Doerr DAF-42
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 4 мар 2020, 11:58
У меня есть плата питания старого кэнона, там возьму трансформатор, конденсатор найду. Если замена не поможет, заказывать лампу?
P. S. провода все на местах, прозванивал, обрыва на выявил.
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2020, 12:00
Прежде, чем заказывать, надо бы убедиться в её неисправности.
По ходу разборки делайте фотосъёмку процесса. На подобных вспышках часто отламываются провода, фотографии помогут восстановить их места пайки. А качественные (в полном разрешении и без сжатия) фото печатных плат, причем каждую с обеих сторон и виды в изометрии, со временем помогут в восстановлении электрической схемы.
Электролитические конденсаторы способны восстанавливать своё напряжение даже после полного разряда, хотя и намного меньше изачального. Поэтому не забывайте время от времени контролировать напряжение на основном конденсаторе, чтобы не попасть на высокое напряжение.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 4 мар 2020, 16:22
Вас понял, постараюсь сегодня перепаять трансформатор и конденсатор. Я так понимаю, узнать их работоспособность при помощи мультиметра не представляется возможным?
Сейчас уединился с вспышкой в тёмной комнате - при нажатии на "тест" есть легкое голубое свечение лампы. Это говорит о том, что цепь поджига исправна? Или о чем-то другом?
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2020, 23:52
Да, мерцание при поджиге - необходимый признак исправной схемы поджига, но не достаточный.
Остается проверить другие компоненты разрядной цепи: конденсатор и провода на обрыв, лампу на работоспособность; выяснить почему не открывается IGBT, если он исправен.
Касательно конденсатора. После полной разрядки напряжения, при наличии внутреннего обрыва напряжение на конденсаторе растет при включении менее, чем за 1-2 секунды, при обычных 3-7 с с исправным конденсатором. И после выключения вспышки напряжение спадает так же быстро.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 5 мар 2020, 10:49
Кстати, вот на али нашел копеечную плату для диагностики ламп:
https://a.aliexpress.ru/_eKBt04
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2020, 14:21
Интересная игрушка. Хороша, как донор компонентов. А вот как тестер годится только для низковольтных ламп, работающих при напряжениях 330 В и менее. Впрочем, было бы интересно получить более качественные фото этого конструктора. Возможно, подстроечный резистор VR1 позволяет увеличить верхний предел напряжения.
В этом смысле самый простой стенд (http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=2008), изготовленный из старой сетевой вспышки типа СЭФ или Электроника, дает больше возможностей при. Примеры.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 2 апр 2020, 20:02
Вернёмся к размышления о "наших баранах": заказал новую лампу (правда от Canon, ибо про doerr никто не знает, но я подумал что разницы не должно быть). Заменил - ничего не произошло, и более того, при тесте не было голубого свечения. Перепаял обратно - свечение в родной лампе есть. Неужели лампы не взаимозаменяемые??? Или китаец прислал брак?
Есть ли смысл искать трансформатор поджига, при условии что есть свечении в лампе при попытке теста? Напомню, конденсатор заряжается, igbt целый (выпаивал прозванивал, проверял лампочкой).
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2020, 20:25
Если это нормальная лампа от Canon, то она должна зажигаться при бОльшем напряжении, чем есть в этой вспышке. Поэтому проверить лампу на стенде: viewtopic.php?f=27&t=2008. При напряжении 350...600 вольт с маленьким конденсатором, до 100...470 мкФ. Заодно выяснится, исправная ли она.
Мерцание в лампе - это признак исправных деталей поджига: конденсатора и трансформатора. Хотя перепроверить их можно было бы.
Склоняюсь к тому, что есть обрыв в проводах. Или основной конденсатор дефектный, с обрывом, или его внутреннее сопротивление чрезмерно увеличилось по неизвестной причине.
SMolochkov писал(а):
4 мар 2020, 08:52
IGBT не пробит, выпаял и проверил "лампочкой" - работает.
Поджига может не быть, если на затвор IGBT не подаётся открывающее напряжение, т.е. он остаётся закрытым при поджиге.
Кстати, IGBT какой у вас в схеме, "G4BC40F" или "25G101"?
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 2 апр 2020, 21:27
У меня g4bc40f.
Impulsite писал(а):
2 апр 2020, 20:25
Блин, провода проверю ещё раз, но прозванивал, вроде все ок. На конденсатор думаю меньше всего, заряжается и разряжается как обычно, не быстро, да и умерла вспышка моментально.... думаю, если б деградировал конденс, звоночки были б раньше.
Можно ли при помощи мультиметр понять, открывается ли транзистор?
Напряжение на его затворе 0В и не появляется при нажатии на тест (хотя не исключено что мультик не успевает уловить). На истоке около 65В. Сток на земле.
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 апр 2020, 13:17
  1. Выводы конденсатора в виде красного и черного проводов приходят на плату в головке на точки H+ и H- (GND). Можно, не вынимая основной конденсатор из вспышки, вывести два провода от указанных точек и подключить к исправной сетевой вспышке типа Электроника, ФИЛ, Луч, СЭФ и т.п. вместо накопительного конденсатора этих вспышек. Пробуя поджиг сетевой вспышки, можно убедиться, что исправен ли конденсатор, если у вас нет приборов, измеряющих ESR/ЭПС и ёмкость.
  2. Хороший инструмент - половина работы! Без осциллографа всё заметно сложнее, но, однако, и без него можно выкрутиться. Например, здесь viewtopic.php?p=22709#p22709 показано как проверить, работает ли драйвер, управляющий IGBT транзистором. Подаёт ли он напряжение амплитудой 15...18 В на затвор.
  3. Подобным же образом можно посмотреть, открывается ли IGBT, подключая TP1 к коллектору IGBT. Но величина R1 должна быть не меньше 2 МОм. Светодиод будет включен и будет погасать, когда IGBT открывается и напряжение на переходе К-Э уменьшается.
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 4 апр 2020, 12:52
2 апр 2020, 21:20
У меня g4bc40f
И что g4bc40f - фабричный? Если так, значит в вашем случае скорее всего иначе чем в AcmePower с "25G101".
Ноне свободного времени - море ... :green: , не могли бы вы "набросать" схемку поджига в вашей вспышке.
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2020, 13:05
Да, тоже интересно было бы увидеть схему. Или качественный, подробный снимок платы в голове. Вдруг он отличается в нюансах от того, что есть выше?
Martemyanovich писал(а):
4 апр 2020, 12:52
2 апр 2020, 21:20
У меня g4bc40f
И что g4bc40f - фабричный? Если так, значит в вашем случае скорее всего иначе чем с "25G101".
Вот здесь viewtopic.php?p=5369#p5369 zerr пишет:
zerr писал(а):
10 окт 2012, 01:05
По вашим подсказкам я вышел на эту схему от вспышки-клона AcmePower TF-138 APZ
Сверился с имеющейся Doerr DAF-42 - совпадает на 90%.
Отличаться от Acmepower TF-138 будет номиналами стабилитрона и резисторов в питании IGBT драйвера.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 5 апр 2020, 08:35
Хорошо, завтра набросаю схемку, сегодня на сутках
Ещё нашёл исправную вспышку ФИЛ-46, завтра попробую запустить её своим конденсатором.
А потом переделаю под стенд для проверки своих ламп. Уже можно будет отмести или подтвердить неисправность конденсатора или лампы.
Кстати, сразу вопрос: я отпаиваю провода конденсатора от платы своей вспышки и подпаиваюсь к плате ФИЛа вместо её конденсатора. Включаю свою вспышку, заряжаю конденсатор и пытаюсь пыхнуть ФИЛом? Так я проверю свой конденсатор. Так?
Следом я же могу заменить лампу ФИЛа на свою и снова пыхнуть, чтоб проверить лампу на исправном поджиге ФИЛа? Если будет подпаян мой конденсатор, не будет же необходимости в переделка ФИЛа вольт добавкой?
Если окажется, что и конденсатор и лампа исправно, буду мутить схему для проверки поджига и igbt
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2020, 10:21
Может быть вам будет проще взять рисунок от Acmepower TF-138 и нанести на нём номера и маркировку деталей Doerr DAF-42. Там же можно дорисовать отсутствующие детали. Наверное, так будет быстрее.
Да, верно.
Если будет подпаян мой конденсатор, не будет же необходимости в переделке ФИЛа вольт добавкой?
Нет, такой необходимости для конденсатора нет. А вот новая лампа без вольтодобавки зажигаться не будет, хотя внутри трубки будет видно мерцание при поджиге.
Ниже обе стороны платы в голове. К сожалению, на стороне A часть платы перекрыта проводами и корпусом и не видно деталей и дорожек на плате. Выложите фото вашей вспышки, чтобы можно было дополнить отсутствующие места.
Совмещение картинок в редакторе изображений с возможностью переключения слоёв, заметно упрощает отслеживание соединений и рисование схемы.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 5 апр 2020, 11:12
Impulsite писал(а):
5 апр 2020, 10:21
Новая (которая кэноновская) не будет. А вот родная, на которой, по идее, будет штатное напряжение от родного конденсатора, тоже? Ведь от ФИЛа по сути, будет только поджиг? Или я что-то не понимаю...
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2020, 11:51
Родная лампа - она низковольтная. Такие лампы работоспособны при напряжениях от 200 до 350 вольт.
Напряжение на конденсаторе задает схема, а не сам конденсатор. Если в Doerr DAF-42 напряжение около 320...330 В, то в FIL будет примерно 280..300 В.
конденсатор - это по сути банка (стакан) определённой ёмкости, в которую можно наливать электричество (воду). Можно меньше налить, но не больше, чем указано на той банке. Перелив электричества также неприятен, как перелив воды(ки).
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 5 апр 2020, 12:06
Я про то, если конденсатор будет заряжаться не ФИЛом, а родной схемой до своих 340, но подключён к ФИЛу на котором установлена родная лампа.
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2020, 12:14
Так, т.е. заряжать от DAF-42 тоже можно. Напряжение там должно быть меньше 330 вольт.
Но, поскольку вы написали:
я вас понял буквально. Я тоже бы так сделал, отпаял красный и чёрный провода конденсатора DAF-42, удлинил их, изолировал места пайки и таким образом подключил к FIL-105 вместо К50-17 1500 мкФ. Так меньше риска испортить схему DAF-42.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 5 апр 2020, 12:18
Impulsite писал(а):
5 апр 2020, 12:14
на моем, почему то больше, около 345В
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2020, 12:42
Это признак неисправности схемы, следящей за напряжением и регулирующей его на уровне 320...330 В.
Или мультиметр врёт. Проверьте, что он показывает на FIL-105. На конденсаторе FIL-105 постоянное напряжение обычно меньше 300 В при напряжении сети ~220 В.
конденсатор в Doerr DAF-42 допускает не больше 330 В.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 5 апр 2020, 12:58
Завтра проверю и отпишусь. Есть ещё один мультиметр, сравню показания
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2020, 15:33
Небольшие археологические "раскопки" показали, что не надо вам, SMolochkov, рисовать схему. Она вчерне уже есть.
Пролистайте темы Doer DAF-42 есть клоны: AcmePower TF-138 APZ, Bower SFD926, Tumax DPT386AFZ, Vivitar DF-383, Jessops 360AFD, Soligor DG-420, Cactus AF-45
Потребуется проверить выходное напряжение ШИМ регулятора напряжения U5, S-8354H50MC-JXJ-T2, - должно быть около 5 вольт. И измерить напряжение стабилитрона D15 или на конденсаторе C26. B вашем случае, с GT25G101 напряжение может быть от 12 до 25 В. Какое оно у вас?
И, конечно, проверить работу драйвера IGBT, здесь это Q21, Q23, Q22. На общей точке эмиттеров Q21, Q23 или на верхней нижней стороне R27, 56 ом, при поджиге вспышки должен появляться положительный импульс с амплитудой от 12 до 25 В и длительностью меньше 0,001 с.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение SMolochkov » 5 апр 2020, 15:55
Спасибо за подробное изложение, уверен, с Вашей помощью вспышка оживёт)))
Только IGBT не GT25G101, а G4BC40F.
И последнее на сегодня: удастся ли проверить наличие импульса на общей точке эмиттеров при поджиге при помощи 12ти вольтового светодиода с резистором?
Завтра проверю все выше описанные моменты и обязательно доложусь.
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2020, 16:02
С транзистором IRG4BC40F напряжение D15 будет от 15 до 18 В. Уточните.
Re: Doerr DAF-42
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 апр 2020, 11:16
Попробуйте.
А если светодиод соединить прозрачной трубкой с фотодиодом, примерно вот так:
то тогда и наблюдать можно и записать осциллографом, звуковой картой. Там-то уж точно отклик будет.
Это называется "самодельный оптрон". Чтобы на него не влияла внешняя засветка, когда это важно, берут непрозрачную трубку и заглушают торцы, оставив только выводы.
