Удлиняем синхрокабель E-TTL на вспышку Canon 580-II
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Синхрокабель Off-Camera Shoe Cord OC-E3 короткий, поэтому его использование со вспышкой, установленной в софтбоксе, ограничено.
Синхрокабель был наращен с помощью кабеля-удлиннителя VGA (5 метров, черный, цена примерно 280 руб.) для компьютеров.
В VGA кабеле 8 проводов - 3 провода в оплетке + 2 провода без экрана.
Кстати, провода в VGA кабеле цветные, и цвета использованы те же, что у Corda, так что можно обойтись без прозвонки проводов.
Разъёмы с кабеля VGA были удалены, один конец кабеля заведен в коробку синхрокабеля, на которую устанавливается вспышка, а второй срощен с концом "пружины" Corda. Место сращивания кабелей закрыто термоусадочной трубкой.
Функциональность удлиненного кабеля - без замечаний.
Возможно, что использование экранированных проводов было избыточным, и кабель можно было взять более легкий и гибкий.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Удлиняем синхрокабель E-TTL на вспышку Canon 580-II
Здравствуйте, lisovsky!
Понимаю, что мой вопрос запоздал, но, как смотрите, если удлинитель включать в кабель через, например, вот такие разъёмы FireWire IEEE 1394 ?
6-пиновые розетка и вилка FireWire IEEE 1394 на кабель:
Количество контактов достаточно и в любой момент кабель можно использовать в укороченном варианте. Да и 6-и контактные кабели-удлинители FireWire есть на 1,8 м, 3 и 5 метров, т.е. теоретически, соединяя удлинители последовательно, можно увеличивать дистанцию и более 5 метров.
Или разъёмы на кабель S-Video mini DIN 6 pin, вилка и розетка:
Возможно, кто-то предложит более удобные разъёмы для 6-и проводной связи между вспышкой Speedlite и камерой Canon, которые не попали в моё поле зрения.
Можно использовать вставки и разъёмы и, наверное, будет более универсально.
Да, забыл добавить. В коробке синхрокабеля, на которую устанавливается вспышка (на первом фото он справа), был диод.
Во время припаивания проводов к контактам диод благополучно отвалился и, дабы не деформировать пластмассу коробки, он был перенесен в место соединения кабелей.
Тоже была такая проблема с метровым кабелем Yongnuo за 13 баксов. Купил на рынке витую пару экранированную фольгой(FTP) 5 метров. Думал, если на 5 не заведется, буду по пол-метра откусывать и пробовать. На удивление заработало сразу. Понял, надо было брать 10 метров сразу. В качестве соединителей купил обычные ком-порты папа-мама копеечные. Сидят достаточно крепко, пока кто-то не наступит на провод. В этом случае выдергивается, что спасает стойку и вспышку от падения)) Случайно вышло)
А кабель оказался слишком жестким, что не всегда удобно при прокладке. Но собирается в бублик диаметром сантиметров 35 мгновенно, что очень помогает при быстрой смене локации.
Вопрос в тему. Купил себе удлинитель для вспышки от Younguo. Аналог Nikon SC-28. Продавец написал, что длина кабеля 3 м. Но на деле длина чуть больше метра. Решил сделать удлинитель. Аппарат у меня Nikon D200. Нашёл отличный витой провод, но в нём только 4 жилы. А в удлинителе используется 5, по числу контактов в гнезде вспышки. Вот здесь viewtopic.php?f=11&t=127 описано какой контакт за что отвечает. И я вот подумал, а если не подсоединять контакт 2 = CRY - timing switch and flash ready signal / Сигнал готовности - это на что-нибудь повлияет?
Может быть такое, что выдержку не будет ограничивать х-синхронизированной. Но можно пробовать, на разъёме сбоку вспышки тоже всего 4 провода используются, правда, для ведомых вспышек.
