Bowens Esprit 500 (BW-1071)
- Стаж 2 года 1 месяц
Внешние проявления: Светодиод питания горит, при нажатии на Тест лампа не вспыхивает.
Разобрал, внешних проявлений почти не увидел (возможно вздулся один конденсатор, который идет после симистора - там пластиковая крышечка, само вздутие не видно, но она приподнята в отличие от 3-х других - С43). Пользуюсь схемой Bowens Esprit Gemini GM500 (BW-3610).
Семисторы Q6 ВТА12-600 и Q5 BTA10-400 при прозвонке в схеме не пробиты. Подключил тестер на основные конденсаторы, при включении сразу зарядился и сразу начал разряжаться, видимо сработала защита. В оптроне МОС3063 КЗ м/у 4-6 нет, но пока не выпаивал и не проверял.
Вопросы:
- если это защита, то куда смотреть
- вообще что проверять при таком проявлении
Даю фотографии, которые на скорости нафоткал, если надо сниму качественнее
Вопросы:
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Bowens Esprit 500 (BW-1071)
Хорошо, что вы фотки выкладываете. Спасибо. Они пригодятся тому, кто схему решит нарисовать.
На вопросы смогу ответить в восересенье, когда посвободнее буду.
Спасибо, Если надо, сниму в хорошем качестве, чтобы обозначения и печать была видна. дальше дам описание что я делал и схемы какие смог нарисовать
Последний раз редактировалось Виктор_В 14 апр 2023, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Начал разбираться со схемами, правлю существующие GM500 и Raylab даю скан, что направил. Что накопал и на чем пока застопорился:
Основной оптрон OPT2 (по правленной схеме) работает, основные конденсаторы заряжаются пропорционально выставленному регулятору мощность (напряжение на конденсаторах контролирую постоянно). Дальше перешел к цепи запуска (см. сх. Raylab) Q4 работает, выпаял и проверил на стенде. При замыкании А1 и А2 на Q4 вспышка вспыхивает, пропорциональность работает. От кнопки SW1 не работает. Случайно замкнул А2 и G симистора Q4 вспышка пыхнула, больше не повторял, т.к. не знаю можно ли. Погрешил на конденсатор С24, но при выпайке он сломался, из того, что я там мелко увидел маркировка СВ5 9843. Заменил конденсатором 0.01 мф (подскажите какой должен быть) не работает, закоротил конденсатор, не работает. Выход кнопки через резистор идет на CD4011 - 11 нога, дорисовал на схеме. Дальше пока мыслей нет
Последний раз редактировалось Виктор_В 14 апр 2023, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
это что я пока нарыл по схемам
Если схемы лучше как фото а не pdf то вот они
На первой схеме работал только с Q4, остальная схема от Raylab ее не смотреть, только карандашные пометкиВложения в этом сообщении могут просматривать только пользователи форума.
Bowens BW-1071
Вспышка Bowens Esprit 500 BW1071.
Работаю с непрерывным контролем напряжения на основных конденсаторах. конденсаторы заряжаются пропорционально регулятору. При нажатии кнопки "Тест" (SW1) вспышка не вспыхивает. При кратковременном замыкании G и A2 симистора (Q4) вспышка работает
Re: Bowens BW-1071
Даю фото плат
Re: Bowens BW-1071
Для разбора даю схему от Bowens 1500 ее часть с цепями поджига. При нажатии кнопки SW1 вспышка не работает. При кратковременном замыкании А2 и G вспышка работает. Подскажите алгоритм дальнейшего поиска. Родной схемы нет.
Родной схемы пока нет, верно.
Думаю, можно начать с поиска и обзора других Bowens, которые имеются. Очень большая вероятность, что цепи поджига будут аналогичными. Ну, только что расположены чуть иначе.
Пока ясно, что поджиг, в основном, работает. Значит, можно проверить работоспособность тиристора поджига Q4, подавая ему на G (УЭ) примерно 3-5 вольт относительно катода.
Если поджига нет, то менять тиристор. Если поджигается, то идти дальше к началу цепи поджига. Например, проверить исправность конденсатора C24, подавая относительно GND на вывод 11 микросхемы D4 так же 3-5 вольт, но через резистор номиналом 1 килоом. это нужно, для ограничения тока, чтобы не спалить источник напряжения. Выключатель SW1 должен быть разомкнут!
Дальше - больше: разобраться с логикой D4 и, соответственно, проверить еë.
PS. Судя по вашим рисункам, вероятно, что D1 и D4 служат для блокировки поджига, пока вспышка не готова, не зарядилась. Т.е. выход 11 микросхемы D4 остаётся замкнутым, с уровнем напряжения около 0 вольт, пока готовность не зажглась. Иначе говоря, D4 шунтирует выход светосинхронизатора, не давая ему поджигать лампу. И напряжение выше 0, когда включилась готовность.
Стоп! Если SW1 - это кнопка тест поджига, то надо проверить, есть ли и какое напряжение на контактах этой кнопки в режиме "Ready" - вспышка готова.
А замыкание А2 и G это не одно и тоже, что подать напряжение на G ?
Сначала большое спасибо, что ответили, а то уже начал заходить в тупик, думал, что форум прекратил существование.
Напряжение на основных конденсаторах держу на минимуме 115 вольт. Напряжение питания 12В= 11.8 В. Напряжение на SW1 в режиме готов равно 0.65 В. конденсатор С24 я сжег, когда выпаивал, заменил на 0.25 мкф, он вроде должен быть 0.1 мкф. Симистор Q4 выпаивал и проверял на стенде - нормальный
Мне вообще непонятно как работает кнопка "Тест" если она при замыкании подает "землю" ведь симистор открывается напряжением. Я хочу провести тест: оторвать С24 от 11 ноги и подать туда через резистор 1к с делителя от 12 В напряжение (пока не решил какое, наверное 3 вольта) и затем нажать на SW1
Проверил, 0.65 В.Виктор Гелис писал(а): ↑15 фев 2024, 12:31Стоп! Если SW1 - это кнопка тест поджига, то надо проверить, есть ли и какое напряжение на контактах этой кнопки в режиме "Ready" - вспышка готова.
Собрал схему проверки - то, что обведено розовым. Оторвал С24 от 11 ноги и от родной кнопки. Проверил - вспышка работает при нажатиир на тест. Теперь надо смотреть дальше. Обратил внимание, что при нажатии Тест основной конденсатор разряжается, а индикатор Ready не гаснет, горит все время. Микросхема - набор из 4 штук 2И-НЕ
-CD4011 BCN, придется подключать осциллограф, но уже не сегодня
Подключил осциллограф и вот что я намерил, даю прозвоненную и измененную в плане номеров ножек на м/с 4011, в остальном схема соответствует по номеналам и пр. Для упрощения понимания нарисовал логическую схему поджига, в розовых квадратах указано напряжение лог. "0" или "1" через дробь: А/В, где А - уровень при заряженных конденсаторах, а В уровень при нажатиина на кн.Тест, стрелка указывает изменение напряжения по мере заряда конденсаторов. В результате выявилось несоответствие: на U2/3 (U1/12,13) лог "0" стоит всегда и не меняется, в результате индикатор Ready горит всегда и не гаснет при разряте С (+Бат), при этом на U1/11 тоже всегдо 0. И естественно поэтому Тест у меня не работал. (Сейчас я делаю Тест по автономной схеме, я писал выше)
Теперь надо выяснять откуда ноги растут и почему на U1/11 всегда "0"
Предварительный анализ оказался верным сгорел канал в логике 2И-Не U1 и U2 (CD-4011), по схеме U2/3 - U1/12.13. Микросхемы заменил. Вспышка заработала. Даю откорректированные схемы (родных нет, рисовал по другим Bowens ). Всем успехов, может кому-нибудь поможет
Виктор_В, отличная работа! С успехом!
