Принесли данную вспышку с проблемой. сама по себе стала высвечивать ошибку "E1", не роняли не подключали постороннего питания, никаких действий.
Заметил следующее, при включении сначала на дисплее высвечивается информация и спустя 2-3 секунды высвечивается E1. При этом только работает включение подсветки. Разборка не дала положительных результатов, вроде бы всё целое, сгоревших деталей не видно. Заметил следующее, нет заряда на конденсаторах. Платы отснял. В интернете только руководство пользователя. По нему нашёл описание ошибки, но там только для пользователя. Буду рад любой помощи. Пока клиент не торопит, могу с ней поработать, что нужно пишите. Да, хоть в этот раз надпись на транзисторах не до конца стёрли, так что можно прочитать. Фото вышлю.
- E1 - В системе заряда вспышки имеется сбой, из-за которого вспышка не может сработать. Пожалуйста, отключите вспышку и через некоторое время включите снова.
Если проблема не устраняется, пожалуйста, отправьте вспышку в сервисный центр. - E2 - Вспышка сильно перегрелась. Пожалуйста, дайте вспышке остыть в течение 10 минут.
- E3 - Напряжение на выводах лампы вспышки слишком велико. Пожалуйста, отправьте вспышку в сервисный центр.
- E9 - В процессе обновления программного обеспечения произошли некоторые ошибки. Пожалуйста, используйте правильный метод обновления прошивки.
Добавлено модератором: вспышка встречается также под названиями Flashpoint XPLOR600 TTL и PiXAPRO CITI600.
AD600 - байонет Годокс, поддержка TTL.
AD600M - байонет Годокс, ручное управление мощностью. M - от слова "manual".
AD600B - байонет Бовенс, поддержка TTL. Буква "B" - от слова "Bowens".
AD600BM - байонет Бовенс, ручное управление мощностью.
Памятка по режимам синхронизации S1 и S2.
Режим S1: ведомая вспышка (та которая slave) срабатывает от первого импульса ведущей вспышки (та которая Master) или ИК-трансмиттера. Для правильной работы этого режима ведущая вспышка должна работать в ручном режиме, с отключенными функциями оценочной вспышки TTL, снижения эффекта красных глаз и стробоскопа.
Режим S2: этот режим называют также режимом пропуска оценочного импульса. В этом режиме вспышка срабатывает по основному импульсу ведущей вспышки, пропуская предварительный (измерительный) импульс. Если вспышка в режиме S1 некорректно синхронизируется с ведущей вспышкой, вы можете попробовать режим S2.
Фото вспышки изнутри прислали коллеги Вовик 76 и vth.
Плата управления Control PCB с обеих сторон:
Плата преобразователя Power PCB с обеих сторон, для сравнения показана Power PCB AD600BM:
Плата конденсаторов и IGBT вспышек AD600 и AD600BM:
Плата лампы Flash PCB с обеих сторон:
Лампа импульсная Godox AD-H600 (Godox AD-FT600)
Светодиодная лампа пилота:
