Raylab Axio 2 RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Предыдущая серия Raylab Axio RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200, есть схема
Следующая серия Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400, есть часть схемы
- Стаж 3 года 5 месяцев
Re: Raylab Axio 2 RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200
Приветствую!
Может есть у кого схемы:
-raylab axio 2 rx 200
-raylab axio 3 rx 400
Перенёс ваш вопрос сюда, ближе к теме. Это первое, а второе - в части заряда и поджига там не будет ничего принципиально нового в сравнении с подобными же вспышками.
Открывайте моноблок, сравнивайте, рисуйте, выкладывайте свои наброски узлов, участков, фрагментов схемы. Так понемногу и "нарисуется" схема.
Еще совет: быстрее можно получить помощь, если сопровождать вопрос подробным описанием симптомов неисправности и поведения вспышки в рабочих режимах.
Пока еще ничего не делал, только разобрал. Из явного конденсатор на 2000 мкФ разорвало корпус, но аккуратно, ничего особо не заляпало. Второй визуально живой... щас вот думаю, чем емкости проверить, тестер только до 200. Пока что выпаиваю конденсаторы на 270 мкФ, проверяю на заряд и скорость разряда.
Еще реле выпаял, работает нормально... пока не знаю менять или вернуть, контакты в каком состоянии не знаю.
Прозваниваю силовую плату всю, пока только транзистор под подозрением возле реле, на поджиг.
Это следствие или перезаряда выше номинального рабочего напряжения конденсатора или попадание на него переменного напряжения. Вероятно, симистор зарядный в коротком замыкании (КЗ) или цепь обратной связи, следящая за напряжением на основных конденсаторах, не исправна. Редко, но бывало, что оптрон при симисторе был неисправен.
Можно и таким тестером измерять большие ёмкости косвенным путем. Потребуется исправный конденсатор с ёмкостью 190...200 мкФ и калькулятор или счёты.
Испытуемый СN и известный СИЗВ конденсаторы соединяются последовательно и замеряется суммарная ёмкость СSUM в последовательном соединении. Далее из формулы 1/СSUM = 1/СN + 1/СИЗВ считается СN.
В сети встречались даже таблицы типа Excel, куда подставляешь измеренные значения СSUM и СИЗВ и сразу получаешь СN.
Напоминалка
Фото внутренностей выкладывайте. И фото печатных плат с обеих сторон в плане и под разными углами, чтобы показать маркировку высоких деталей, типа конденсаторов, не видную на фото сверху.
Спасибо. Фотографии Raylab Axio 3 RX-400 я перенёс в отдельную тему: Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400
Большие конденсаторы не демонтировал, проверил тестером так, емкость 4100, сопротивление 0,25 Ом... вроде норм
Плата управления работает, зарядки конденсаторов нет, вольтодобавки тоже нет, реле при включении не срабатывает
А посмотрите, насколько можно сюда приложить схему силовой части Raylab Axio 3: ctlg/raylab/rx-axio3/circuit-axio3.png
Обратите внимание, что точно так же есть компаратор на ОУ LM358. Я почти уверен, что по схеме 3 серии Axio можно понять, почему заряда нет, почему нет напряжения вольтодобавки. Тем более, что я вам уже писал о роли компаратора:
viewtopic.php?p=34938#p34938
viewtopic.php?p=34940#p34940
И проверьте разделительные диоды на наличие КЗ.
Уже... тоже мысль такая пришла в голову, некоторые узлы очень схожи.
Но по картинкам сбиваюсь, в офисе гляну детальней, возьму в руки две схемы и пройдусь по цепям.
конденсатор разорвало наверное при таких же обстоятельствах, не исправность поджига, как следствие невозможность сброса напряжения.
А может быть и такое, что конденсаторы перезаряжались от вольтодобавки через короткозамкнутые разделительные диоды D5, D6. При интенсивной съёмке они часто перегорают с образованием КЗ на переходе.
- Стаж 2 года 5 месяцев
Добрый вечер. Имею 2 raylab axio 2 rx 100. Не использовались долго. Решил проверить. Вспышки работают, но пропал пилотный свет. Сигнальная лампа при нажатии загорается. Что посоветуете?
