Godox MiniMaster K-150A, K-180A, есть часть схемы
- Стаж 4 года 5 месяцев
Здравствуйте, уважаемые профессионалы и читатели данного форума!
Ремонтирую вспышку Godox MiniMaster K-150. Нет заряда, точнее заряд идёт, но не заряжается, хотя внешне детали все целые. Не могу найти схему вспышки!
Может кто поможет, или аналог знает, там же схемы по идее примерно одинаковые должны быть...
Фото добавлено модератором:
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Godox MiniMaster K-150 ремонт
Здравствуйте, Lant!
Подобные вспышки у нас уже довольно часто ремонтировали. "Пошарьтесь" по форуму, обращая внимание на вспышки в подобном корпусе, как у вас. Например, это Falcon Eyes SS-110B и SS-150B. Очень вероятно, что схема будет очень похожей.
Нет, совершенно не та схема.
Здесь имеется обычный симистор BTA16, ещё 6-ногий чип оптосимистор (даташит нашёлся) и, над чем я встрял как уазик в непроходимой трясине - неизвестный немаркированный чип в 8-ногом корпусе SO8, который управляет оптосимистором, к нему подключен регулятор уровня заряда, ещё какие-то цепи фиг пойми какие. Смотрите фото!
Lant, сделайте, пожалуйста, фото обеих сторон печатной платы нормальным образом, хорошим фотоаппаратом и с правильным освещением. Я попробую разобраться в схеме и найти контрольные точки, которые помогут диагностировать причину неисправности.
- Стаж 4 года 4 месяца
Re: Godox MiniMaster K-150, K-180A
Здравствуйте, qubit!
Где-то в студийных вспышках уже встречалось подобное. И это, скорее всего, микроконтроллер.
Операционники обычно отличаются тем, что у них, как правило, 4 вывод - GND, а питание - 8 вывод.
Вероятно так и есть, какой-то микроконтроллер, и включение переменного резистора тоже указывает на это.
В темах по Godox Mini Pioneer (Godox 250DI, Blazzeo Swift 250a) есть упоминание похожей микросхемы SH69P862M.
search.php?keywords=SH69P*&terms=all&au ... =Поиск&t=0
Если есть смысл восстанавливать вспышку, то можно вместо МК встроить несложную платку с ОУ по примеру уже известных схем типа Falcon Eyes SS-200F, Falcon Eyes SS-150BJ (Variant 2) и подобных.
- Стаж 4 года 3 месяца
Re: Godox MiniMaster K-150A, K-180A
Godox MiniMaster K-150A.
Не было зарядки конденсаторов и +5в. Чип без маркировки в 8-ногом корпусе SO8 коротил. Заменил его операционником КР544УД1, но подойдет практически любой. Монтаж навесной получился.
Под регулятором мощности резистор М3 (300К) подобрать, чтоб на ползунке было +2в до +5в. Напряжение заряда сделал от 150 В до 380 В.
Схема не стопроцентная, но достаточная для понимания сути.
Еще одна K-150A. На малой мощности иногда не срабатывала. Не найдя причину просто поднял напряжение питания схемы поджига. Она питалась от силового конденсатора и при уменьшении мощности также уменьшался импульс поджига. Выпаял один конец резистора R12 и проводом кинул до диода, который впаял возле разъема. По схеме до симистора BTA16. https://c.radikal.ru/c26/2001/e9/df29893a3ec6.jpg
Здравствуйте всем.
Спасибо за форум. Очень помогает.
Есть у меня студийные вспышки этой модели Godox MiniMaster K-150A.
Купили комплект 3шт и в один момент при съёмке по очереди они вышли из строя.
Постоянная лампочка горит, все нормально, но сама вспышка сначала иногда работала, а потом совсем перестала.
Отдали на ремонт, но они не нашли причину.
Живу в Кыргызстане столице Бишкек.
Ну сейчас после праздника лежу дома и хотел заглянуть внутрь, на платы.
Мы с другом долго изучали схему "Владимира5908", спасибо вам за этот чертёж. Все понятно и ясно.
Тоже думали, что такая же проблема, как у вас.
Сегодня под напряжением проверил всё тестером (мультиметр) и нашёл.
Как на схеме напряжение до катушку не дошло, то есть тут умер конденсатор (104j 630mp).
До этого конденсатора есть 195 вольт, а дальше, после этого конденсатора, не идёт.
Теперь у меня вопрос.
Если я с паяльником соединю путь напрямую, вместо этого конденсатора, то проблемы не будет?
Или мне надо найти точно такой же конденсатор? https://ibb.co/BN9Nw6y
Есть альтернативный вариант?
Здравствуйте. Если мерить напряжение на конденсаторе от общей дорожки, то на ноге к резисторам М47 напряжение есть, а на ноге к катушке его и не должно быть. Разность напряжений на ногах конденсатора это и есть заряд конденсатора и отсутствие короткого замыкания в нём (как неисправность теоретически в этом случае обрыв в конденсаторе не исключается). Идем дальше. конденсатор заряжен, при открытии тиристора конденсатор разряжается через катушку зажигания, трансформируясь в импульс несколько киловольт. Сделав зазор проводом в 1 мм от поджигающего электрода на лампе до общей дорожки должна быть видна искра во время пуска. Если открытие тиристора под вопросом, можно позамыкать ножки анод катод на тиристоре имитируя его открытие. Если в этом случае вспыхивает, значит, тиристор не открывается.
