Yongnuo YN685
Стаж 7 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение protel » 21 ноя 2020, 18:35
Здравейте, denis.strok01
"еле-еле" това визуално колко е? Като 1/128 или много по-малко? На всички режими на снимане или само на определен режим? Ако виждате съвсем слаб светлинен импулс - това е запалването на лампата. Проверете визуално състоянието на лампата . При наличие на пукнатини по лампата - заменете я. Предварително разредете главния конденсатор и спазвайте техника на безопасност при работа с високо напрежение.
Здравствуйте, denis.strok01
"Еле-еле" это визуально сколько? Как 1/128 или намного меньше? Во всех режимах съемки или только в определенном? Если вы видите очень слабый световой импульс - это поджиг лампы. Визуально проверьте состояние лампы. Если на лампе есть трещины - замените. Предварительно разрядите главный конденсатор и соблюдайте технику безопасности при работе с высоким напряжением.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2020, 12:39
Здравствуйте, denis.strok01!
Кроме собственно изношенной лампы (фото), отсутствие зажигания лампы может быть по следующим, наиболее частым причинам:
  • неисправность в схеме управления IGBT-транзистором. Транзистор исправен, но драйвер не открывает его. Как следствие, основной конденсатор не может подключиться к лампе и разрядиться на неё. Проверить IGBT-драйвер удобнее всего осциллографом. Можно и так: viewtopic.php?p=24308#p24308
  • обрыв где-то в силовых проводах между конденсатором, лампой и IGBT. Обрыв выявляется прозвонкой с сильным растяжением.
  • обрыв в основном конденсаторе. В этом случае бывает проще для проверки подменить конденсатором такой же или меньшей ёмкости.
Стаж 3 года 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 22 дек 2020, 02:09
Подкинул на YN685 лампу от Sigma EF-500 DG Super, по размерам почти такая же... визуально вспыхивает норм, ttl еще не проверял... даже интересно, что будет)
Первая вспышка с нормальным просторным корпусом, все доступно, одно удовольствие разбирать/собирать... в отличие от 430exII, с кошмарной компоновкой, провода со всех щелей, все каптоновым скотчем переклеено, разваливается
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2020, 07:15
harm писал(а):
22 апр 2018, 22:24
Родная лампа для YN685. 42 х 3,6 х 27 мм
А какие размеры лампы были у вашей вспышки? И какие размеры лампы от Sigma EF-500 DG Super? Давайте сравним. Особенно диаметры трубки и расстояние между электродами.
Еще сравним ёмкости конденсаторов в той и другой вспышке, так как это имеет значение, определяет энергию разряда в лампе.
Volskyy писал(а):
22 дек 2020, 02:09
Подкинул на YN685 лампу от Sigma EF-500 DG Super ... даже интересно, что будет)
По моему прогнозу лампа Sigma EF-500 DG Super отработает не больше 1 месяца. В общем, замена совсем не равноценная.
Для ознакомления: Лампы накамерных вспышек (линейного типа)
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 23 дек 2020, 01:02
На днях собирался купить штангель, померяю.... но расстояние между электродами (внутри лампы) у них одинаковое
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 дек 2020, 01:20
А можно крупно сфотографировать обе лампы на фоне линейки или бумаги-миллиметровки, а затем в фотошопе пересчитать диаметр. Примеры в теме про лампы, viewtopic.php?p=817#p817 :
Виктор Гелис писал(а):
24 мар 2017, 00:55
Оценка размеров импульсной лампы по картинке.
siepoy писал(а):Продавец не может точно измерить диаметр.
В подобных ситуациях прошу отсканировать лампу на планшетном сканере или сфотографировать перпендикулярно оси лампы вместе с линейкой достаточно крупно. Вот на примере фотографии, которую прислал коллега ituner:
Дальше всё просто: выравниваем картинку по горизонтали, делаем прямоугольное выделение лампы и смотрим размеры в пикселах - отношение высоты к ширине прямоугольника. Теперь, исходя из известной длины и отношения высоты к ширине, можно посчитать диаметр трубки. В данном примере диаметр равен
d=(H/W)L, т.е. (48/489)*41= 4 мм с точностью +/-0,1 мм.
Кроме того, этот способ ещё показывает, действительно ли у продавца есть товар и насколько товар соответствует описанию.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 23 дек 2020, 02:42
Лампу Сигмы уже не охота доставать, а YN685 смогу, она целая визуально, аккуратно прогорела у ножки.
Кстати, потестил с 560-IV с 685 на одинаково выставленной мощности. 685 явно ярче.
Стаж 9 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 23 дек 2020, 12:35
Volskyy писал(а):
23 дек 2020, 02:42
Во-первых, что есть яркость в вашем понимании и как это вы "на коленке" (в домашних условиях) смогли оценить яркость.
Во-вторых, с каккого перепугу 560-й быть скромнее? Как 560-е так и 685-е имееют одинаковые конденсаторы 1400µF и идентичные лампы.
Кстати, для информации: на AliExpress китайцы зачастую под видом ламп для YN5xx ... "гонят" лампы меньшей мощности, похожие на от YN4xx.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 дек 2020, 13:06
Volskyy писал(а):
23 дек 2020, 02:42
А зум какой был выставлен у той и другой? И сколько отработали лампы в сравниваемых вспышках? У концу срока службы яркость лампы может падать до 50% от начальной.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 23 дек 2020, 14:06
Тестил на зуме 24, в белый потолок на отражение... оценивал на глаз конечно, можно прям по серьезному затестить, есть seconik 358, но я и правда не знаю выработки ламп... думаю для тестов вообще лучше собрать стенд для теста ламп, и конденсаторов, тогда есть смысл
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 24 дек 2020, 11:35
Лампа 685:
Ширина 3,4-3,7
Длина колбы 42
Зазор 31
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 дек 2020, 11:41
Volskyy, если найдете время на тесты, опишите подробно отдельной темой в раздел "Обсуждение, сравнение, выбор вспышек и другого оборудования"
Volskyy писал(а):
24 дек 2020, 11:35
Лампа 685:
Ширина 3,4-3,7
При том, что лампа "от Sigma EF500" имеет диаметр 3,2 мм ctlg/parts/tube/linear/sigma-ef500_ft-3648.jpg она прослужит совсем мало во вспышке YN685 (с конденсатором на 30% большей ёмкостью).
PS: рекомендую заменить лампу, уже установленную в YN685, на лампу "для Nikon SB-800" (диаметр 3,5 мм) или даже на более крупную лампу "для Nikon SB-900" (диаметр 3,8...4 мм) .
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 24 дек 2020, 12:58
Заказал на али парочку ламп, пишут подходят 580EX II 580EX 430EX II 430 SB800 SB-800
больше месяца уже идут(
но я Сигмовскую лампу обмотал проволокой, сидит хорошо очень, по феншую, и трещин на ней не было.
Стаж 3 года 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение ko2ppektop » 18 янв 2021, 18:20
Всем привет!
Пользуюсь вспышкой 685 модели уже около полутора лет. Были несколько падений и при этом работоспособность и функционал не пропадал. Однако недавно заметил отсутствие лазерной подсветки АФ при сложных условиях съемки. Проверил, взял точно такую же вспышку (благо недавно прикупил еще одну ) и на ней все работает, подсветка загорается, после чего возвращаю вспышку с дефектом, не меняя настроек камеры, и вижу отсутствие подсветки. Остальные функции исправны. В меню подсветка включена. Пробовал выключать и включать, сбрасывать меню, менять аккумуляторы. Не пробовал перепрошивать (если это возможно вообще). Скажите, сталкивались с данной проблемой и если да, то можно ли ее решить? А Если еще и решаемо то насколько сложен процесс человеку далекому от пайки микросхем?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 19 янв 2021, 14:07
Самое простое открутить башмак (4 винта), и глянуть разъем подключения, выскочил, треснул, оторвался и т д
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 янв 2021, 12:05
Здравствуйте, ko2ppektop!
Чтобы установить причину неисправности, необходимо разбирать вспышку. В частности, кроме состояния соединений в ноге вспышки и разъёмах, следует проверить исправность лазерного светодиода на передней панели вспышки viewtopic.php?p=28328#p28328.
Если у вас нет соответствующего опыта, то лучше отнести/отослать в ремонт в сервисный центр.
Новички, как правило, учатся паять: viewtopic.php?f=27&t=1268 на более простых вещах. Меньше ущерб от неправильных действий.
"Башмак" - это скоба, обойма (англ. "Hotshoe и Hot shoe") на фотокамере для установки вспышки и других приспособлений. На вспышке соответственный узел/деталь называется "нога" или крепление.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 28 янв 2021, 16:16
Impulsite писал(а):
24 дек 2020, 11:41
Пришли наконец лампы для SB-900, воткнул, вроде все четко... Наверное вы правы, там конденсатор достаточно мощный, скорей всего он и зажарил стоковую лампу, вспышка совсем нулевая.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 7 фев 2021, 16:06
Попалась вспышка с интересными приколами:
1. не реагирует на переключатель включения если не разрядить емкость на входе С101
2. в положении ВЫКЛ если вставить батарейки стартует заставка с номером, и на кнопки не реагирует (см скрин)
3. в положении ВКЛ если батарейки вставить то норм стартует, меню все работает, зум тоже, но зарядки конденсатора нет совсем
Соответственно если выключить то уже не реагирует, вынимай не вынимай батарейки, пока не разрядить конденсатор С101
Стаж 3 года
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 11 мар 2021, 02:21
Так это выглядит, когда плата передатчика не подключена должным образом.
A0 00 00 00 00 - у меня так стоит, когда плата передатчика не подключена с помощью плоского кабеля.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 11 мар 2021, 14:19
Плата передатчика?!
По моему он вообще во включении не участвует... по крайней мере так было во всех предыдущих сериях.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2021, 14:40
vilenjak писал(а):
11 мар 2021, 02:21
Bот как это выглядит...
Здравствуйте, vilenjak!
Вероятно, вы хотели прикрепить к вашему сообщению картинку или ссылку на картинку. Но это не получилось.
Повторите, пожалуйста, ещё раз, чтобы мы смогли понять, о чём речь.
Стаж 3 года
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 11 мар 2021, 16:22
A0 00 00 00 00 У меня так стоит когда плата передатчика не подключена с помощью плоского кабеля.
Стаж 3 года
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 11 мар 2021, 16:41
У моего YN685 следующая проблема:
- На дисплее все работает исправно, контрольная лампа горит синим, никогда красным и вспышка не срабатывает.
- IGBT правильный, драйвер правильный, на электролите 290 В.
- Я ненадолго замыкаю коллектор и эмиттер IGBT и подаю импульс на тиристор, тогда вспышка срабатывает.
- как будто нет импульса от процессора и нет напряжения + 33 В, но это около 6 В.
- На камере тоже вспышка не срабатывает.
Стаж 3 года
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 11 мар 2021, 23:42
Я ненадолго подключаю коллектор и эмиттер к IGBT и подаю импульс на тиристор, тогда вспышка срабатывает. Вот как:
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 12 мар 2021, 22:10
vilenjak прав, сообщение A0 00 00 00 00 - проблема с подключением платы передатчика, это исправил, остальное в силе.
- стартует в любом положении переключателя вкл/выкл, но только после того как разрядить С101
Измерил напряжение:
TP1 - 2,2
TP2 - 1,4
TP3 - 3,28
TP4 - 5,5
TP5 - 2,2
TP6 - 0,05
TP7 - 0
TP8 - 5,2
TP9 - 1,4
TP10 - 0
TP11 - 1,08
TP12 - 3,28
TP13 - 0
TP14 - 0,03
TP15 - 0
TP19 2,85
