Canon 540EZ, есть схема и сервис-мануал
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Добрый день. Имеется вспышка Speedlite 540EZ с дефектом - всегда делает мощный пых (даже когда установлена мощность 1\128) и не делает мультистроб - вместо него один мощный пых.
Разбираю, так как сделал уже с десяток похожих пых (580EX) с типовым дефектом ламп и IGBT, уже думаю на лампу.
Так и есть вижу темную с трещинами лампу. Попутно прозваниваю IGBT - на короткое не звонится никак. Меняю лампу из нового оригинального узла CY2-4135-000000 - от 580EX. Размер почти 1 в 1. Только у 540 рефлектор крупнее. Перепаиваю лампы. Включаю - тоже самое - мощный пых в любом режиме и вместо мультистроба - один пых, как бы состоящий из 2-х мощных (при установленных 20Гц).
Решаюсь менять IGBT - в 540 EZ стоит CT30TM, меняю его на CT40KM, с вспышки 580EX. Хоть IGBT у меня и БУ, но снят был с рабочей вспышки. Включаю - все тоже самое. Что еще может быть???? За долгое время ремонта всегда встречал только сдохшие лампы и IGBT, а тут непонятно...
Добавлено модератором: схема и сервис-мануал находится в Библиотеке.
Canon 540EZ. Длительность импульса
Нашлись хорошие фото главной платы и платы преобразователя: http://www.electro-tech-online.com/thre ... -s.116648/
Re: Canon Speedlite 540EX, есть схема и сервис-мануал
Здравствуйте, Den3n!
Проверьте напряжение на стабилитроне 30 Вольт, исправность IGBT после пробных вспышек, исправность световода (может он переломлен?), также исправность тиристора CR3CM (на плате преобразователя) и исправность тиристора поджига.
Разбираю нижний блок. Поглядел в схему - там что-то две имульсных лампы и два блока поджига. Видимо опциональные.
А стабилитрон где находится ?
Вторая лампа служит для измерительного предпыха и закрыта инфракрасным светофильтром.Видимо опциональные
Den3n, спасибо большое за мануалы. Быстро просмотрел, вижу, что есть пояснения как работают отдельные части системы. Вечером будет побольше времени изучить, тогда можно будет какие-то предположения сделать.
Спасибо! Световод посмотрел с двух концов - цел, правда его средняя часть скрыта в конденсаторном блоке. А конец со стороны главной платы заклеен в корпусе с фотодиодом. Подумал неплохо бы его расковырять и подсветить мощным светодиодом - если световод цел, то на обратном конце (где основная лампа) будет гореть точка.impulsite писал(а): Вечером будет побольше времени изучить, тогда можно будет какие-то предположения сделать.
Поставил новый IGBT IRG4BC40W - без изменений, т.е. получается и родной CT30 тоже цел. Учитывая что владелец долго снимал с таким дефектом, то получается что этот дефект полной мощности никак не сказывается на IGBT. Ну и я еще щелкал пилотом - IGBT не пробивает.
Нашел на плате преобразователя тиристор CR3CM - все выводы звонятся в мегаОмы - от 2 МОм до 20 МОм - похоже что тиристор цел.
Тогда надо выяснять, почему IGBT не закрывается своевременно, проверить его драйвер. Удобнее всего осциллографом.
Этим и займусь. Благо что схема есть.
Вообщем залез в самые дебри. Но вдруг решил проверить световод. Оказалось все до смешного просто - выдернул конец световода, что вклеен в панель главной лампы - оказалось что как бы поточнее выразиться, - на конце торчал чулок внешней черной изоляции световода. Сам световод был внтури примерно на 3мм. Я взял острыми бокорезами обрезал световод и вклеил его назад - в итоге чудо! Вспышка заработала как надо - и мощность стала регулироваться и мультистроб появился. Выходит что не было обратной связи из-за этой странной неисправности....
Приветствую! Canon 540EZ притащили. Все работает, только в любом режиме стреляет максимальным импульсом. IGBT заменил, ситуация не изменилась.
щас проверю вышенаписанные рекомендации.
