Внешние разъёмы фотовспышек и камер
Re: Внешние разъёмы фотовспышек и камер
Непрочитанное сообщение takeoff » 13 апр 2021, 17:07
Разъёмы вспышек Fujifilm
При более внимательном рассмотрении я обнаружил, что горячий башмак X-T1 не просто обеспечивает один дополнительный контакт, который обеспечивает питание вспышки XF-X8, он также имеет дополнительный контакт, который не используется в EF-20, EF. -X20 и EF-42 вспышки:
http://images.x100forum.com/images/xpro1dscf2.jpg
Но это еще не конец изменений горячего башмака: вспышка EF-X8 имеет еще один контакт, который не подключается к контактам горячего башмака X-T1 (New Contact 2), а EF-X8 НЕ подключается к центральный синхронизирующий контакт.
http://images.x100forum.com/images/xpro1dmpm.jpg
Контакты следующие.
Питание ==> питание аксессуара - может использоваться несколькими устройствами.
Новый контакт 1 ==> Я до сих пор не знаю об этом, но это возможное соединение для протокола TTL, а также способ сигнализации камере о том, что вспышка находится в нужном положении.
Новый контакт 2 ==> Дополнительное заземление, так как на ножке нет заземляющих контактов, так как она пластиковая. Этот штифт подключается к небольшому контакту золотистого цвета в боковой канавке.
Оригинал текста - https://www.fujix-forum.com/threads/x-t ... out.19128/
Добавлено модератором: сопутствующие темы:
Переходник FujiFilm - NIKON
Fujifilm EF-42, есть фрагмент схемы
