Pentax AF-360FGZ, есть часть схемы
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Схемы и мануала пока нет. Может быть кто-нибудь поделится?
Точки, в которых можно проконтролировать остаточное напряжение основного конденсатора и безопасно разрядить с помощью резистора 0,5-1 килоом 2...5 ватт:
Частично схема платы в головке вспышки:
Перегоревший тиристор SCR2 типа CR08AS-12 можно заменить на более доступный CR02AM. У него точно такая же цоколёвка выводов, как у CR08AS-12. Но для этого потребуется уменьшить толщину корпуса CR02AM до, примерно, 2,8 мм.
Re: Pentax AF-360FGZ
День добрый. Интересует силовая плата в голове.
Или от 540ой мож есть?
Здравствуйте, doorsza!
Тут у Вас столько ожогов: (1) возле транзистора Q14 , (2) там где красный провод, отсутствует резистор R30, резистор R32 явно был заменен. И, похоже, дело не обойдется только деталью, которая Вас интересует, это диод D8 - такие повреждения могут быть признаками более обширных неисправностей.
Расскажите, почему на месте IGBT стоит IRG4BC40F и вообще, что произошло с вспышкой и что Вы уже делали по ремонту.
Начну с того, что в транзисторах и диодах ничего не понимаю и живу я в маленьком городе, где рассчитывать на хороший сервис центр не приходится.
Сгорел тот самый IGBT и те детали, которые мне заменили на эти полосатые штуки. Проверили работает. При попытке повернуть голову произошло короткое замыкание. Результат на лицо. Попытка найти схему провалилась. Попытка определить, что за деталь под маркировкой CD182, не увенчалась успехом. Осталась одна надежда на этот форум. Буду очень признателен за помощь!
Вот что пока удалось по фотографии установить. D8 должен быть стабилитрон на 30-33 Вольта:
Это черновик, возможно, с ошибками, надо будет уточнить многие соединения. Почистите плату от нагара и сделайте, пожалуйста, виды платы как бы "в перспективе". На имеющихся снимках не все дорожки просматриваются. Хорошо помогает съемка платы на просвет (и с той и с другой стороны).
Напишите, какие буквы на корпусах транзисторов Q27, Q28 и Q29. Маркировка становится более различимой, если детали протереть спиртом или ацетоном.
В целом, схема похожа на схему вспышки Pentax AF540FGZ и на вспышку Canon Speedlite 580EX
И обзаведитесь на время мультиметром с омметром и прозвонкой. Это потребуется для проверки соединений на плате.
Хотелось бы всё равно поблагодарить, и скажу за что. Не за то ,что был создан черновик схемы этой вспышки, которой в инете не найти, а за то что по настоящему откликнулись на призыв о помощи, как в то же время, многие другие, кто не посредственно ((ссудя по логотипу )) должен был помочь просто на просто закрыли глаза. Теперь по той самой вспышке :Съёмку на просвет я не сделал, но я это обязательно сделаю если не для себя то для всех тех, кто является обладателем данной вспышки. А теперь опять буду просить о помощи. ВОЗМОЖНО ЛИ УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ ТИРИСТОРА ПОД МАРКИРОВКОЙ CD182, а на плато написано SCR2. Искренне очень признателен!
У меня вот такой рисунок есть, от какого-то Пентакса. Может пригодится?
ОГРОМНОЕ Вам Спасибо!!!
Farmason, спасибо за схемку. А есть еще остальное?
Вячеслав, если присмотритесь к снимку
то увидите, как можно соединить отломанную ногу с корпусной деталью. Металлическая пластинка с ушками и эпоксидный клей Вам помогут.
Владелец вспышки сам пытался ремонтировать и, почему-то, именно так у него были провода обозначены. Сейчас я снимки исправил в соответствии со схемой, чтобы не путать читателей.Я не понял зачем цвета проводов изменены.
Вернусь в тему. Ремонт моей 360-ой продолжается. Опять возникла проблема с определением детали и как раз та под маркировкой Q29 на детали написано Y6 41 ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. Спасибо.
на Q27 написано BQ5. На Q28 написано FR.
Q27 = BQ5, = npn, 2SC2412K , 2SC4081, 2SC4617, 2SC5658, 2SC1740S
Q28 = FR, = pnp, 2SA1037AK, 2SA1576A, 2SA1774
Q29 = Y6 41 -- --
Маркировка становится более различимой, если детали протереть ацетоном.
И хорошо бы дополнительный снимок этой области:
На имеющемся снимке не разберу дорожки.
И, пожалуйста, сделайте крупные снимки других плат и зарисуйте/заснимите куда какие провода идут.
Так, с вашей помощью и нарисуем схему вспышки.
Q29 = Y6 41 -- --
Пока не нашел, что это за штуковина. Да и эти
тоже пока под вопросом. Под такой маркировкой могут быть самые разные детали.Q27 = BQ5, = npn, 2SC2412K , 2SC4081, 2SC4617, 2SC5658, 2SC1740S
Не хочу показаться навязчивым, но придётся. Q29 оказался крепким орешком, но как бы там ни было расколоть его придётся. ВОТ пришлось его отпаять, может так проще будет прорисовать его ноги, и определить его маркировку. Сегодня признаюсь честно целый день убил на то, что бы определить что это за деталь, и день прошёл впустую. Ладно, я понимаю у нас в Молдавии, но ни в одной русскопишущей стране никто не смог мне ответить. Мне ЖАЛЬ, очень ЖАЛЬ.
Потерпите немного. По размещению это похоже на драйвер IGBT транзистора. Мне, чтобы понять назначение этого Q29, надо схему дорисовать. Но, увы, в сутках всего 24 часа.
Я уже надоел наверно.Но у меня нет других решений моей проблемы.Всё так же прошу помощи.Спасибо.
а может выкинуть рассыпуху и собрать на нормальном драйвере ?
я так сделал на бовере
viewtopic.php?f=10&t=434
Если это FMY6, то его также можно найти здесь: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /FMY6.html
Y6 FMY6 Si-n/p Dual, GP, 40V, 500mA, 200 (250)MHz SOT-23-5
да это он.
да это он.
Доброго времени, коллеги. Вот лежит разобраная 360ая. Если надо что по негорелой плате подсказать - спрашивайте. А я в поисках замены или оригинала CT40KM-8... Кстати, при пробитом IGBT вспышка вспыхивает! Но на полную мощность (или импульс затянут). То бишь он в гашении принимает участие.
Не совсем так. Короткозамкнутый IGBT совсем не может погасить импульс, потому и получается на полную мощность.тобишь он в гашении принимает участие.
Касательно фотографий. Нужно сделать снимки всех плат и соединительных жгутов проводов, так, чтобы видно было откуда какой цвет выходит и куда приходит.
Или например вручную зарисовать связи между платами, вот как здесь, на примере вспышки Nikon SB-800
И платы снимать настолько крупно, насколько возможно, чтобы названия деталей читались.
Все-таки схема нужна и придётся её восстановить. При наличии времени. Вот один из примеров: viewtopic.php?f=10&t=474
Многоножки обычно с феном и маской паяют. Хотя, некоторые и без него ухитряются обходиться.
Да, если это Вас не затруднит. Хотелось бы иметь более полную картину о вспышке, чтобы меньше вопросов задавать от связях между узлами.цифровую плату имеет смысл снимать?
Возможный вариант - это доступные IRG4BC40W с понижением напряжения на драйвере IGBT. Да и CT40KM тоже можно купить. Кто-то писал, что покупал на Украине за 15USD.в поисках замены или оригинала ст40км-8
