Yongnuo YN860LI
- Стаж 7 лет 7 месяцев
Yongnuo YN860LI
Тази микросхема е IX4427N драйвер на IGBT транзистора. На пин 2 идва управление от процесора. Проследете има ли КЗ на процесорната платка. Ако всичко е ОК , заменете IX4427N и неговата обвязка.
Эта микросхема, IX4427N, является драйвером IGBT-транзистора. На контакт 2 приходит управление от процессора. Убедитесь, что на главной плате отсутствует короткое замыкание. Если все в порядке, замените IX4427N и её обвязку.
- Стаж 3 года 5 месяцев
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN860LI
Плата головки почти похожа на Yongnuo YN682C viewtopic.php?f=10&t=2181
Re: Yongnuo YN860LI
Volskyy, попробуйте зарисовать эту цепочку. Очень похоже на токоограничивающий резистор и конденсатор - фильтр помех. По схеме и будет понятно, какой требуется номинал.
Re: Yongnuo YN860LI
Попытался зарисовать, муторное занятие ,хватило на 10 мин... на черном текстолите ничего не видно, приходиться постоянно смотреть увеличенную картинку на компьютере, потом тыкать мультиметром.
Re: Yongnuo YN860LI
Подкинул новый IGBT драйвер, сопротивление впаял 47к... вроде пока все четко работает.
