, 17:28
Добрый вечер, еще раз) Раз тема создана, спрошу тут. ) Подскажите, пожалуйста, какая кнопка включения/выключения идет на эту модель. ) Я так понял, она двухконтактная, но где искать аналог и как правильно его обозначить. )
Оригинальная начала искрить и все, больше не включает моноблок! (
Изображение ИзображениеИзображение Изображение
А нашел такую вот, но она не встанет по размеру по-моему(:
https://www.chipdip.ru/product0/8004564824
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 фев 2021, 21:10
Смотрите, в описании многих включателей имеется указание, какое должно быть монтажное отверстие: https://static.chipdip.ru/lib/273/DOC000273475.pdf и таких включателей достаточно много. Например, в названии по вашей ссылке видно "...15А\ON-OFF\27,2x21,5\ кр/б/подсв\RS20..." Ориентируйтесь на размеры отверстия и ток 6...15 ампер при напряжении 250 В.
Старый выключатель можно вытолкнуть наружу, нажимая изнутри на пружинные распорные усики. Сфотографируйте, как были припаяны провода, чтобы потом восстановить точно так же. Паять следует быстро, не допуская перегрева пластмассы выключателя. Или можно на провода напаять клеммы, типа таких: https://www.chipdip.ru/product/tai-2mif-fdfn2-250 и затем надеть их на контакты включателя. Просто попросите продавца скомплектовать выключатель с обжимными клеммами-наконечниками на провода.
Непрочитанное сообщение iLocus » 21 фев 2021, 22:40
Боже, я поражаюсь как вы много знаете! Спасибо вам огромное!
