Vivitar 1900, есть схема
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Всем привет! Эта тема посвящена ремонту и идеям для накамерной вспышки Vivitar 1900. У кого есть какие-то идеи по установке светосинхронизатора на нее, или вдруг вопросы по ремонту - пишите, излагайте, буду признателен.
Итак. Собственно сама вспышка. Полноразмерные фото можно посмотреть тут (внимание очень большой трафик):
Добавлено модератором: Схема вспышки Vivitar 1900:
Vivitar 1800, 2600, 2800, 10, 20, 28 и 30 сервис-мануал (имеются схемы)
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Vivitar 1900, есть схема
Спасибо, хорошие снимки. Видно, что места внутри много. Какую схему светосинхронизатора предполагаете?
Здесь я пока еще только собираю информацию.impulsite писал(а): Какую схему светосинхронизатора предполагаете?
Задача стоит установки светосинхронизатора, а значит, что вспышку эту буду использовать как вспомогательный источник света.
Рассуждаем далее
Исходя из того, что эта вспышка не имеет сильного функционала, кроме как давать вспышку ПОСТОЯННОЙ НЕ БОЛЬШОЙ мощности, то светосинхронизатор не должен быть дорогим в сборке и деталях. Что касается применения вспышки такого класса, то тут тоже, думаю, не стоит ставить синхро высокой чувствительности. Так как Vivitar 1900 можно/нужно использовать в постановках света с более мощными источниками и на не больших расстояних между ними.
Однако, не смотря на то, что данная вспышка - малышка, она способна сделать свое дело и стать полноценным инструментом в постановках света
Вот здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=292 в топике описан простой светосинхронизатор фирмы Кайзер.
Думаю, он бы подошел. Правда, интересны его характеристики в работе, на каком расстоянии он срабатывает. Особенности, если есть.
Хотелось бы прочитать ваше мнение.
Там же написано, что резистор R2 нужно подбирать от 2-20 кОм. Интересно, с чем это связано? И какой нужен конденсатор
Вот еще аналогичная схема Nissin с фотографиями, один в один: viewtopic.php?f=18&t=292 С высоковольтными вспышками чувствительность очень хорошая, для студии достаточная. Работает даже с низковольтной вспышкой Минольта AUTO 220X.
рекомендую - Светосинхронизатор от - Waldemar Szymanski
сделал штук 10 разных.
viewtopic.php?f=18&t=293
Собрал по схеме viewtopic.php?f=18&t=292 - пока не работает. Сомнения в конденсаторе. На фотографиях в топике конденсатор 473. Случилось достать такой, но физический размер раза 3-4 меньше, ёмкость 47n, но я не знаю на какое напряжение он расчитан. Остальное вроде бы все то. Тиристор CR02AM, фотодиод ФД-263. Сопротивление R1 собрал с 3х15 МОм + 1х6,4МОм. Все остальное тоже, что на схеме, сопротивление R2=2,4 кОм.
Вспышка заряжается, кнопка тест работает, лампа-индикатор зарядки горит. А мой синхро не жу-жу :sad:
Полярность фотодиода поменяйте.
R1 собрал с 3х15 МОм - уже достаточно. И измерьте, есть ли напряжение на C1 и какое? И еще: какое напряжение на синхроконтактах без синхронизатора и вместе с подключенным синхронизатором?
Итак оставил 45 МОм. На конденсаторе C1 есть напряжение = 32В.
С синхро на синхроконтактах 35В, без синхро 38В. Полярность фотодиода менял, но без толку, правда потом вернул обратно, согласно схеме. Поджигать пытался с метра мощной вспышкой на разных мощностях. Может заменить тиристор на другой
Столкнулся с проблемой, как и многие думаю, с монтажем радиодеталей на текстолитовую планку. Крайне не удобно все вязать, вяжем, но не удобно жутко
Вот собственно фото:
Платка взята с детской поломанной игрушки, потому разметка и обозначения не совпадают.
По фотографиям - все правильно. Вот, кстати, аналогичный синхронизатор: viewtopic.php?p=3427#p3427
При подключенном светосинхронизаторе есть поджиг от кнопки TEST?
АлексИС, попробуйте проверить работу вспышки таким образом:
Отключите управляющий электрод тиристора в светосинхронизаторе от остальной части схемы. Прикосновение рукой к управляющему электроду должно поджигать вспышку. Если этого не происходит и тиристор CR02AM исправен, то надо будет прорисовать цепочки схемы вспышки, связанные с её синхроконтактом, кнопкой ТEST, поджигающим трансформатором, поджигающим конденсатором и лампой.
Да, кнопочка TEST работает, при любых комбинациях подключения и полярностях и т.д. и т.п.impulsite писал(а): При подключенном светосинхронизаторе есть поджиг от кнопки TEST?
Сделал так, но, увы, лампа не загораетсяimpulsite писал(а):АлексИС, попробуйте проверить работу вспышки таким образом:
Попробовал подсоединить синхронизатор параллельно к кнопке TEST - результат нулевой. Может тиристор не исправен, хоть и покупался новый в магазине радиодеталей. Завтра поеду еще один куплю, проведем эксперимент.
АлексИС, проверка тиристора MCR100-6 подручными средствами: viewtopic.php?f=28&t=36
Сегодня поставил на схему другой тиристор CR02AM, результат отрицательный, потом заменил на MCR100-6, и снова ничего.
Может схема не подходит к вспышке? Эххх
Это не исключено.
Вы смогли нарисовать цепь поджига на вспышке?
У меня большие сомнения по конденсатору C4 и по трансформатору поджига. Измерьте, пожалуйста сопротивление вторичной обмотки трансформатора.
С4 можно заменить на конденсатор типа К73-17 ёмкостью 0,1 мкФ на напряжение 400 В.
Сделайте вот это, начните подключать цепочки синхронизатора по частям, начиная с тиристора: подключите тиристор MCR100-6 параллельно кнопке Тест, анодом к контакту СК+, кактодом к СК-.
теперь, если отрицательным щупом омметра касаться катода, а положительным щупом - управляющего электрода, то вспышка должна поджигаться, также как при нажатии на кнопку Тест. И MCR100-6 настолько чувствительны, что включенные параллельно кнопке Тест, могут срабатывать от прикосновения рукой к УЭ.
Далее, если поджиг происходит, подпаяйте между СК+ и СК- ваш резистор 45 МОм и конденсатор C1. Проследите, как изменится напряжение на кнопке ТЕСТ до и после подключения цепочки R1, C1.
Продолжу после ваших сообщений.
К сожалению схемы у меня нет
Сопротивление вторичной обмотки трансформатора поджига равно 28 Ом (правда трансформатор был заменен. В родном трансформаторе сопротивление равнялось 65 Ом).
По поводу экспериментов и метода частичного подключения... Абсолютно ясно, что тиристор CR02AM не работают с этой вспышкой, не могу сказать почему, но пробовал 2 шт. ни один не сработал.
Однако, тиристор MCR100-6 успешно прошел испытания. Для поджига вручную достаточно было зайдействовать только УЭ, катод можно не трогать
На его базе я и собрал светосинхронизатор.
И замеры:
напряжение на синхроконтактах без синхронизатора 38 В
напряжение на синхроконтактах с синхронизатором 37 В
правда лампочка зарядки конденсатора перестала гореть, судя по всему, нужна новая
Что касается предыдущего моего поста:
И замеры:
Видимо, я где-то плохо припаял и цепь была просто разомкнута в случае, когда ставил MCR100-6Сегодня поставил на схему другой тиристор CR02AM, результат отрицательный, потом заменил на MCR100-6, и снова ничего.
Так тут неисправный трансформатор стоит? Если нет трансформатора на замену, то: тогда точно увеличивать ёмкость C4 до 0,1 мкФ, резистор R4 замкнуть накоротко. На лампу намотать проволочку - усилить поджигающий электрод. И то это не гарантия, что будет работать. Из-за короткого замыкания во вторичной обмотке трансформатор не может выдать достаточное напряжение для нормальной ионизации и поджига лампы.
PS: а скажите транзистор VT1 - какой там? его маркировки не видно на снимках.
Прошу прощения, за то что ввел в заблуждение.
Трансформатор тут стоит рабочий, с мыльницы взятый. Кроме того сама вспышка работает, то есть поджиг лампы происходит и при нажатии на кнопочку тест, и с башмака, и теперь уже и от светосинхронизатора.
Саму же схему попробую нарисовать чуть позже.
Вот посмотрел - B1306impulsite писал(а):скажите транзистор VT1 - какой там? его маркировки не видно на снимках.
Вот, схема восстановлена по Вашим снимкам, вроде бы без ошибок:
impulsite,
Вы проделали огромную работу, даже не знаю как и выразить благодарность Вам. Еще раз убеждаюсь, что данный форум ОЧЕНЬ полезен!
Я больше фотограф, с электроникой практически не связан, разве что пришлось самому кое-что ремонтировать, и на 100% мне помог этот форум, и особо благодарен impulsite.
Читая темы, те что тут изложены, открыл для себя множество решений создания и ремонта импульсных источников света. Для фотографа, света никогда не бывает много! Спасибо Вам!
