Стаж 7 лет
Сообщение brullikk » 1 мар 2024, 23:36
Дмитрий@ писал(а):
6 сен 2021, 17:12
brullikk писал(а):
5 сен 2021, 17:53
Вопрос к знатокам: вспышка то работает то не работает. Грешил на трансформатор поджига. Разобрал - все в норме, обмотки звонятся, провода целые. Собрал обратно - перестал пилот загораться. Проверил конденсатор - заряжается до 230 вольт, мало как то, провода целые. Куда смотреть?
Аккумуляторы заряжены хорошо, каждый выдает 1,3 вольта
Смотри провода между блоком и головой. Была похожая проблема - вроде работает, а головой покрутишь то работает то не работает.
Было даже кз в этих проводах - крутил голову и вспышка сама срабытывала и пилот гас.
спустя некоторое время дошли руки опять до этой вспышки :D . Провода в шее прозвонил на растяжение - обрывов нет. на конденсатор идет до 240 вольт и все, после выключения питания разряжается гдето 1 вольт в пару секунд. Я не очень силен в схемотехнике вспышек, думаю проверить выдает ли сама плата необходимое напряжение на заряд. Можно ли вынуть разъем и так померять напряжение на плате, выдает ли 330 вольт, или чтото может сгореть?
Сообщение Martemyanovich » 2 мар 2024, 08:41
brullikk писал(а):
1 мар 2024, 23:36
Можно ... , и подпаяй к разьёму заведомо целый 400V любой емкости, бывает.... и полудохлые конденсаторы, хотя у Canon не встречалось, а у YN - неоднокраено :) .
Стаж 7 лет
Сообщение brullikk » 4 мар 2024, 22:05
Martemyanovich писал(а):
2 мар 2024, 08:41
brullikk писал(а):
1 мар 2024, 23:36
подпаял заведомо исправный конденсатор - ситуация не изменилась, 240 вольт и не более
Стаж 11 часов 51 минуту
Сообщение АСМ-163 » 22 окт 2025, 10:36
Добрый день.
Попал случайно к Вам, очень понравилось как грамотно и терпеливо оказывает помощь уважаемый "Impulsite"!!!
Только что зарегистрировался, если что не так - сильно не ругайте...
Пытаюсь оживить CANON SPEEDLITE 430EX II, похоже на к.з. витков питающего трансформатора. Разобрал его и хочу поделиться параметрами:
Трансформатор CANON SPEEDLITE 430EX II:
Ш-образный ферритовый(?) магнитопровод из 2х одинаковых половинок.
Ширина: 12,7мм.
Глубина: 12,4мм.
Высота: 3,4мм.
Сердечник: 4,7х2мм.
Окно: 8,0х2,0мм.
Снизу две вторичных обмотки (по 2…3 слоя), разделенных изоляцией. Каждая по 146 витков медным проводом в эмалевой(?) изоляции диаметром 0,15мм. (измерял штангенциркулем, а не микрометром – мог немного ошибиться)
Две первичные обмотки медным проводом в эмалевой(?) изоляции диаметром 0,4мм. В два провода каждая, намотаны параллельно (одновременно), по 4 витка каждая.
При размотке последней (нижней) обмотки провод порвался, разглядывать не стал - видимо там и был коротыш (по логике нижний высоковольтный слой на сгибе...). Есть фото, видимо выложить прав не имею...
Буду рад получить советы где найти донора или аналог данной детали ...
Сообщение Виктор Гелис » 22 окт 2025, 17:41
АСМ-163, замечательно! Редко, кто берётся сейчас ремонтировать вспышки. И ещё реже, кто может так подробно описать процесс и детали.
Фото приложить не сложно, для этого есть вкладка "Вложения" внизу формы ответа с предпросмотром.
