Как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685?
Стаж 4 года 2 месяца
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 17 фев 2020, 16:11
Коллеги, подскажите, как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685 для подключения через внутренний отсек для батареек?
Вспышка мощная, ведущее число 64 м, высаживает аккумуляторы быстро, а я снимаю Фуд-фото и предметку, там где всегда есть розетка, использую две такие вспышки, аккумуляторов не напасешься. Можно ли приспособить для этих целей обычное зарядное устройство для мобильного 5В, 2А? Или как лучше сделать?
Re: Как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685 для подключения через внутренний отсек для батареек?
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 17 фев 2020, 17:50
Читал форумы, много, но так и не нашёл ответ на мой случай. Дело в том, что знаний в радиотехнике у меня не много и сам изготовить блок питания вряд-ли смогу, поэтому ищу готовое решение, подсказку по амперажу YN685, или кого-то смог бы мне помочь решить эту проблему, готов заплатить.
Друзья, как думаете, блок питания 5В, 5А (25W) может подойти, если подсоединить его к "куклам" и вставить их в батарейный отсек вспышки YN685? Например вот этот: https://www.chipdip.ru/product/rs-25-5
Стаж 7 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 17 фев 2020, 19:19
При зареждането на главния конденсатор в светкавицата , тока консумиран от акумулатори Енелуп , е в порядъка на 10-12 ампера.
При зарядке основного конденсатора вспышки, ток потребления от аккумуляторов Eneloop достигает примерно 10-12 ампер.
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 17 фев 2020, 19:30
К сожалению не очень понимаю Украинский, примерно понял, как мне кажется, что ампераж блока питания должен быть 5-6В и 10-12А, так?
protel писал(а):
17 фев 2020, 19:19
Вот такой подойдет? https://www.chipdip.ru/product/lrs-50-5
Непрочитанное сообщение protel » 17 фев 2020, 19:31
Точно така! Това е български език а не украински. :)
Този е добре:
Верно! Это болгарский язык, а не украинский.
Это хорошо:
Последний раз редактировалось protel 17 фев 2020, 19:36, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 17 фев 2020, 19:32
protel писал(а):
17 фев 2020, 19:31
Прошу прощения, не силён в языках :) благодарю Вас!
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 17 фев 2020, 22:33
Вроде разобрался немного, как запитать вспышку через батарейный отсек, нужен мощный блок питания 5-6В, Ватт на 50 для двух вспышек будет достаточно, только вот пока не могу понять, есть ли в данном случае необходимость в наличии гальванической развязки у блока питания?
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2020, 22:37
Что с вами может быть при отсутствии гальванической развязки наглядно здесь:
viewtopic.php?p=26360#p26360
viewtopic.php?p=1910#p1910
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 17 фев 2020, 23:21
Может быть подскажете какие-то конкретные модели блоков питания подходящие? Буду очень признателен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2020, 23:55
Вам же Jimmy подсказал доступное решение - питание с 5-вольтового силового выхода компового блока питания. Почитайте его сообщения.
viewtopic.php?f=14&t=192&p=1868#p1868
viewtopic.php?f=14&t=192&p=1904#p1904
И относительно выбранного вами, уточните у продавцов наличие гальванической развязки. Обычно оно имеется. Кроме того, достаточно много в продаже импульсных БП с напряжением 5...6 В на ток 5...8 А в закрытых корпусах, что все же безопаснее "сеточки". По одному такому БП будет достаточно на каждую вспышку.
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 19 фев 2020, 18:02
Довольно много времени (учитывая мою электро-радиотехническую безграмотность) провел в интернете, изучая вопрос подбора правильного блока питания для вспышек. В итоге выбор пал на два варианта (все нижеприведенные блоки питания импульсные и имеют гальваническую развязку и подстройку вольтажа, можно настроить так, чтобы было 6V):
1. Это два блока питания (по одному на каждую вспышку) по 5V 12A https://arlight.su/catalog/v-zashchitno ... 15675.html Как я понимаю, надо будет еще к каждому питающему проводу подключить по одному (на каждый провод, всего получается 4шт. для 2-х вспышек) балластному резистору по 1 Ом 20 Вт.
2. Один мощный блок питания 5V 30A https://supereyes.ru/catalog/Power_supp ... 30A_150Vt/ на обе вспышки, подключенные параллельно. Так же, как и в первом случае подключаем по одному (на каждый провод, всего получается 4шт. для 2-х вспышек) балластному резистору по 1 Ом 20 Вт.
В обоих случаях предполагается использование соединительных проводов сечением 1,5 кв. мм.
Подскажите пожалуйста, какой из 2-х вариантов выбрать? И какие плюсы/минусы/ошибки есть в вышеописанных вариантах?
Re: Как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 фев 2020, 00:08
Резисторов достаточно по одному на линию питания вспышки, так как они подсоединяются последовательно со вспышкой.
Балластный резистор необходим для ограничения зарядного тока не более 10 ампер, чтобы не сжечь транзисторы преобразователя во вспышке.
По указанным ссылкам, Jimmy сообщал, что вообще без резисторов обошёлся. Наверное, у него сопротивление проводов сыграло роль балластного резистора.
5-вольтовый 5-амперный импульсный БП можно подключать без балластных резисторов.
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 20 фев 2020, 00:32
Очень благодарен за Ваши ответы! 🙏
Завтра покупаю на Авито два блока по 5V 12А, подскажите пожалуйста, какое сопротивление балластных резисторов лучше поставить для этих блоков, чтобы не спалить вспышки? По 1 Ом 20 Вт достаточно будет или лучше больше взять? Какие оптимальные будут?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 фев 2020, 01:26
Возьмите 2 Ом 20 Вт. Если с ним время заряда будет слишком большим, поставьте резистор 1 Ом 20 Вт.
viewtopic.php?p=1868#p1868
При съемке в первой серии снимков понаблюдайте, насколько сильно будет нагреваться резистор.
PS: резисторы 2 Ом 20 Вт и 1 Ом 20 Вт, соединенные параллельно, образуют резистор 0,67 Ом 40 Вт.
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 20 фев 2020, 23:39
В итоге купил два БП по 100 W каждый, провода акустические и резисторы по 1.2 Ом 20 Вт, с резистором вспышка включилась, но не смогла зарядиться,
потом выдала ошибку и выключилась, убрал резистор и подключился напрямую, всё заработало, заряжается после пыха на полную мощность быстрее, чем от заряженных аккумуляторов, около секунды.
Непрочитанное сообщение protel » 20 фев 2020, 23:52
После 20 последовательных импульсов на полную мощность, 10 минут отдыха.
Последний раз редактировалось protel 21 фев 2020, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 фев 2020, 23:54
Dmitry_one писал(а):
20 фев 2020, 23:39
Такой короткий заряд - это не очень хорошо. В запарке может случиться, что вы перегреете вспышку и лампу. Быстрый заряд этому способствует, к сожалению.
Dmitry_one, попробуйте подключить вспышку с двумя соединёнными параллельно резисторами по 1,2 Ом. Суммарное сопротивление будет 0,6 Ом. И, по возможности, замерьте сколько секунд будет заряжаться.
protel писал(а):
20 фев 2020, 23:52
Поддерживаю! Это должно соблюдаться как железное правило!
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 21 фев 2020, 00:15
Да, обязательно попробую поэкспериментировать с резисторами, как раз есть два по 1,2 Ом. Пытался замерить время заряда вспышки при работе от аккумуляторов (использую новые Икеевские) и от блока питания на 20А. Предварительно подстроечным резистором выставил 5.7V на выходе, по идее ток должен был немного уменьшиться от этого. В итоге разница по времени заряда совсем не большая, от блока питания процентов на 20 быстрее заряжается, трудно измерить точно, слишком уж быстро, около секунды заряжаются в обоих случаях.
Стаж 6 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 9 мар 2020, 18:31
17 фев 2020, 16:11
А зачем вообще этот велосипед с костылями? Есть же куча недорогих вспышек, которые напрямую питаются от сети.
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 9 мар 2020, 19:29
21 фев 2020, 00:15
Да, обязательно попробую поэкспериментировать с резисторами, как раз есть два по 1,2 Ом...
В итоге идеально подошло сопротивление в 0,1 Ом к блоку питания 100 Вт, взял сопротивление на 50 Вт, время перезаряда после срабатывания вспышки на полную мощность
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2020, 21:34
Dmitry_one, с этим резистором получили время перезаряда как с батареями, верно?
Теперь только распечатайте крупно вот такую памятку
И держите её на виду во время съемки. Перегрев лампы очень сокращает срок её службы. :)
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 9 мар 2020, 22:08
Время заряда от полных заряженных аккумов 3 сек, от блока питания с резистором 0.1 Ом 4 сек, резистор не греется, вспышка вроде тоже, правда 20 раз подряд я и не пробовал, я не снимаю в таких режимах. Пока нашёл этот номинал сопротивления, перепробовал много, даже 0.6 Ом делали процесс заряда очень долгим, более 10 сек. В любом случае, спасибо за предупреждение, очень полезно это знать.
Непрочитанное сообщение Dmitry_one » 9 мар 2020, 22:17
Rimlyanin писал(а):
9 мар 2020, 18:31
Для этого есть ряд причин:
Мощные накамерные вспышки уже есть, в них встроен синхронизатор уже, так же они во многом превосходят моноблоки, например длина импульса 1/20 000, как у дорогих моноблоков, есть TTL и прочие плюшки. Потом цена у этих пых всего по 5р., далее есть на них софты, стойки лёгкие можно применять, в целом получается очень мобильный свет. Вот единственный значительный минус был в невозможности питания от сети, как оказалось, и его можно решить.
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 12 мар 2020, 20:23
9 мар 2020, 22:17
Вот только зачем это все, TTL тот же короткий импульс, если
17 фев 2020, 16:11
Только лишь потому что они есть?
