Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Группа C2, L1, C1 в питании МК очень похожа на такую же в Godox DE300.
U9 = XC6202P332FR, интегрированный стабилизатор в корпусе SOT-223 на напряжение 3,3 В и ток до 150 мА. По спецификации XC6202P332FR https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... asheet.pdf
1 вывод - OUT, выход, здесь должно быть 3,3 В,
2 вывод - VSS (GND), земля,
3 вывод - IN, вход, а здесь +5 В, приходящие от основной платы через J103.
Если после того, как вы изолируете 12-й вывод U1 от схемы, на 1 выводе (OUT) U9 появится напряжение 3,3 В, то можно будет считать, что причина КЗ находится в микроконтроллере. Если между 1 и 2 выводом U9 напряжение всё также будет около 0, то или U9 не исправен, или есть КЗ где-то далее в схеме после него.
Посмотрите схему: https://impulsite.ru/ctlg/godox/sk2/sk2-series-004.png - правильно ли я разобрался с дросселем L1 и стабилизатором U9?
Заодно, наверное, прозвонкой закроете вопросы в схеме.
Скачайте файлик (93 мб), на котором я разбираю связи между деталями. Вы сможете увидеть линию VCC +3,3V, она показана розовым цветом. И сможете самостоятельно восстановить остальные части схемы. Обратите внимание, что на скоплениях резисторов очень трудно прочитываются токоведущие дорожки. Я даже не уверен, что верно понял фото. Хорошо бы эти места переснять с правильным светом.
- Стаж 4 года 2 месяца
Спасибо вам большое за помощь.
В ближайшие дни будет время заняться моноблоком.. Думаю сначала отпаять ножку "1" U9, проверить что там с напряжением, и уже дальше двигаться по схеме.
Касательно фото в хорошем качестве и с правильным светом, тут сложнее - я не фотограф и все фото были сделаны на мобильник и подручные фонарики), но если есть потребность в качественных фото, то думаю можно будет переснять в студии.
По плате CONTROL PCB такая потребность есть.
Хорошо, на днях отснимем в качестве.
Касательно схемы -
К5 подключена к 9-й ножке МК
R23 к 31-й ножке МК
R30 к 32-й ножке МК
LED1 к 23-й ножке МК , + питания через R13 от 1-й ножки(out) U9.
LED2 к 33-й ножке МК , + питания через R105 от 1-й ножки(out) U9.
По процессу ремонта-
КЗ действительно было в МК, отпаял 12 ножку, и появилось напряжение 3,3В на выходе U9 и далее по схеме.
Почему питание U1 и U2 - 3.3В ? Разве они не от 5В питаются?
И между ножками 7(GND) и 2(Trig) у меня тоже почти КЗ -1 Ом (это с отключенной платой FLAS PBC)
Далее попробовал выжечь диод в МК постепенно поднимая ток, и действительно примерно после 2ух ампер потребляемый ток резко упал и КЗ сменилось на 45 Ом. Но МК не заработал, и сейчас при включении моноблока зажигается подсветка дисплея, светодиод кнопки TEST и светодиод кнопки MOD.До этого горела только подсветка дисплея. На Aliexpress заказал вроде аналог нашего МК, придет - посмотрим. Но что делать с прошивкой..
Писать свою. Может быть на ардуино или на таком МК, ресурсов которого достаточно для управления вспышкой.
Примеры написания своих прошивок поищите в сообщениях Kuzmick, slavjan, photocanon по словам: МК, прошив*, микропрограм*, проц* и т.п.. Наверное, они не откажутся от взаимовыгодного сотрудничества.
К сожалению, с прошивками я на Вы. Пользователю Kuzmick я уже писал, но он давно не появлялся на форуме. Попробую связаться с другими..
Вам спасибо за наводку!
Подскажите, пожалуйста, на примере модулирующей лампы или заряда конденсаторов.. Питание идет через симистор которым управляет оптрон. А разве оптрон может открывать/закрывать симистор на половину (включение моделирующей лампы в пол накала,например) ? Это от интенсивности свечения светодиода в оптроне зависит?
Постучитесь к Кузмику в контакт: memberlist.php?mode=viewprofile&u=166 (Перейти на сайт)
Если с микропрограммой не получится, то есть ведь и "обходной манёвр": viewtopic.php?p=32417#p32417. Да, не будет удобного дисплея, но управление зарядом конденсаторов и светосинхронизацию (и поджиг по радиоканалу) можно реализовать.
В управлении зарядом конденсаторов иначе. Там специальный оптрон, серии MOC3061, самостоятельно включается только в моменты перехода синусоиды напряжения через 0. Поэтому можно управлять зарядом посредством операционного усилителя (ОУ), контролирующего напряжение на основных конденсаторах. Так это делается, например, в схеме Falcon Eyes SS-200F.
В управлении пилотной лампой используется фазировка включения оптрона и симистора. Для синхронизации с частотой сети (моментами перехода синусоиды напряжения через 0) имеется датчик, называемый Zero Cross. Оптроном управляет МК с учётом Zero Cross. Если оптрон открывается в начале полупериода синусоиды , то лампа светит на почти 100%, если оптрон открывается в средине полупериода, то лампа светит на 50%. И, соответственно, меньше, когда фаза открытия оптрона смещается к концу полупериода.
Спасибо за разъяснения, а то я смотрю на схему и не понимаю как там напряжение регулируется..
Что касается обходного варианта (если не решиться вопрос с прошивкой) то как раз над этим вариантом сейчас и размышляю, тут и стали появляться вопросы про контроль заряда способы управления через фотоловушку или радиоканал. Да, и спасибо за подсказки по темам, а то форум большой долго искать нужную информацию.
Яркостью пилотной лампы можно управлять и простейшим регулятором мощности, типа того, что показан в левой части схемы Rekam Classic -200i, -250i, -300i. Этот узел даже продается под названием "симисторный регулятор мощности"
Или, что иногда удобнее использовать микросхему фазового регулятора 1182ПМ1. Описание легко найти в сети.
Регулятор для паяльника: viewtopic.php?p=12941#p12941 - поставьте вместо RH не паяльник, а лампу накаливания.
Вот ещё viewtopic.php?p=12919#p12919
С пилотной лампой как раз проблем нет, там любой диммер с Алиехпресс справится. С контролем заряда конденсаторов и управлением поджига тоже стало понятней, благодаря схеме, которую вы подсказали viewtopic.php?f=7&t=324. Спасибо!
нужно теперь разобраться с поджигом через радиоканал.
Смотрите, как работает синхронизация через радиоканал по схеме Godox DE300. Здесь точно так же. Приемник FTR-16 выдает положительный синхронный импульс на контакт D+ USB-разъёма. И это можно использовать.
Maeckiy, зарисуйте, пожалуйста,часть схемы, расположенную между разъёмами J101, J102, J304 - это все, что касается синхронизации и передачи в МК импульсов управления с приёмника ДУ. Вам в помощь файл (93 мб) со слоями разных сторон CONTROL PCB. Открывать с фотошопе. Кстати, когда будут новые фото этой платы, я заменю изображения в этом файле.
Вот сделали фото с порядочным освещением, вроде не много лучше видно теперь. Для увеличения можно скачать.
https://postimg.cc/qhQgwXqN
https://postimg.cc/zbMYqVPd
https://postimg.cc/qz2HdBcL
Добавлено модератором: перенёс фото в первое сообщение viewtopic.php?f=7&t=2065
Хорошо, спасибо, буду изучать приемник который вы посоветовали. И попробую разобраться со встроенным радиоприемником.Impulsite писал(а): ↑17 фев 2020, 23:29Смотрите, как работает синхронизация через радиоканал по схеме Godox DE300. Здесь точно так же. Приемник FTR-16 выдает положительный синхронный импульс на контакт D+ USB-разъёма. И это можно использовать.
Спасибо за фото. Практически идеально! Надо бы мне сразу попросить, не ломая глаза, пытаясь рассмотреть дорожки.
Думаю, встроенный радиомодуль тоже должен работать. Предполагаю, что сигнал на поджиг тоже идет отдельно от DATA, как на более ранних. Это можно проверить, если разобраться с распайкой разъёма. Раз "пошла такая пьянка" то, может быть и радио модуль отснимете с обеих сторон? А я вам его схему расшифрую. Тем более, что нечто похожее было, и схема пригодится.
Накидал схему разъема радиомодуля. Красным номера ножек МК. https://postimg.cc/Bt34WzBK
Вот фото встроенного радиомодуля снятый на сотовый) Как в студию снова попаду, отснимем в хорошем качестве. Но в принципе тут все выводы подписаны.
По встроенному модулю идет не только синхронизация, но и управление настройками моноблока.
Да, и в ближайшее время попробую нарисовать схему синхронизации с платы CONTROL PCB..
https://postimg.cc/GHJLmZJG
https://postimg.cc/qN1p8yF7
Добавил в схему:
Интересно было бы посмотреть осциллографом на выходе радиомодуля "SO" наличие сигнала, синхронного с нажатием кнопки "Test" на передатчике Godox X1 (X System). Подозреваю, что "SO" может означать "Sync Out". Но без уверенности.
Выкроил немного свободного времени и я теперь вам облегчу задачу. Я зарисовал часть схемы между тремя разъёмами, J101, J102, J304. Не успел закончить обвязку оптрона U8 и транзистора Q101, которая собственно обеспечивает светосинхронизацию.
Схема, условно названная SYNCHRO, получает гальванически изолированное питание через разъём J101 от разъёма J3 на основной плате. Земля здесь своя, не соединяется с общей землей остальной схемы.
Оптрон U5 передает на МК сигнал на поджиг от внешнего радиосинхронизатора.
Оптрон U3 необходим для дистанционного управления параметрами моноблока.
Оптрон U8 - это гальванически развязанный выход встроенного светосинхронизатора на порт МК.
Сможете проверить, нет ли ошибок и закончить эту часть схемы?
Красным номера выводов МК.
https://postimg.cc/hJhbNgVT
Это надо на рабочем моноблоке делать, или можно попробовать отдельно радиомодуль подключить? Только у меня осциллографа нет, но импульс можно и мультиметром увидеть..
Поскольку вы отсоединили неисправный МК и напряжения на узлах восстановились (3,3 В после U9 и после U6 тоже 3,3 В ), то исправный модуль RF1, питаемый от U6, должен работать.
Но, вы импульсы не увидите, бытовые мультиметры слишком инерционные для этого. Можно попробовать обнаружить светодиодом с транзистором, подключая схему, как на левой части рисунка https://impulsite.ru/ctlg/instrum/compu ... esting.png к соответствующему выводу радиомодуля RF1. При наличии положительного импульса на базе транзистора, он открывается и светодиод кратковременно мигает.
Или смотреть за сигналами на выводах радиомодуля RF1 программным осциллографом: viewtopic.php?f=27&t=1446, записывая сигналы с помощью звуковой карты компьютера.
Схема, почти полная, нет только CELL - светосинхронизатора, затрудняюсь его рисовать по фото:
Внесите, пожалуйста, исправления в схему синхронизации. Я розовым цветом отметил ошибки.
https://postimg.cc/5Xg4SD8x
Радиомодуль RF1 только питание берет с платы, остальные его выводы подключены к МК, который у меня помер. Получается, радиомодуль можно просто подключить к любому блоку питания с напряжением 3,3В, и смотреть, что там на выходе "SO" ? А разве выбор канала (частоты) не через МК происходит? Или как они сопрягаются с передатчиком Godox X1?
Схему дополнил вашими правками. Перезагрузите картинку.
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... cc2500.pdf
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... f2400m.pdf
Спецификация микросхемы CC2500 и радиомодуля на его основе. Это достаточно популярный трансейвер:
Благодаря Вам со схемой разобрались, спасибо вам большое!
Теперь можно заняться поиском решения с зарядом конденсаторов, с возможностью регулировки мощности, а потом уже решать вопрос с синхронизацией! У вас большой форум, посмотрю как это реализовано в других моноблоках. Ранее я с такими устройствами не сталкивался, благодаря вам узнал много нового, Спасибо!!!
Касательно заряда основных конденсаторов, кроме упомянутой ранее схемы с компаратором на ОУ, обратите внимание на
Rekam Premier 500, 800, 1000,
Rekam Partner 150, 200, 250,
у которых имеется оптронный "прерыватель заряда". Его роль описана в разделе "Конструирование вспышки" viewtopic.php?f=26&t=101
Вот еще совсем свежий пример, когда неисправный микроконтроллер был замещён схемой с компаратором: viewtopic.php?p=32417#p32417
И можно посмотреть схемы тиристорного заряда, такие как:
GuangBao LB-1000 (узел основного заряда)
Лампа-вспышка AC Slave Godox SY8000 (E27)
и Falcon Eyes SS-250BJ
Этот вариант сравнительно проще, но и стабилизирует напряжение с большей погрешностью.
Забегая вперёд, должен предупредить о мерах безопасности при работе в высоким напряжением на новой схеме.
При настройке стабилизатора напряжения с удвоителем или утроителем, чтобы обезопасить основные электролитические конденсаторы от перегрузки по напряжению, рекомендуется временно, на этапе настройки, вместо основных конденсаторов подключать заместитель в виде "этажерки" из двух одинаковых конденсаторов, соединенных последовательно с соблюдением полярности (плюс нижнего с минусом верхнего).
Такой сдвоенный конденсатор, имеет имеет вполовину меньшую ёмкость, но, что важнее, удвоенное рабочее напряжение.
Например, два последовательных конденсатора по 200 мкФ 400 В эквивалентны конденсатору 100 мкФ 800 В. Такой конденсатор можно подключать к выходу удвоителя напряжения, т.е. около 600...630 вольт, без экстремальных последствий.
Показать "этажерку"
