Godox V850II/V860II заявленное количество импульсов от VB18
Обмен мнениями относительно преимуществ и недостатков, опытом в пользовании
теми или иными вспышками и осветительным оборудованием. Помощь в выборе вспышки.
Стаж 8 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 1 окт 2018, 22:40
Вот стало мне скучно унылой осенью, и подумал я: "А не проверить ли заявленное количество импульсов для Godox на Li-ion? Ну, те которые на VB-18, а точнее V850II/V860II".
А потом как прикинул, что это ж заявлено 650 импульсов, а значит если вспыхивать раз в минуту, то это ж часов на десять.
Понятно, что никто руками это делать никто не будет, существуют и таймеры и ардунки всякие могу через оптопару...
Но вот только как фиксировать результат? Самый простой, это конечно зеркалкой, но не у каждой зеркалки же хватит аккума снимать десять часов, пусть и раз в минуту. Вот у моей Nikon D80 наверное не хватит. Или хватит?
И да, не перегреется ли вспышка, если раз в минуту импульс полной мощности на 1/1 ?
А может лучше делать 1300 но на 1/2 ?
И вообще, что вы по этому поводу думаете?
Re: Godox V850II/V860II заявленное количество импульсов от V
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2018, 23:48
Rimlyanin писал(а):не у каждой зеркалки же хватит аккума снимать десять часов
Это решается очень просто. Во-первых, есть сетевой адаптер Nikon AC Adapter EH-5 (http://users.erols.com/terrylewis/EH-5.jpg), а во-вторых, народ сам делает стабилизаторы напряжения 8,4...9 вольт с выходным током до 3,5...4 ампер. Полагаю, на сайтах астрономов быстрее найдете советы по долговременной работе фотокамеры. Вполне доступно взять 12 вольт с компьютерного БП и погасить напряжение до 8...9 вольт линейным стабилизатором LD1084V90, B1084 Adj, LM1084-Adj, LT1084-5-Adj и т.п..
Касательно числа импульсов от одной зарядки: сначала надо поискать методу, по которой фирма-изготовитель определила ресурс батареи. Если вы будете тестировать по своей методе, то и итог будет другой. Надо учитывать паузы на остывание после серии импульсов: viewtopic.php?p=3606#p3606. Во время паузы не только лампа и IGBT остывает, но и аккумулятор частично восстанавливает ёмкость. Т.е. надо учитывать, что фактическая ёмкость аккумулятора и, соответственно, число импульсов зависит от среднего потребляемого тока и от температуры среды.
Относительно "как фиксировать результат? ": фотодиод на линейном входе звуковой карты с записью амплитуды импульса вспышки в Sound Forge или в чём-то аналогичном. Не очень наглядный способ, но проконтролировать постоянство экспозиции и число импульсов - можно.
"А что тут думать? Трясти надо!.." :) Ну, вы понимаете... :)
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 2 окт 2018, 01:11
Дорогая и не шибко "быстродоступная" штука.
Impulsite писал(а):Касательно числа импульсов от одной зарядки: сначала надо поискать методу, по которой фирма-изготовитель определила ресурс батареи.
Есть предположения?
Impulsite писал(а):Если вы будете тестировать по своей методе, то и итог будет другой.
Угу.
Impulsite писал(а):Во время паузы не только лампа и IGBT остывает, но и аккумулятор частично восстанавливает ёмкость.
Литий? Я бы поспорил.
Impulsite писал(а):Относительно "как фиксировать результат? ": фотодиод на линейном входе звуковой карты с записью амплитуды импульса вспышки в Sound Forge или в чём-то аналогичном. Не очень наглядный способ, но проконтролировать постоянство экспозиции и число импульсов - можно.
Хм, вариант. Но тогда надо помещение без дополнительных сторонних шумов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2018, 01:23
Rimlyanin писал(а):Хм, вариант. Но тогда надо помещение без дополнительных сторонних шумов.
Фотодиод реагирует на свет. Достаточно затемнить помещение. Или свет вспышки направить в темную коробку, где находится фотодиод.
Гнездо питания и штекер EH-5 камеры Nikon D80:
Счётчик тоже довольно несложно сделать при наличии светосинхронизатора и электромеханического счетчика импульсов.
В качестве счётчика импульсов можно применить бытовой калькулятор. Многие из них прибавляют единицу, если установить 1 и затем последовательно нажимать знак сложения. Т.е. светосинхронизатор, срабатывая, должен замыкать кнопку "+". Тем самым калькулятор покажет сколько раз сработал светосинхронизатор.
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 2 окт 2018, 11:54
Просто фотодиод будет реагировать и на другой свет, а значит надо комнату без окон, чтобы не проникал солнечный свет, и чтобы там все время горел один и и тот же источник света.
Т.е. если даже в кладовке это делать, то надо оставить в кладовке свет, иначе заглядывая туда и впуская свет, будет фон на фотодиоде.
О, а разъем где взять?
Счетчик то понятно, но ведь реагировать будет и на пол-импульса.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2018, 20:51
Rimlyanin писал(а):Просто фотодиод будет реагировать и на другой свет
Повторюсь: спрячьте и вспышку и фотодиод в коробке. :)
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 2 окт 2018, 22:05
О, а вот это дельная мысль.
Re: Godox V850II/V860II заявленное количество импульсов от VB18
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2020, 19:13
Rimlyanin, что у вас получилось, отрабатывает Li-Ion заявленное число импульсов?
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 12 мар 2020, 20:19
Impulsite писал(а):
11 мар 2020, 19:13
не, я не делал.
Я как прикинул, что даже если один импульс раз в минуту, чтобы не перегревать ни лампу ни остальное, это более десяти часов...
А ещё все это время хотя бы иногда за ней кто то должен присматривать...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 мар 2020, 21:06
А столько разговоров было...
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 15 мар 2020, 14:26
Impulsite писал(а):
12 мар 2020, 21:06
Угу.
Я и методику придумал. И таймер купил. Только не был готов следить за ней десять часов. И найти такого человека не смог.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 мар 2020, 14:56
Зачем лично присутствовать? Достаточно обеспечить необходимую безопасность, чтобы, если возникнут аварийные обстоятельства, не было большой беды. А наблюдать сейчас можно и дистанционно, через свой смартфон, если место эксперимента оснастить вебкамерой (другим смартфоном, ноутбуком с камерой, USB-камерой и т.п.). Вот тот же скайп можно настроить так, что камера включается автоматически по внешнему вызову.
Так что, было бы только желание свою идею довести до получения результата.
Вернуться в «Обсуждение, сравнение, выбор вспышек и другого оборудования»
