Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 11:18
Нужно узнать какая лампа в поворотной голове стоит.
Вспышка упала и эта трубка раскололась на части.
Необходима замена.
Поэтому нужно узнать какую лампу можно туда поставить.
Может быть кто-то знает размеры этой лампы и прочие параметры?
По конструктиву вспышка похожа на Metz 58AF-1.
Re: Nissin Di866 Professional - замена лампы и др. вопросы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:19
Здравствуйте, Jan!
Данных по лампе пока нет. Ставьте лампу от SB-800 - не ошибётесь.
Nissin Di866 NIK распайка проводов в ноге
0 = GND - GND
1 = CX=sync- HS1
2 = CRY=ready - HS2
3 = CSTP=ttl - HS3
4 = CSP=handshake - HS4
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 11:19
Здравствуйте,
а как же ведущее число?
Ведь у nissin di866 http://www.nissindigital.com/en/Di866-2.html
оно выше, чем у nikon sb-800 http://www.kenrockwell.com/nikon/sb600vs800.htm
Лампа не сгорит на полной мощности?
Опять же вольтаж и прочее? Где бы все это узнать?
Снимков, к сожалению сделать не могу, так как сам внутрь не полезу :(
в сети тоже снимков не видел.
Размеры могу попросить снять конечно, но не факт, что будут это делать.
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:20
Тогда зачем затевать тему? Отдайте вспышку в сервис-центр или местному Мастеру - это их забота, выбрать подходящую замену.
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 11:20
Тему затевать, чтобы узнать какая лампа и чтобы я смог эту лампу заказать.
У нас эти вспышки не продают магазины и сервис-центры их не чинят.
Местный мастер согласился заниматься этой работой только в случае, если я найду запчасти сам.
Умел бы сделать сам - сделал бы сам. Но умений и инструментов нет у меня.
Ближайший сервис-центр по ним в Финляндии. В России тоже есть, но в Россию мне ее не послать.
Jan
Непрочитанное сообщение Jan » 9 окт 2012, 11:21
Вообще по виду через стекло вспышки - лампа похожа по размерам на лампу от SB-800.
Попробовать можно купить и поставить...
Хотя вообще попробую позвонить в Финляндию, может быть что-то удастся у них узнать.
Непрочитанное сообщение Сергей З. » 9 окт 2012, 11:21
Доброго времени суток всем.
Помогите решить проблему -вспышка Nissin Di866 nik прошла 3000 кадров
После следующей замены батарей вспышка стала бить на полную мощность,не регулируется.Пробовал прошивать-прошивка садится но без результата,похоже что-то с силовой схемой.Тиристор PJP4301.
Где найти аналог.Гуглил-не могу найти параметры.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:22
Здравствуйте, Сергей З.!
А где же еще искать, кроме как на нашем форуме? :)
Вот здесь и найдёте: viewtopic.php?f=28&t=47 RJP4301 - это аналог CT40KM.
И вот поиск по гуглу выводит на http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 01APP.html
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:22
Сначала, надо бы убедиться, что не оборваны, отломлены провода, что проблема не в поджигающих компонентах и лампе.
Если всё это проверите, и неисправным окажется транзистор, то купить Вы его все равно не сможете. :)
Давайте попробуем заменить его на IRG4BC40U или IRG4BC40W или, на крайний случай IRG4BC40F. Как Вы смотрите на такую перспективу? :)
Непрочитанное сообщение Сергей З. » 9 окт 2012, 11:23
С проводами все в порядке,попробую заменить тиристор
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:23
Фотографируйте платы крупно, качественно, выкладывайте их на Яндексе чтобы потом снимки могли быть полезны при разборе других проблем.
попробую заменить тористор
Тиристор? Про какой тиристор речь? Если это опечатка про IGBT-транзистор RJP4301, то перед тем, как собраться выпаивать из платы, измерьте сопротивление между коллектором и эмиттером. Это может дать подтверждение или опровержение вашим предположениям.
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РАЗРЯЖАТЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ конденсатор. Не повторяйте чужих ошибок!
CT40KM нашел на ибее-10$
IRG4BC40U -нет
Куплю CT40KM -заменю а дальше видно будет
impulsite писал(а):Тиристор? Про какой тиристор речь? Если это опечатка про IGBT-транзистор RJP4301, то перед тем, как собраться выпаивать из платы, измерьте
Я не силен в электрике -выложу фото-будет легче сориентироватся.
impulsite писал(а): измерьте сопротивление между коллектором и эмиттером.
Вспышка у моего друга,сопротивление замерил-большое
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:24
Большое- какое? сколько килоОм? Если нет короткого замыкания, то причина работы на полную мощность может быть и не в транзисторе.
Измерять между коллектором и эмиттером, К и Э.
Фотографии неплохо, хотелось виды плат с обеих сторон. И хорошо бы более рассеянный свет. Например, если поместить перед вспышкой лист кальки или полупрозрачной ткани.
Непрочитанное сообщение Сергей З. » 9 окт 2012, 11:24
Да, еще: в режиме TTL вспышка срабатывает на полную мощность раньше открытия затвора и дает только 1 импульс.
Между крайними ножками сопротивление на транзисторе RJP4301 40 кОм. Между КЭ 172 ком.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:25
Тогда транзистор скорее жив, чем мёртв.
Непрочитанное сообщение Сергей З. » 9 окт 2012, 11:25
impulsite писал(а):Тогда транзистор скорее жив, чем мёртв.
тогда в чем проблема?
Похоже останется на запчасти :cry:
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:26
Сергей З., убедиться, что транзистор жив, можно так: следует на короткое время перед и во время нажатия на кнопку Test закоротить затвор и эмиттера IGBT-транзистора. Когда затвор и эмиттер замкнуты, транзистор заперт и не пропускает ток лампы. В таком случае вспышки быть не должно. Если опять разъединить затвор и эмиттер, то исправный транзистор будет открываться и или давать полный импульс или регулировать длительность. Наиболее вероятно, что где-то обрыв проводов или плохая пайка или драйвер транзистора не работает.
Вопрос к Вам: какое напряжение было на накопительном конденсаторе, когда Вы измеряли сопротивление между коллектором и эмиттером IGBT?
И КАКИМ ОБРАЗОМ, на КАКИХ ТОЧКАХ Вы разряжали накопительный конденсатор?
Непрочитанное сообщение Сергей З. » 9 окт 2012, 11:27
:oops:
Виктор Гелис писал(а):И КАКИМ ОБРАЗОМ, на КАКИХ ТОЧКАХ Вы разряжали накопительный конденсатор?
я его не разряжал :oops: КАК разрядить?
Покажите на фото драйвер транзистора
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:27
Чтобы выделить драйвер, надо бы еще снимок выделенной области. А то под проводами не видно связей:
Пока вот что понятно:
Спасибо,но хочу обратить внимание на то что вспышка в режиме TTL вспыхивает после закрытия затвора ф.а. одним мощным импульсом.
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 11:28
Выложите, пожалуйста, снимок указанной области, дорисую схему, тогда и можно будет что-то предпринимать, ясно будет, почему вспышка каждый раз работает на полную мощность. Тут, обычно, два варианта: или пробит транзистор или он жив, но драйвер не закрывает его в заданное время.
И хорошо бы снимки плат и снимки соединений проводов с головке.
Чтобы точнее узнать момент срабатывания, поставьте на камере режим М и выдержку 1 секунда с синхронизацией по 2-й шторке. И Вы увидите, что вспышка в E-TTL Canon (i-TTL Nikon, pTTL Pentaxи т.п.) срабатывает сразу после нажатия на спусковую кнопку, когда затвор еще закрыт. Это предварительный импульс - "предпых" величиной примерно до 1/10 от полной мощности, служит для измерения экспозиции и вычисления мощности следующего, рабочего импульса. Исправная вспышка сработает по второй шторке ещё раз, непосредственно перед закрытием затора - это основной осветительный импульс. В режиме синхронизации по первой шторке расстояние между предпыхом и основным равно примерно 1/10-1/25 секунды и зрительно воспринимается как один импульс. В вашем случае вспышка тратит всю энергию конденсатора на предпых и на освещение уже ничего не остается.
Причина этого может заключаться как в изношенной лампе (а её можно "посадить" и за один вечер, если не придерживаться некоторых правил), так и в пробитом IGBT, так и в неисправности драйвера транзистора.
Вы осматривали лампу? Нет ли на ней микротрещин, потемнений, горелых мест?
Непрочитанное сообщение Сергей З. » 9 окт 2012, 11:28
Сделал-срабатывает во время нажатия пуска примерно на пол мощности
второго пыха нет,и на 4 сек нет,Насчет лампы - вспышка новая - примерно 2000 кадров.Голову не разбирал.
В сети
А в на вспышке включишь режим М (manual) на уровне 1/4-1/128 как работает?
Непрочитанное сообщение Сергей З. » 9 окт 2012, 11:29
Не слушает регулировок - все одно на полной или около того.
В Мануале синхронизируется и режим HSS FP работает, но мощность не регулируется
И самое главное - силовая часть головной лампы
