Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2020, 00:17
Группа C2, L1, C1 в питании МК очень похожа на такую же в Godox DE300.
U9 = XC6202P332FR, интегрированный стабилизатор в корпусе SOT-223 на напряжение 3,3 В и ток до 150 мА. По спецификации XC6202P332FR https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... asheet.pdf
1 вывод - OUT, выход, здесь должно быть 3,3 В,
2 вывод - VSS (GND), земля,
3 вывод - IN, вход, а здесь +5 В, приходящие от основной платы через J103.
Если после того, как вы изолируете 12-й вывод U1 от схемы, на 1 выводе (OUT) U9 появится напряжение 3,3 В, то можно будет считать, что причина КЗ находится в микроконтроллере. Если между 1 и 2 выводом U9 напряжение всё также будет около 0, то или U9 не исправен, или есть КЗ где-то далее в схеме после него.
Посмотрите схему: https://impulsite.ru/ctlg/godox/sk2/sk2-series-004.png - правильно ли я разобрался с дросселем L1 и стабилизатором U9?
Заодно, наверное, прозвонкой закроете вопросы в схеме.
Скачайте файлик (93 мб), на котором я разбираю связи между деталями. Вы сможете увидеть линию VCC +3,3V, она показана розовым цветом. И сможете самостоятельно восстановить остальные части схемы. Обратите внимание, что на скоплениях резисторов очень трудно прочитываются токоведущие дорожки. Я даже не уверен, что верно понял фото. Хорошо бы эти места переснять с правильным светом.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 15 фев 2020, 12:37
Спасибо вам большое за помощь.
В ближайшие дни будет время заняться моноблоком.. Думаю сначала отпаять ножку "1" U9, проверить что там с напряжением, и уже дальше двигаться по схеме.
Касательно фото в хорошем качестве и с правильным светом, тут сложнее - я не фотограф и все фото были сделаны на мобильник и подручные фонарики), но если есть потребность в качественных фото, то думаю можно будет переснять в студии.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2020, 12:56
По плате CONTROL PCB такая потребность есть.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 17 фев 2020, 11:40
Impulsite писал(а):
15 фев 2020, 12:56
Хорошо, на днях отснимем в качестве.
Касательно схемы -
К5 подключена к 9-й ножке МК
R23 к 31-й ножке МК
R30 к 32-й ножке МК
LED1 к 23-й ножке МК , + питания через R13 от 1-й ножки(out) U9.
LED2 к 33-й ножке МК , + питания через R105 от 1-й ножки(out) U9.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 17 фев 2020, 12:35
По процессу ремонта-
КЗ действительно было в МК, отпаял 12 ножку, и появилось напряжение 3,3В на выходе U9 и далее по схеме.
Почему питание U1 и U2 - 3.3В ? Разве они не от 5В питаются?
И между ножками 7(GND) и 2(Trig) у меня тоже почти КЗ -1 Ом (это с отключенной платой FLAS PBC)
Далее попробовал выжечь диод в МК постепенно поднимая ток, и действительно примерно после 2ух ампер потребляемый ток резко упал и КЗ сменилось на 45 Ом. Но МК не заработал, и сейчас при включении моноблока зажигается подсветка дисплея, светодиод кнопки TEST и светодиод кнопки MOD.До этого горела только подсветка дисплея. На Aliexpress заказал вроде аналог нашего МК, придет - посмотрим. Но что делать с прошивкой..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2020, 13:12
Maeckiy писал(а):
17 фев 2020, 12:35
Но что делать с прошивкой...
Писать свою. Может быть на ардуино или на таком МК, ресурсов которого достаточно для управления вспышкой.
Примеры написания своих прошивок поищите в сообщениях Kuzmick, slavjan, photocanon по словам: МК, прошив*, микропрограм*, проц* и т.п.. Наверное, они не откажутся от взаимовыгодного сотрудничества.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 17 фев 2020, 21:50
К сожалению, с прошивками я на Вы. Пользователю Kuzmick я уже писал, но он давно не появлялся на форуме. Попробую связаться с другими..
Вам спасибо за наводку!
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 17 фев 2020, 22:12
Подскажите, пожалуйста, на примере модулирующей лампы или заряда конденсаторов.. Питание идет через симистор которым управляет оптрон. А разве оптрон может открывать/закрывать симистор на половину (включение моделирующей лампы в пол накала,например) ? Это от интенсивности свечения светодиода в оптроне зависит?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2020, 22:31
Постучитесь к Кузмику в контакт: memberlist.php?mode=viewprofile&u=166 (Перейти на сайт)
Если с микропрограммой не получится, то есть ведь и "обходной манёвр": viewtopic.php?p=32417#p32417. Да, не будет удобного дисплея, но управление зарядом конденсаторов и светосинхронизацию (и поджиг по радиоканалу) можно реализовать.
Maeckiy писал(а):
17 фев 2020, 22:12
В управлении пилотной лампой используется фазировка включения оптрона и симистора. Для синхронизации с частотой сети (моментами перехода синусоиды напряжения через 0) имеется датчик, называемый Zero Cross. Оптроном управляет МК с учётом Zero Cross. Если оптрон открывается в начале полупериода синусоиды , то лампа светит на почти 100%, если оптрон открывается в средине полупериода, то лампа светит на 50%. И, соответственно, меньше, когда фаза открытия оптрона смещается к концу полупериода.
В управлении зарядом конденсаторов иначе. Там специальный оптрон, серии MOC3061, самостоятельно включается только в моменты перехода синусоиды напряжения через 0. Поэтому можно управлять зарядом посредством операционного усилителя (ОУ), контролирующего напряжение на основных конденсаторах. Так это делается, например, в схеме Falcon Eyes SS-200F.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 17 фев 2020, 22:52
Спасибо за разъяснения, а то я смотрю на схему и не понимаю как там напряжение регулируется..
Что касается обходного варианта (если не решиться вопрос с прошивкой) то как раз над этим вариантом сейчас и размышляю, тут и стали появляться вопросы про контроль заряда способы управления через фотоловушку или радиоканал. Да, и спасибо за подсказки по темам, а то форум большой долго искать нужную информацию.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2020, 23:16
Яркостью пилотной лампы можно управлять и простейшим регулятором мощности, типа того, что показан в левой части схемы Rekam Classic -200i, -250i, -300i. Этот узел даже продается под названием "симисторный регулятор мощности"
Или, что иногда удобнее использовать микросхему фазового регулятора 1182ПМ1. Описание легко найти в сети.
Регулятор для паяльника: viewtopic.php?p=12941#p12941 - поставьте вместо RH не паяльник, а лампу накаливания.
Вот ещё viewtopic.php?p=12919#p12919
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 17 фев 2020, 23:19
С пилотной лампой как раз проблем нет, там любой диммер с Алиехпресс справится. С контролем заряда конденсаторов и управлением поджига тоже стало понятней, благодаря схеме, которую вы подсказали viewtopic.php?f=7&t=324. Спасибо!
нужно теперь разобраться с поджигом через радиоканал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2020, 00:11
Смотрите, как работает синхронизация через радиоканал по схеме Godox DE300. Здесь точно так же. Приемник FTR-16 выдает положительный синхронный импульс на контакт D+ USB-разъёма. И это можно использовать.
Maeckiy, зарисуйте, пожалуйста,часть схемы, расположенную между разъёмами J101, J102, J304 - это все, что касается синхронизации и передачи в МК импульсов управления с приёмника ДУ. Вам в помощь файл (93 мб) со слоями разных сторон CONTROL PCB. Открывать с фотошопе. Кстати, когда будут новые фото этой платы, я заменю изображения в этом файле.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 18 фев 2020, 22:35
Вот сделали фото с порядочным освещением, вроде не много лучше видно теперь. Для увеличения можно скачать.
https://postimg.cc/qhQgwXqN
https://postimg.cc/zbMYqVPd
https://postimg.cc/qz2HdBcL
Добавлено модератором: перенёс фото в первое сообщение viewtopic.php?f=7&t=2065
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 18 фев 2020, 22:43
Impulsite писал(а):
17 фев 2020, 23:29
Хорошо, спасибо, буду изучать приемник который вы посоветовали. И попробую разобраться со встроенным радиоприемником.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2020, 22:56
Спасибо за фото. Практически идеально! Надо бы мне сразу попросить, не ломая глаза, пытаясь рассмотреть дорожки. :)
Думаю, встроенный радиомодуль тоже должен работать. Предполагаю, что сигнал на поджиг тоже идет отдельно от DATA, как на более ранних. Это можно проверить, если разобраться с распайкой разъёма. Раз "пошла такая пьянка" то, может быть и радио модуль отснимете с обеих сторон? А я вам его схему расшифрую. Тем более, что нечто похожее было, и схема пригодится.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 19 фев 2020, 20:22
Накидал схему разъема радиомодуля. Красным номера ножек МК. https://postimg.cc/Bt34WzBK
Вот фото встроенного радиомодуля снятый на сотовый) Как в студию снова попаду, отснимем в хорошем качестве. Но в принципе тут все выводы подписаны.
По встроенному модулю идет не только синхронизация, но и управление настройками моноблока.
Да, и в ближайшее время попробую нарисовать схему синхронизации с платы CONTROL PCB..
https://postimg.cc/GHJLmZJG
https://postimg.cc/qN1p8yF7
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 фев 2020, 03:29
Добавил в схему:
Интересно было бы посмотреть осциллографом на выходе радиомодуля "SO" наличие сигнала, синхронного с нажатием кнопки "Test" на передатчике Godox X1 (X System). Подозреваю, что "SO" может означать "Sync Out". Но без уверенности.
Выкроил немного свободного времени и я теперь вам облегчу задачу. Я зарисовал часть схемы между тремя разъёмами, J101, J102, J304. Не успел закончить обвязку оптрона U8 и транзистора Q101, которая собственно обеспечивает светосинхронизацию.
Схема, условно названная SYNCHRO, получает гальванически изолированное питание через разъём J101 от разъёма J3 на основной плате. Земля здесь своя, не соединяется с общей землей остальной схемы.
Оптрон U5 передает на МК сигнал на поджиг от внешнего радиосинхронизатора.
Оптрон U3 необходим для дистанционного управления параметрами моноблока.
Оптрон U8 - это гальванически развязанный выход встроенного светосинхронизатора на порт МК.
Сможете проверить, нет ли ошибок и закончить эту часть схемы?
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 22 фев 2020, 18:32
Красным номера выводов МК.
https://postimg.cc/hJhbNgVT
Impulsite писал(а):
22 фев 2020, 03:29
Это надо на рабочем моноблоке делать, или можно попробовать отдельно радиомодуль подключить? Только у меня осциллографа нет, но импульс можно и мультиметром увидеть..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 фев 2020, 20:53
Поскольку вы отсоединили неисправный МК и напряжения на узлах восстановились (3,3 В после U9 и после U6 тоже 3,3 В ), то исправный модуль RF1, питаемый от U6, должен работать.
Но, вы импульсы не увидите, бытовые мультиметры слишком инерционные для этого. Можно попробовать обнаружить светодиодом с транзистором, подключая схему, как на левой части рисунка https://impulsite.ru/ctlg/instrum/compu ... esting.png к соответствующему выводу радиомодуля RF1. При наличии положительного импульса на базе транзистора, он открывается и светодиод кратковременно мигает.
Или смотреть за сигналами на выводах радиомодуля RF1 программным осциллографом: viewtopic.php?f=27&t=1446, записывая сигналы с помощью звуковой карты компьютера.
Схема, почти полная, нет только CELL - светосинхронизатора, затрудняюсь его рисовать по фото:
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 24 фев 2020, 00:15
Внесите, пожалуйста, исправления в схему синхронизации. Я розовым цветом отметил ошибки.
https://postimg.cc/5Xg4SD8x
Радиомодуль RF1 только питание берет с платы, остальные его выводы подключены к МК, который у меня помер. Получается, радиомодуль можно просто подключить к любому блоку питания с напряжением 3,3В, и смотреть, что там на выходе "SO" ? А разве выбор канала (частоты) не через МК происходит? Или как они сопрягаются с передатчиком Godox X1?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2020, 00:58
Схему дополнил вашими правками. Перезагрузите картинку.
Maeckiy писал(а):
24 фев 2020, 00:15
Получается радиомодуль можно просто подключить к любому блоку питания с напряжением 3,3В, и смотреть что там на выходе "SO" ? А разве выбор канала(частоты) не через МК происходит? Или как они сопрягаются с передатчиком Godox X1?
Спецификация микросхемы CC2500 и радиомодуля на его основе. Это достаточно популярный трансейвер:
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... cc2500.pdf
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... f2400m.pdf
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 24 фев 2020, 11:01
Благодаря Вам со схемой разобрались, спасибо вам большое!
Теперь можно заняться поиском решения с зарядом конденсаторов, с возможностью регулировки мощности, а потом уже решать вопрос с синхронизацией! У вас большой форум, посмотрю как это реализовано в других моноблоках. Ранее я с такими устройствами не сталкивался, благодаря вам узнал много нового, Спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2020, 13:36
Касательно заряда основных конденсаторов, кроме упомянутой ранее схемы с компаратором на ОУ, обратите внимание на
Rekam Premier 500, 800, 1000,
Rekam Partner 150, 200, 250,
у которых имеется оптронный "прерыватель заряда". Его роль описана в разделе "Конструирование вспышки" viewtopic.php?f=26&t=101
Вот еще совсем свежий пример, когда неисправный микроконтроллер был замещён схемой с компаратором: viewtopic.php?p=32417#p32417
И можно посмотреть схемы тиристорного заряда, такие как:
GuangBao LB-1000 (узел основного заряда)
Лампа-вспышка AC Slave Godox SY8000 (E27)
и Falcon Eyes SS-250BJ
Этот вариант сравнительно проще, но и стабилизирует напряжение с большей погрешностью.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2020, 14:27
Забегая вперёд, должен предупредить о мерах безопасности при работе в высоким напряжением на новой схеме.
При настройке стабилизатора напряжения с удвоителем или утроителем, чтобы обезопасить основные электролитические конденсаторы от перегрузки по напряжению, рекомендуется временно, на этапе настройки, вместо основных конденсаторов подключать заместитель в виде "этажерки" из двух одинаковых конденсаторов, соединенных последовательно с соблюдением полярности (плюс нижнего с минусом верхнего).
 Показать скрытый текстПоказать "этажерку"
Изображение Но перед этим, временно, на этапе наладки, вместо одного конденсатора C3 подключить вот такую "этажерку" из двух конденсаторов по 100...220 мкФ 400 В. Это позволит безопасно настроить схему вспышки, не испортив при этом основной конденсатор C3.
Это обязательно надо сделать. Потому что удвоитель напряжения в схеме Шиманского развивает напряжение примерно 600-640 В на своем выходе. И если не остановить вовремя заряд, то конденсатор C3 с рабочим напряжением 330...350 В просто закипит от превышения напряжения и может взорваться. А "этажерка" эквивалентна конденсатору 100 мкФ 800 В безопасно перенесёт высокое напряжение.
В дальнейшем, убедившись, что всё работает нормально, можно C3 заменить на конденсатор 1500...2300 мкФ 330...350В.
Такой сдвоенный конденсатор, имеет имеет вполовину меньшую ёмкость, но, что важнее, удвоенное рабочее напряжение.
Например, два последовательных конденсатора по 200 мкФ 400 В эквивалентны конденсатору 100 мкФ 800 В. Такой конденсатор можно подключать к выходу удвоителя напряжения, т.е. около 600...630 вольт, без экстремальных последствий.
