Pentax AF-360FGZ, есть часть схемы
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 00:26
Схемы и мануала пока нет. Может быть кто-нибудь поделится?
Точки, в которых можно проконтролировать остаточное напряжение основного конденсатора и безопасно разрядить с помощью резистора 0,5-1 килоом 2...5 ватт:
Частично схема платы в головке вспышки:
Перегоревший тиристор SCR2 типа CR08AS-12 можно заменить на более доступный CR02AM. У него точно такая же цоколёвка выводов, как у CR08AS-12. Но для этого потребуется уменьшить толщину корпуса CR02AM до, примерно, 2,8 мм.
Re: Pentax AF-360FGZ
Непрочитанное сообщение t-bird » 9 окт 2012, 00:28
День добрый. Интересует силовая плата в голове.
Или от 540ой мож есть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 00:30
doorsza писал(а):Доброго времени суток. Надежда только на вас. Проблема с PENTAX 360. Не могу определить детали. Помогите буду очень признателен.
Здравствуйте, doorsza!
Тут у Вас столько ожогов: (1) возле транзистора Q14 , (2) там где красный провод, отсутствует резистор R30, резистор R32 явно был заменен. И, похоже, дело не обойдется только деталью, которая Вас интересует, это диод D8 - такие повреждения могут быть признаками более обширных неисправностей.
Расскажите, почему на месте IGBT стоит IRG4BC40F и вообще, что произошло с вспышкой и что Вы уже делали по ремонту.
Непрочитанное сообщение doorsza » 9 окт 2012, 00:49
Начну с того, что в транзисторах и диодах ничего не понимаю и живу я в маленьком городе, где рассчитывать на хороший сервис центр не приходится.
Сгорел тот самый IGBT и те детали, которые мне заменили на эти полосатые штуки. Проверили работает. При попытке повернуть голову произошло короткое замыкание. Результат на лицо. Попытка найти схему провалилась. Попытка определить, что за деталь под маркировкой CD182, не увенчалась успехом. Осталась одна надежда на этот форум. Буду очень признателен за помощь!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 00:50
Вот что пока удалось по фотографии установить. D8 должен быть стабилитрон на 30-33 Вольта:
Это черновик, возможно, с ошибками, надо будет уточнить многие соединения. Почистите плату от нагара и сделайте, пожалуйста, виды платы как бы "в перспективе". На имеющихся снимках не все дорожки просматриваются. Хорошо помогает съемка платы на просвет (и с той и с другой стороны).
Напишите, какие буквы на корпусах транзисторов Q27, Q28 и Q29. Маркировка становится более различимой, если детали протереть спиртом или ацетоном.
В целом, схема похожа на схему вспышки Pentax AF540FGZ и на вспышку Canon Speedlite 580EX
И обзаведитесь на время мультиметром с омметром и прозвонкой. Это потребуется для проверки соединений на плате.
Непрочитанное сообщение doorsza » 9 окт 2012, 00:51
Хотелось бы всё равно поблагодарить, и скажу за что. Не за то ,что был создан черновик схемы этой вспышки, которой в инете не найти, а за то что по настоящему откликнулись на призыв о помощи, как в то же время, многие другие, кто не посредственно ((ссудя по логотипу )) должен был помочь просто на просто закрыли глаза. Теперь по той самой вспышке :Съёмку на просвет я не сделал, но я это обязательно сделаю если не для себя то для всех тех, кто является обладателем данной вспышки. А теперь опять буду просить о помощи. ВОЗМОЖНО ЛИ УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ ТИРИСТОРА ПОД МАРКИРОВКОЙ CD182, а на плато написано SCR2. Искренне очень признателен!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 00:55
Под позиционным номером SCR2 находится тиристор CR08AS-12. Аналогом которому являются тиристоры CR05AS, CR5AS, MCK100-6, если место позволяет, то и CR02AM, MCR100-6, BT169D можно поместить. В качестве примера на фото виден CR02AM со спиленной, для уменьшения толщины до 2,8 мм, спинкой:
Непрочитанное сообщение Вячеслав » 9 окт 2012, 01:15
impulsite писал(а): Изображение
У меня похожая проблема. Вчера вспышка выпала и сломалась как раз в этом месте. Крепление к фотику с группой контактов отлетело. Проводки и штекер остались на плате во вспышке. Теперь не понятно какой цвет к какому контакту паять.
Непрочитанное сообщение Farmason » 9 окт 2012, 01:21
У меня вот такой рисунок есть, от какого-то Пентакса. Может пригодится?
Непрочитанное сообщение Вячеслав » 9 окт 2012, 01:21
ОГРОМНОЕ Вам Спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 01:22
Farmason, спасибо за схемку. А есть еще остальное?
Вячеслав, если присмотритесь к снимку
то увидите, как можно соединить отломанную ногу с корпусной деталью. Металлическая пластинка с ушками и эпоксидный клей Вам помогут.
Я не понял зачем цвета проводов изменены.
Владелец вспышки сам пытался ремонтировать и, почему-то, именно так у него были провода обозначены. Сейчас я снимки исправил в соответствии со схемой, чтобы не путать читателей.
Непрочитанное сообщение doorsza » 9 окт 2012, 01:23
Вернусь в тему. Ремонт моей 360-ой продолжается. Опять возникла проблема с определением детали и как раз та под маркировкой Q29 на детали написано Y6 41 ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. Спасибо.
на Q27 написано BQ5. На Q28 написано FR.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 01:23
Q27 = BQ5, = npn, 2SC2412K , 2SC4081, 2SC4617, 2SC5658, 2SC1740S
Q28 = FR, = pnp, 2SA1037AK, 2SA1576A, 2SA1774
Q29 = Y6 41 -- --
Маркировка становится более различимой, если детали протереть ацетоном.
И хорошо бы дополнительный снимок этой области:
На имеющемся снимке не разберу дорожки.
И, пожалуйста, сделайте крупные снимки других плат и зарисуйте/заснимите куда какие провода идут.
Так, с вашей помощью и нарисуем схему вспышки.
Непрочитанное сообщение doorsza » 9 окт 2012, 01:31
Вот что у меня получилось
А что за транзистор Q29?
Очень прошу ответить на мой вопрос, так как завтра с утра еду за сто км за деталями. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 01:32
Пока не нашел, что это за штуковина. Да и эти
тоже пока под вопросом. Под такой маркировкой могут быть самые разные детали.
Непрочитанное сообщение doorsza » 9 окт 2012, 01:33
Не хочу показаться навязчивым, но придётся. Q29 оказался крепким орешком, но как бы там ни было расколоть его придётся. ВОТ пришлось его отпаять, может так проще будет прорисовать его ноги, и определить его маркировку. Сегодня признаюсь честно целый день убил на то, что бы определить что это за деталь, и день прошёл впустую. Ладно, я понимаю у нас в Молдавии, но ни в одной русскопишущей стране никто не смог мне ответить. Мне ЖАЛЬ, очень ЖАЛЬ.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 01:33
Потерпите немного. По размещению это похоже на драйвер IGBT транзистора. Мне, чтобы понять назначение этого Q29, надо схему дорисовать. Но, увы, в сутках всего 24 часа.
Я уже надоел наверно.Но у меня нет других решений моей проблемы.Всё так же прошу помощи.Спасибо.
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 01:34
а может выкинуть рассыпуху и собрать на нормальном драйвере ?
я так сделал на бовере
viewtopic.php?f=10&t=434
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 01:34
Если это FMY6, то его также можно найти здесь: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /FMY6.html
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 01:35
Y6 FMY6 Si-n/p Dual, GP, 40V, 500mA, 200 (250)MHz SOT-23-5
да это он.
Непрочитанное сообщение t-bird » 9 окт 2012, 01:36
Доброго времени, коллеги. Вот лежит разобраная 360ая. Если надо что по негорелой плате подсказать - спрашивайте. А я в поисках замены или оригинала CT40KM-8... Кстати, при пробитом IGBT вспышка вспыхивает! Но на полную мощность (или импульс затянут). То бишь он в гашении принимает участие.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 01:37
тобишь он в гашении принимает участие.
Не совсем так. Короткозамкнутый IGBT совсем не может погасить импульс, потому и получается на полную мощность.
Касательно фотографий. Нужно сделать снимки всех плат и соединительных жгутов проводов, так, чтобы видно было откуда какой цвет выходит и куда приходит.
Или например вручную зарисовать связи между платами, вот как здесь, на примере вспышки Nikon SB-800
И платы снимать настолько крупно, насколько возможно, чтобы названия деталей читались.
Все-таки схема нужна и придётся её восстановить. При наличии времени. :( Вот один из примеров: viewtopic.php?f=10&t=474
Непрочитанное сообщение t-bird » 9 окт 2012, 01:42
Фото силовой(аналоговой) платы в голове.
Цифровую плату имеет смысл снимать? Чьи-то подручные средства позволяют QFN паять?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 01:44
Многоножки обычно с феном и маской паяют. Хотя, некоторые и без него ухитряются обходиться.
цифровую плату имеет смысл снимать?
Да, если это Вас не затруднит. Хотелось бы иметь более полную картину о вспышке, чтобы меньше вопросов задавать от связях между узлами.
в поисках замены или оригинала ст40км-8
Возможный вариант - это доступные IRG4BC40W с понижением напряжения на драйвере IGBT. Да и CT40KM тоже можно купить. Кто-то писал, что покупал на Украине за 15USD.
