- Стаж 4 года 1 месяц
Подскажите пожалуйста, из-за чего лампа вспыхивает с громким звуком?
История началась с того, что пробило транзистор. После его замены, примерно месяц, было все хорошо. Потом резко начала вспыхивать с громким хлопком в районе лампы. В данный момент попробовал намотать проволоку на лампу, не помогло, потом припаять к рефлектору, тоже не помогло. Заметил, что если лампа без линзы и рассеивателя, то почти всегда срабатывает без звука. Что можно попробовать сделать?
- Стаж 7 лет 7 месяцев
Високоволтов разряд между някой не изолиран извод и рефлектора на лампата. Проверете кабелите към анода и катода на лампата и тяхната изолация.
Высоковольтный разряд между каким-то не изолированным выводом и отражателем лампы. Проверьте провода к аноду и катоду лампы и их изоляцию.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Здравствуйте, fil18!
Да, проверьте, хорошо ли припаяны провода к выводам лампы. Громкие хлопки могут быть, когда холодная пайка где-то в разрядной цепи. Или где-то скрытый перелом. Или вот как здесь, сгорел тиристор:
Внутри начали раздаваться выстрелы, как от петарды
просто страшно от звука разряда
она вроде как полностью рабочая (нууу, не считая этих выстрелов)
Места пробоев обычно заметны по нагару. Посмотрите картинки под спойлером в теме viewtopic.php?p=23681#p23681 Осмотрите плату в голове вспышки на наличие следов дыма, нагара и т. п..
Или запишите видео со звуком, чтобы мы тоже услышали.
И сообщите, регулируется ли мощность вспышки в ручном режиме, т. е. экспозиция от света вспышки на уровнях 1/1 и 1/128 отличаются?
Пояснение по эти деталям здесь: viewtopic.php?p=29026#p29026
Номинал C302 0,1-0,15 мкФ по напряжению - чем больше, тем лучше в таких габаритах. Габарит корпуса 0603, но лучше поставить более крупный 0805.
D303 - синий светодиод, в корпусе 0805 или 1206. Заменить можно любым светодиодом viewtopic.php?f=10&t=1797&p=30067
SCR301 - CR5AS, подробнее в viewtopic.php?p=317#p317.
viewtopic.php?f=10&t=907&p=32037
viewtopic.php?p=31848#p31848
viewtopic.php?p=31941#p31941
Поменял конденсатор, синий светодиод и тиристор поставил TS820-600T. Хлопок прекратился, мощность регулируется! Синий светодиод светит постоянно, так и должно быть, интересно?
Зум, к сожалению не заработал, шлейф моторчика целый. Как можно проверить, не подскажете?
По идее, светодиод может выключаться, когда вспышка вместе камерой отрабатывает режим HSS - синхронизацию на коротких выдержках. В этом режиме тиристор SCR301 должен быть выключен.
Проверьте, задвинут ли ШУР до упора. При включении вспышки зум проходит вперед-назад?
Лечение ошибки мотора зума: начиная с сообщения viewtopic.php?p=28497#p28497 и далее в теме: Pixel Mago, нужна схема...
Звуки какие-то есть при попытках зуммирования?Зум, к сожалению не заработал
При попытке зуммирования никаких звуков нет, на экране значение зума меняется.
Шур задвинут.
При включении тоже ничего не происходит.
Попробую найти моторчик от принтера, для проверки.
Шур задвинут.
Мотор имеет две катушки, сопротивление каждой около 20 ом.
fil18, помогите отыскать выводы этих катушек на разъёме CN7. Контакты катушек я обозначил на картинке буквами.
Ничего не помню про YN568EX II, но обычно при включении вспышка проверяет исправность зума и через некоторое время выключается, если зум не работает. Что там в инструкции на сей счёт?
В ближайшем сервис-центре, где принтеры чинят, вам любой шаговый мотор найдут. Тем более, что вам не навсегда, а с возвратом.
Если смотреть справа налево, то между 1 и 2, также между 3 и 4 показывает по 14.7 ом. Получается моторчик живой?
Живой, живой ... , ни разу не встречал "мертвых" шаговичков в YN-ках", покрути ось ротора ручкой да прозвони проводной шлейф, что идёт от головы на main PCB.
Так то обычно ... , бывает и "необычно" ... и zoom стоит, и пыха работает - китайцИ , надо прозванивать всю цепь и концевичок zoom-ский (при нем залипшем пыха всякое творитЬ).
Здесь вместо механического концевика применена открытая оптопара U301 + Q303. https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-a.jpgMartemyanovich писал(а): ↑18 мар 2020, 12:21надо прозванивать всю цепь и концевичок zoom-ский (при нем залипшем пыха всякое творитЬ).
Как можно их проверить?
Проверил проводной шлейф от главной платы до башки и фольгированный до моторчика - все целы. Моторчик пальцами крутится без проблем. Попробовал лампу поставить в разных положениях: чтобы закрывал оптопару и чтобы не закрывал, все равно не работает...
Проверить можно. Но сначала я вас попрошу уточнить схему, пользуясь прозвонкой соединений.
Здесь показаны мотор M301, оптопара U301 и подключение датчика ШУР S301.
Прозванивать на разряженной встышке и с разомкнутым разъемом CN2-B.
1) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется коллектор Q303? Предположительно 7-й контакт. Это верно?
2) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется точка, отмеченная как "?? GND ?" на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-b.jpg
3) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется общая точка резисторов R313 и R314? Предположительно 4-й контакт. Это верно?
4) Датчик ШУР S301 в каком состоянии, когда рассеиватель полностью задвинут в корпус вспышки, замкнут или разомкнут?
1) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется коллектор Q303? Предположительно 7-й контакт. Это верно? Да, верно
2) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется точка, отмеченная как "?? GND ?" на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-b.jpg На фото контакт №9
3) C каким контактом разъёма CN2-B соединяется общая точка резисторов R313 и R314? Предположительно 4-й контакт. Это верно? На фото контакт №10
4) Датчик ШУР S301 в каком состоянии, когда рассеиватель полностью задвинут в корпус вспышки, замкнут или разомкнут? Замкнут
Спасибо, дополнил схему:
Исправность оптропары и датчика ШУР можно проверить так:
- Все напряжения измеряем относительно земли GND.
- В норме на контакте 2 CN2-B должно быть постоянное напряжение 5,0 В.
- На контакте 7 CN2-B напряжение ок. 0...0,5 В до тех пор пока рефлектор находится в любом положении, кроме "105 мм".
- Когда рефлектор перемещён в положение "105 мм" и его шторка перекрывает просвет оптопары U301, напряжение на коллекторе Q303 и контакте 7 CN2-B должно возрасти до 5 вольт. Имитировать работу шторки рефлектора можно непрозрачной заслонкой из пластика, картона и т.п..
- На 10 CN2-B напряжение будет меньше 1 В, пока ШУР задвинут, и возрастает до 5 вольт, если ШУР вытащить из щели. При этом на дисплее должно высветиться фокусное расстояние "Zoom 14 мм"
- Стаж 9 лет 8 месяцев
В норме на контакте 2 CN2-B должно быть постоянное напряжение 5,0 В. У меня 3,27V
На контакте 7 CN2-B напряжение ок. 0...0,5 В до тех пор пока рефлектор находится в любом положении, кроме "105 мм". У меня 0,01V
Когда рефлектор перемещён в положение "105 мм" и его шторка перекрывает просвет оптопары U301, напряжение на коллекторе Q303 и контакте 7 CN2-B должно возрасти до 5 вольт. Имитировать работу шторки рефлектора можно непрозрачной заслонкой из пластика, картона и т.п.. У меня 3,24V
На 10 CN2-B напряжение будет меньше 1 В, пока ШУР задвинут, У меня 0,02V
и возрастает до 5 вольт, если ШУР вытащить из щели. У меня 0,08V
При этом на дисплее должно высветиться фокусное расстояние "Zoom 14 мм" На экране "Zoom 14 мм" появляется
Фото сделал, как мог
Добавлено модератором: фото перенёс в первое сообщение viewtopic.php?p=11184#p11184
Для первой попытки неплохо. Добавьте ещё одну лампу с противоположной стороны от первой лампы. Это уменьшит тени и укоротит выдержку - смаз уменьшится. А если сотик зафиксировать на подходящей опоре, то и смаз можно побороть.
Датчик ШУР тоже работает нормально, хотя, я ожидал, что напряжение должно бы быть больше, чем 0,08 В.
Это нормально. Т.е. или 5 или 3,3 В. Всё, что было выше написано "до 5 вольт" читать как "до 3,3 вольт".У меня 3,27V
Ну, вроде бы и оптропара U301 и транзистор Q303 живы, реакция на перекрытие просвета нормальная.На контакте 7 CN2-B ... У меня 0,01V
Когда рефлектор перемещён в положение "105 мм" ... У меня 3,24V
Тут больше постарался)))
Большое спасибо! Очень хорошо получилось. Тема этой вспышки одна из самых посещаемых, но ей не повезло с фото главной платы. Теперь вы исправили этот недостаток. Я верил, что у вас всё получится.
Рад стараться!
Жду дальнейших указаний
Вы, случайно, не прапорщик ... , все указов ожидаете ... , вам Impulsite разъяснил логику работы ZOOM, другой коллега рассказал как проверить оптрон, так шевелите мОзгом!!
А именно:
1. проверить оптрон
2. найти другой шаговик и ... подключить его на шлейфовый разьём, что идёт от Мамки
Коли и оптрон цел, и шаговик в голове завертится - Ales, то бишь неисправность в Мамке и вам с ней не совладать!!!
Да, проверить работоспособность мотора другим шаговиком, как уже ранее было описано.
Затем проверить уровни напряжения на VCC и управляющих напряжений на ENA, IN1, IN2, SOF при включении вспышки и при попытках вручную менять ZOOM.
Выяснить, есть ли ответ на выходах OUT1...OUT4, соответствующий таблице Truth Tables по методике viewtopic.php?p=32835#p32835
Скачайте спецификацию на драйвер LB1848M. Там потребуется разобраться с цоколевкой и с параграфом Truth Tables.
Спасибо всем за ваши подсказки!
Планирую проверить моторчик по вашим рекомендациям и если дело не в нём, то дальше уже не лезть)
Ну, или если решусь, то поменяю LB1848M, надеюсь вот такой подойдёт: https://www.chipdip.ru/product1/8001034775.
Проверки, с разбором по даташиту, для меня немного сложновато, думаю. Хотя, глаза боятся, руки делают...
И так уже, когда фотографировал главную плату, потерял красную квадратную стекляшку 3*3мм, которая находилась на фотоэлементе, в конце оптоволокна.))) Надеюсь она не так важна была.)
