Cервис-мануал и схема для вспышек Vivitar 285 и Vivtar 285HV
Дополнительно по теме:
Vivitar 283
Сетевое питание для Vivitar 283/285HV, Cactus KF36 и др.
Наверное, наиболее доступный и сравнительно недорогой способ - использование бустера - внешнего блока с аккумуляторами и высоковольтным преобразователем, который подключается через разъём на левой стороне вспышки, viewtopic.php?f=11&t=127:arinatr писал(а):может ли кто подсказать, как улучшить скорость заряда конденсатора Cactus KF36?
Максимальная энергия полного разряда останется прежней. Вот только за счет увеличения тока через лампу (по причине большего внутреннего просвета) автоматика, вероятно, будет отрабатывать более мощные импульсы, т.е по сравнению с прежней лампой придется поправку в минус вводить или сильнее диафрагмировать объектив. Я подобное наблюдал на Сигмах, когда пробовал ставить FT-3648, и на Rekam Classic - viewtopic.php?f=7&t=338Jan писал(а):вспышка станет немного мощнее?
Возвращаюсь к проблеме. В тот раз, который описан выше, на самом деле были виноваты аккумуляторы. Заменил на свежие, дефект ушёл. Но появился совсем в другом режиме. А именно, если подряд делаем несколькоимпульсов, причём мощность стояла на 1/4, то импульсная лампа начинает светиться частыми разрядами, очень слабыми. И вспышка как бы зависает. лечится только выключением/включением питания. Аккумуляторы новые, свежезаряженные. Если вспыхивать не часто, то проблемы такой пока не наблюдалось.Utif писал(а):Вчера вечером перестала работать вспышка Vivitar 285. Точнее сказать, произошла какая-то непонятка...
