На форуме с 18 янв 2016, 15:48
Re: Yongnuo YN560-IV (четвёртая), есть часть схемы
Непрочитанное сообщение chadik » 4 апр 2019, 19:57
Здравствуйте. Не включается. На что обратить внимание?
На форуме с 25 сен 2012, 21:00
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2019, 20:14
Как это на что? На напряжения в контрольных точках. Сравнить с числами на схеме.
Непрочитанное сообщение chadik » 4 апр 2019, 21:40
Ну это я так, в целом) Подскажите, что за термопредохранитель FU101?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2019, 22:36
viewtopic.php?p=316#p316, 10 А, 250 В, температура 120...131℃.
Непрочитанное сообщение chadik » 4 апр 2019, 23:29
На форуме с 29 ноя 2017, 13:25
Непрочитанное сообщение azarius » 1 ноя 2019, 18:35
Здравствуйте коллеги :)
Принесли данное тело))
Всё как у всех - при 5,3V не заряжается более 220 Вольт, последующее выключение с сигнализацией низкого заряда. Стабилизация 5 Вольт в порядке, сильно греются силовые транзисторы на повышающий трансформатор.
Q109 скоропостижно скончался путём пробоя коллектор-эмиттер. При прозвонке каждый переход звонится как рабочий, а КЭ - 250 Ом.
Чем заменить сие чудо?
На форуме с 26 сен 2012, 23:16
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 4 ноя 2019, 22:15
Ну попробуйте, например 2SA1412, есть: chipdip.ru, promelec.ru, оригинальный есть у китайцев
Непрочитанное сообщение azarius » 6 ноя 2019, 13:31
Martemyanovich писал(а):
4 ноя 2019, 22:15
Поставил. Картина никак не изменилась :?
Потребление при заряженном конденсаторе 1,2А, что по мне многовато.
Да, и импульс что на 1/128 что на 1/1 одинаков, очень слабый. igbt цел, всё что в голове стоит исправно. Стабилизаторы u105 и u104 работает отлично.
Полтергейст)
Непрочитанное сообщение azarius » 6 ноя 2019, 14:52
Разобрался с зарядом и потреблением - обрыв вторичной обмотки повышющего трансформатора, работало только одно плечо. Однако импульс таким слабым и остался. Копаю дальше
Непрочитанное сообщение azarius » 8 ноя 2019, 14:35
Промежуточный отчёт. Стоял IGBT-транзистор IXGP36N60A3. Попробовал заменить IGBT драйвер, с IX4427 на TC4432. Микросхему заменил, на 6 и 7 выводы повесил по 30 Ом. Включил, сделал пых. Сработал на полную мощность - пробой IGBT. Заменил на 4PC50U, попутно понизив питание драйвера. Пых - и этот пробит. Вернул назад 4427 - импульс как на 1/64 и отсутвует регулировка мощности. Осцила нет вход померять на 4427, буду заказывать 4427, попробую заменить. Если не она - явно вопрос в сигнале с процессора.
P.S. Озадачился почему с 4432 идёт пробой igbt. Оказалось в схеме ошибка. На варианте с 4427 выводы 4 и 5 не сидят на земле. Минус приходит только на 3 вывод, плюс на 1,6,8. Восстановил питание для 4432, однако слабый импульс остался и с ним. Выходит что процессор перестал регулировать импульс.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2019, 21:03
azarius писал(а):
8 ноя 2019, 14:35
Это можно уточнить осциллографом.
Или светодиодом с транзистором, подключенным на выходе процессора, как показано здесь viewtopic.php?p=22709#p22709 В таком случае появляется возможность записать длительности управляющих импульсов с помощью звуковой карты компьютера, когда нет под рукой хорошего осциллографа.
